TaraKaNNN
Статус: Offline Зареєстрований: 08.09.2005 Повідомлення: 65 Звідки: Одесса
Додано: 03 Жовтень 2005 23:50 Заголовок повідомлення: ПОмогите советом (прыгает напряжение в сети) |
Вобщем показатели приборов ( стрелочки ) Танцуют ламбаду и буги-вуги... я ж так понимаю что это не нормально... подскажите пожалусто с чего стоит начать осмотр? и где это находится Заранее спасибо
Электросхема есть, но вот где это все в зазике находится - ума не приложу...
PS: а если кто из Одессы еще есть - вообще было бы хорошо встретиться, поболтать...
_________________ ОДЕССА 968М
Подпись:
Это текст, который добавляется к размещаемым мною сообщениям. Длина его ограничена 96 символами. |
Додано: 04 Жовтень 2005 08:11 Заголовок повідомлення: |
Если стрелочки танцуют синхронно, то скорее всего нужно проверять массу на приборке. А если в такт с ними еще и лампы\фары\габариты\и т. д. моргают, то тогда скорее всего общий "+" или "-" теряется.
TaraKaNNN
Додано: 05 Жовтень 2005 10:30 Заголовок повідомлення: |
К щастью только приборная доска прыгает...
А вот о фарах: У всех дальний загорается постепенно? У меня он волной загорается - все ярче ярче и пока в полную силу не начнет светить.... ( примерно за 2-3 сек загорается ) Это нормально или тоже нужно чинить?
Подпись:
Додано: 05 Жовтень 2005 11:36 Заголовок повідомлення: |
100% гдето масса пропадает. искрит. скореевсего с двигателя на кузов.
Додано: 05 Жовтень 2005 13:30 Заголовок повідомлення: |
TaraKaNNN писав(ла): |
А вот о фарах: У всех дальний загорается постепенно? У меня он волной загорается - все ярче ярче и пока в полную силу не начнет светить.... ( примерно за 2-3 сек загорается ) Это нормально или тоже нужно чинить? |
Не должно такого быть. Свет должен загораться сразу. Ну пусть от силы 0.5 сек. А то как тогда моргать фарами
Додано: 05 Жовтень 2005 17:01 Заголовок повідомлення: |
Nazgul писав(ла): |
Не должно такого быть. Свет должен загораться сразу. Ну пусть от силы 0.5 сек. А то как тогда моргать фарами  |
КСТАТИ НЕ ФАКТ
У МОЕГО НАЧАЛЬНИКА НА 2106 ПОСТЕПЕННО ЗАГОРАЛИСЬ ПРОТИВОТУМАНКИ. К НИМ ПОДКЛЮЧАЛАСЬ КАКАЯ-ТО ФИЧА, СОСТОЯВШАЯ ИЗ МОЩНЫХ РЕЗИСТОРОВ И РЕЛЮШКИ, И ЛАМПЫ ЗАГОРАЛИСЬ ПЛАВНО, ЧТО В ПРИНЦИПЕ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ СРОК ЖИЗНИ ЛАМП.
О.Хайям |
napalm Главврач
Додано: 05 Жовтень 2005 21:25 Заголовок повідомлення: |
С противотуманками вопросов нет - ими блымать не приходится, в отличае от дальнего.
TaraKaNNN
Додано: 05 Жовтень 2005 23:37 Заголовок повідомлення: |
Сегодня поменял себе фары ( поставил новые, родные по необходимости - правая у меня была разбита, а раз уж одну поменял на новую, так и вторую пришлось ) Вобщем теперь все загорается быстро... Я так понимаю причиной этому была плохая масса в самой фаре...
Кстати немножко истории... Я Запорожец взял недели 2 как... у старого хозяина он стоял в основном... поэтому у меня он постепенно оживает... вчера не с того - не с сяго заработал гудок .... к чему это я? ах да! Я про приборную доску... вобщем как я понял - осносной причиной всех недугов электроники является плохая масса ... но я перевертел все проводки, но показатели приборов все еще скачут... может кто посоветует чего?
Подпись:
Додано: 06 Жовтень 2005 01:41 Заголовок повідомлення: |
проверь предохранители и лапки в которых они стоят на окисливание и хороший прижым.
TaraKaNNN
Додано: 06 Жовтень 2005 16:14 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
проверь предохранители и лапки в которых они стоят на окисливание и хороший прижым. |
Прижим проверял.... попробую зачистить поновой... все позачищаю =))
Подпись:
Додано: 02 Грудень 2015 22:39 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
Ближе темы пока не нашёл, отпишусь здесь. Для питания минимойки 12 В поставил прикуриватель и запитал его от 6-го предохранителя (уже не помню, почему от него). И уже несколько раз пропадает питание этой мойки в процессе. Причина - греется и сжимается пластмассовая основа предохранителя. Наконец, надоело - сделал основу из дерева .
Т.е. пластмассовые предохранители не только могут перегореть при перегрузке, но и ужаться до отключения цепи при токе меньше, чем допускает плавкий элемент. Может это даже плюс
Надо иметь в виду
Додано: 03 Грудень 2015 00:05 Заголовок повідомлення: |
ого...прикольно, дякую!
треба ставити нові блоки, а цю стару парашу викидати...
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
