afpf
Статус: Offline Зареєстрований: 09.04.2005 Повідомлення: 251 Звідки: Калуга
Додано: 12 Вересень 2005 16:34 Заголовок повідомлення: Как собрать заднюю подвеску? |
Прошу не кидать в меня камнями за криворукость, если у кого конкретные мысли и рекомендации есть - прошу помочь!
Наконец-то задняя подвеска доделана (поварена-покрашена-промазана, заменены сайленты, сальники, подшипники, тормозные цилиндрики и корлодки, частично крепёж), все выходные пробовал всё постиавить на место, один :-( Результат отрицательный, расскажите, плз, по пунктам как собрать? желательно в расчёте на одного человека
P.S. особенно пружина
afpf
Додано: 12 Вересень 2005 17:00 Заголовок повідомлення: |
Краткая картина: машина стоит на передних колёсах и на подставке которая упирается в "промежность", в балки, между которыми коробка размещается, самый её конец. зад поднят достаточно высоко (когда снимал под вывешенными колесами было ~ 20 см)
Додано: 12 Вересень 2005 17:37 Заголовок повідомлення: |
Сними или отогни серьгу ограничиля хода рычага
afpf
Додано: 14 Вересень 2005 15:45 Заголовок повідомлення: |
насчёт серёг, извините, не уточнил что у меня 965.
Мне тут посоветовали: используя стяжки и сжав пружину, зафиксировать её в сжатом состоянии проволокой (~3 мм), а потом её перекусить, но я слабо себе представляю как вытащить потом остатки проволоки.
Сегодня собирается гаражный консилиум, может соберём, так что если получиться, ждите мини-отчёта с фотами, если нет - завтра опять спрашивать буду!
afpf
Додано: 15 Вересень 2005 12:31 Заголовок повідомлення: |
Отвечаю себе сам
Вчера вечером почти всё сделали, просто у меня опыта не хватало.
Резиновые прокладки, которые стояли между днищем и креплениями сайлентблоков (превратились в тряпочки) было решено заменить прокладками из рубероида (или чего-то похожего, тонкий картон, пропитанный каким-то битуумным составом), резиновые прокладки, которые стояли на торцах пружин (и этими пружинами были разрезаны на два кольца) заменил пластмассовыми от нивы, только пришлось их распилить возле конца пружины, нивовские немного меньшего диаметра. Собирали так: прикрутили крепление сайлентблока, далее воткнули болты сайлентов, правда влезло не по 4, а по 3 шайбы с каждой стороны, это криминал, или просто сайленты новые, из-зи этого? после этого чприкрутили аморт в верхней точке, вставили пружину и поджав рычаг домкратом закрутили нижнюю гайку аморта. всё!!!
Додано: 17 Вересень 2005 20:58 Заголовок повідомлення: |
afpf писав(ла): |
правда влезло не по 4, а по 3 шайбы с каждой стороны, это криминал, или просто сайленты новые, из-зи этого? |
НЕ КРИМИНАЛ. ГЛАВНОЕ, ЧТОБ ПРИ ЗАТЯЖКЕ БОЛТОВ САЙЛЕНБЛОКОВ ВСЕ СТЯНУЛОСЬ. МОЖНО БЫЛО РАЗЖАТЬ САМ КРОНШТЕЙН САЙЛЕНТБЛОКА, ТОГДА БЫ ЕЩЕ ПАРУ ШАЙБ ВОШЛО.
КСТАТИ, ЕСЛИ У ВАС СЛОЖНОСТИ С УСТАНОВКОЙ ЭТИХ ШАЙБ (У МЕНЯ ПРИ ЗАМЕНЕ РЫЧАГА САМИ РЫЧАГИ ОТЛИЧАЛИСЬ НЕМНОГО ГЕОМЕТРИЕЙ), ТО МОЖНО СНАЧАЛА УСТАНОВИТЬ ТО КОЛИЧЕСТВО ШАЙБ, КОТОРОЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЛЕГКО, ЗАТЕМ ПОСТАВИТЬ БОЛТ САЙЛЕНТА, А ЗАТЕМ СДЕЛАТЬ В ОСТАВШИХСЯ ШАЙБАХ ПРОПИЛЫ ТОЛЩИНОЙ С БОЛТ, И, ОТЖИМАЯ САЙЛЕНТ КАКИМ-НИБУДЬ РЫЧАГОМ, ВСТАВИТЬ ИХ НА МЕСТО. ВРЕДНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БУДЕТ.
Kot
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2005 Повідомлення: 4 Звідки: Иркутск
Додано: 08 Жовтень 2005 05:41 Заголовок повідомлення: |
А с запихиванием сайлентов в посадочные места на рычагах у всех всё в порядке? Я вот его и так и сяк. Не лезет гад такой! Мож там хитрость какая есть???
