CDMA
Статус: Offline Зареєстрований: 12.07.2005 Повідомлення: 4 Звідки: Киев, Вишневый
Додано: 12 Липень 2005 10:57 Заголовок повідомлення: Центровка ведомого диска сцепления |
Есть у кого-нибудь первичный вал чтоб сцепление на место поставить , на пару дней с меня пиво или сок на выбор
навсякий случай мой тел. 451 60 36 Сергей
![](images/avatars//21255018274cd7fa96e6091.jpg)
Додано: 12 Липень 2005 11:14 Заголовок повідомлення: |
первичный вал к чему?? к какой коробке?
CDMA
Додано: 12 Липень 2005 11:19 Заголовок повідомлення: |
сори у меня 40 ка.
![Законопослушный Электрик Законопослушный Электрик](images/rang_icons/bmw_logo.gif)
![](images/avatars//1509156636417ac79c9ec56.gif)
Додано: 12 Липень 2005 11:45 Заголовок повідомлення: Re: Киев, дайте по юзать первичный вал для сцепления |
CDMA писав(ла): |
навсякий случай мой тел. 451 60 36 Сергей |
Км...
А зачем?
Я собирал трубой, а при установке коробки "выжал сцепление"
CDMA
Додано: 12 Липень 2005 11:59 Заголовок повідомлення: |
А можно по подпробней.... А то я в мануале читаю " для установки диска сцепления вставте оправку или первичный вал" нет у меня не оправки не вала.... ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
Додано: 12 Липень 2005 12:38 Заголовок повідомлення: |
CDMA писав(ла): |
А можно по подпробней.... А то я в мануале читаю " для установки диска сцепления вставте оправку или первичный вал" нет у меня не оправки не вала.... ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Ключевое слово: "оправка"
На самом деле подходит и обычная труба 3/4 ![Wink2](images/smiles/icon_wink.gif)
![](images/avatars//76414688350fab385d93fb.jpg)
Додано: 13 Липень 2005 09:32 Заголовок повідомлення: |
лежит в гараже, с возвратом. тел 80664116292.
Хотя быстрее со своей коробки снять.
Вован
![](images/avatars//8529984874e0b46d544b51.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2004 Повідомлення: 356 Звідки: Киев Моє авто: заз968м
Додано: 15 Липень 2005 16:26 Заголовок повідомлення: |
Для установки сцепления можно использовать Вазовскую оправку.
Продаётся на авторынке. У меня самодельная из трубки подходящего диаметра и намотаной изоленты.
![Авторитетище Авторитетище](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//25.jpg)
Додано: 15 Липень 2005 21:25 Заголовок повідомлення: |
ОТ ЗАНУДЫ. ДА ЕГО РУКАМИ МОЖНО ВЫСТАВИТЬ. СЛЕГКА ПОДОЖМИТЕ КОРЗИНУ, ЧТОБ ДИСК ПОД СОБСТВЕННЫМ ВЕСОМ НЕ СМЕЩАЛСЯ, И ОТВЕРТКОЙ ПОСОВАЙТЕ ДИСК, ЧТОБ ПРИМЕРНО СИММЕТРИЧНО ОТВЕРСТИЯ В КОЛЕНВАЛЕ. ЧТО, НАГНУТЬСЯ К МОТОРУ ПРОБЛЕМЫ? ![Shocked](images/smiles/icon_eek.gif)
Sa|MaN
![](images/avatars//user/serzhiavator.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 12.07.2005 Повідомлення: 50 Звідки: kirov
Додано: 20 Липень 2005 10:16 Заголовок повідомлення: |
Вот воспользовался первый раз поиском и мне понравилось поис супер тема !!!!!
И вот нарвался на эту ветвь я кокрас снял двигател потомучто у меня проблема со сцепление накрылся диск сцепления буду назад собирать на неделе если получиться прошелся по всем кировским заз магазинам не чё не нашел(диск сцепления) на заз-968м 30л.с
Вот теперь голову ломаю чё делать а вы тут обсуждаете про какую то трубку там вроде всё руками делаеться \
И подскажите если возможно от каких машин подходит диск сцепления
_________________ Меня зовут Слава если что!!!
Зазы Безмертны™ |
Додано: 20 Липень 2005 10:50 Заголовок повідомлення: |
если у 40-ки и 30-ки шлици одинаковые (не знаю).
то можна взять от 2108, только надо будет доработать.
а именно на токарном уменьшить его диаметр до 30-точного.
и на шлицевой части снять или болгаркой или темже токарным с одной стороны выступ со шлицами под ноль к диску.
Додано: 22 Липень 2005 19:41 Заголовок повідомлення: |
ШЛИЦЫ РАЗНЫЕ.
САЛМАНУ СВЕТИТ ЗАМЕНА НАКЛАДОК.
Sa|MaN
Додано: 24 Липень 2005 07:59 Заголовок повідомлення: |
Можно всё провернуть без первичного вала просто на глаз(тока если зрение хорошое и желание есть) я сделал на глаз !!!
Зазы Безмертны™ |
