nerby
Статус: Offline Зареєстрований: 19.06.2005 Повідомлення: 18 Звідки: Russia, Tomsk city
Додано: 24 Липень 2005 09:16 Заголовок повідомлення: Горит лампа заряда на холостом |
Горит лампа заряда на холостом, менял реле-регулятор, т.к. горела постоянно, сейчас на высоких потухает, поменял ремень, пробовал затянуть шкив на максимум, не помогает. Что делать? Надоело перегазовывать
Додано: 24 Липень 2005 18:10 Заголовок повідомлення: |
проверь щетки генератора, кольца коллектора генератора, исправность диодного моста генератора.
ну и качество контактов всех проводов что относятся к генератору и РР.
Додано: 24 Липень 2005 22:49 Заголовок повідомлення: |
Дополню Войтика
Проверь еще и Реле Блокировки
Додано: 26 Липень 2005 13:37 Заголовок повідомлення: |
РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ ПО-БАРАБАНУ БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ ИЛИ МАЛЕНЬКИЕ - ОНО СРАБАТЫВАЕТ ПРИ 6 ВОЛЬТАХ
О.Хайям |
Додано: 26 Липень 2005 14:59 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ ПО-БАРАБАНУ БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ ИЛИ МАЛЕНЬКИЕ - ОНО СРАБАТЫВАЕТ ПРИ 6 ВОЛЬТАХ |
Когда присутствует обрыв обмотки, то обороты по барабану
Додано: 26 Липень 2005 15:29 Заголовок повідомлення: |
Я К ТОМУ, ЧТО ЧЕЛ ПИШЕТ, ЧТО НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ ЛАМПА ТУХНЕТ
ТАК ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ РЕЛЕ?
ОНО ЛИБО РАБОТАЕТ, ЛИБО НЕТ...
О.Хайям |
WtD
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2005 Повідомлення: 59 Звідки: Ekaterinburg. ЗАЗ-966 В 30 л.с.
Додано: 15 Грудень 2005 16:44 Заголовок повідомлення: |
и вопрос в догонку по замене РР310 на РР310Б - к старому было подключено слишком много проводов - кроме массы, ВЗ и Ш еще 2 провода - клеммы В и Б - куда их девать сейчас? Заизолировать и забыть как страшный сон?
_________________ VBR, Yury!
ЗАЗ-966 В 30 л.с. |
Додано: 24 Грудень 2005 21:41 Заголовок повідомлення: |
WtD писав(ла): |
и вопрос в догонку по замене РР310 на РР310Б - к старому было подключено слишком много проводов - кроме массы, ВЗ и Ш еще 2 провода - клеммы В и Б - куда их девать сейчас? Заизолировать и забыть как страшный сон? |
ПРОВОДА С КЛЕММ В И Б СКРУТИ МЕЖДУ СОБОЙ И ЗАИЗОЛИРУЙ. ЭТО ОБЫЧНЫЙ ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД ОТ ГЕНЫ ДО СТАРТЕРА.