_________________ Спокойно, девки, не орите. Мы же в запоре! |
afpf
Додано: 10 Жовтень 2005 09:03 Заголовок повідомлення: |
У меня похожие проблемы были: купил комплект из четырёх сайлентов, старые выпилил ножовкой по металлу. один из старых сайлентов распиливать до конца не стал, просто выбил, использовал его потом как оправку. Три новых вошли как родные, с нормальным усилием, а четвёртый не захотел, при этом он был больше по диаметру почти на миллиметр! я сходил в маг и поменял его, зря не обмерил, потому что новый смог пропихнуть насквозь пальцем... Далее я вооружился штангелем и промерив в магазине два (!) комплекта сайлент блоков нашел подходящий. Так что может это и есть та хтрость?
Kot
Додано: 10 Жовтень 2005 11:14 Заголовок повідомлення: |
Блин, а ведь верно. Этот фактор я не учёл. Поубивал бы...
Я думал, что они должы так туго заходить. Один-то запхал кое-как. Надо себе штанген завести. Правда рычаги у меня тоже новые... Так что ситуация осложняется.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 10 Жовтень 2005 16:45 Заголовок повідомлення: |
Kot писав(ла): |
А с запихиванием сайлентов в посадочные места на рычагах у всех всё в порядке? Я вот его и так и сяк. Не лезет гад такой! Мож там хитрость какая есть??? |
Вот чертежил на съемник сайлентов: http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=48&a=12&f=4107
Додано: 10 Жовтень 2005 17:04 Заголовок повідомлення: |
Kot писав(ла): |
Я думал, что они должы так туго заходить. Один-то запхал кое-как. Надо себе штанген завести. Правда рычаги у меня тоже новые... Так что ситуация осложняется. |
ОНИ И ДОЛЖНЫ ТУГО ЗАХОДИТЬ, ОЧЕНЬ ТУГО
ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ПРИСПОСОБЫ. НИКАКОЙ ОПРАВКОЙ И МОЛОТКОМ САЙЛЕНТБЛОКИ НЕ ПРЕССУЮТСЯ. ТЕМ БОЛЕЕ РУКАМИ. ТЕ, ЧТО СЕЙЧАС ПРОДАЮТСЯ ЧЁРНОГО ЦВЕТА - ГОВНО ПОЛНОЕ. ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ВСЯ РЕЗИНА ИЗ НИХ ПОВЫЛАЗИЕТ НАРУЖУ.
О.Хайям |
BAKLAGAN
Додано: 11 Жовтень 2005 14:44 Заголовок повідомлення: |
Не хотел заводить новую ветку.......звыняйте.....
Поменял на 966В на заднем рычаге сайлентблок на новый (с приспособой пресовал, как положено), но рычаг все-равно имеет небольшой люфт. Люфтит без стука, просто играет рычаг и видно что в замененом сайлентблоке. Чего это может быть так? Говняный сайлентблок? Мягкая резина?
Додано: 12 Жовтень 2005 17:48 Заголовок повідомлення: |
BAKLAGAN писав(ла): |
Поменял на 966В на заднем рычаге сайлентблок на новый (с приспособой пресовал, как положено), но рычаг все-равно имеет небольшой люфт. Люфтит без стука, просто играет рычаг и видно что в замененом сайлентблоке. Чего это может быть так? Говняный сайлентблок? Мягкая резина? |
МОЖЕТ БОЛТ ВЫРАБОТАЛСЯ ИЛИ КРОНШТЕЙН?
О.Хайям |
Додано: 13 Жовтень 2005 08:27 Заголовок повідомлення: |
Либо твоя версия, либо Махха. Больше ничего в голову не приходит
Kot
Додано: 14 Жовтень 2005 05:33 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
ТЕ, ЧТО СЕЙЧАС ПРОДАЮТСЯ ЧЁРНОГО ЦВЕТА - ГОВНО ПОЛНОЕ. ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ВСЯ РЕЗИНА ИЗ НИХ ПОВЫЛАЗИЕТ НАРУЖУ. |
А как же тогда быть-то? Новые - гавно. Старые - раздолбались. Мож подходят какие-нить иномарочные?
Додано: 14 Жовтень 2005 08:34 Заголовок повідомлення: |
Kot писав(ла): |
А как же тогда быть-то? Новые - гавно. Старые - раздолбались. Мож подходят какие-нить иномарочные? |
Оптимально поспрашивать у дедушек, может у кого советские завалялись, хотя понимаю, что это больше теоретический совет. Другой вариант: откровенно поговорить с продавцами, пообещать пятерку сверху, но токо шоб сказали, какие качественные
Додано: 14 Жовтень 2005 16:35 Заголовок повідомлення: |
Kot писав(ла): |
Я ВЧЕРА В ЗАПОРОЖЬЕ НАШЕЛ ПРИЕМЛЕМЫЕ ЖЕЛТЫЕ САЙЛЕНТБЛОКИ С ЭЛАСТИЧНОЙ РЕЗИНОЙ ПО ТРОЯКУ ЗА ШТУКУ, ЗНАЧИТ И У ВАС ДОЛЖНЫ ИХ ПРОДАВАТЬ, Т.К. ВСЕ ВЕЗЕТСЯ ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ
О.Хайям |
