Цилиндры под 82. Кто что думает?
На сторінку 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  Наст.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 02:32    Заголовок повідомлення: Цилиндры под 82. Кто что думает? Відповісти з цитатою
Собственно Laughing
Пока варианта 3:
1. Точить зазовские с алюминиевыми ребрами (они маленькие.. нужно будет что-то думать с охлаждением, но внешний диаметр гильзы 86)
2. Точить днепровские (внешний диаметр гильзы 84)
3. С днепровских выбивать гильзы, протачивать внутреннюю сторону ребер и запресовывать туда гильзу под 79-82 с последующей проточкой
4. Искать цилиндры от самолетных опозитников (малореально)
По 3 варианту почитал: выпресовать гильзу нагревом не получается - нужно стачивать гильзу заподлицо
Изготовление новой рубашки в виду дороговизны не подойдет.
Про 1 и 2 варианты слышал, что делали. Как делали второй - не пишут, так что, возможно, 2, на самом деле, это 3й
ПС: просьба, не забрасывать протухшими яйцами и гнилыми помидорами Laughing вспомните, с каким недоверием раньше относились к расточке под 79, поджатию головок и т.д. Тем более, что имеются сведения о успешной реализации данных проектов
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 03:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, кстати, как в случае расточки родных алюминиевых можно улучшить их охлаждение?
Что скажете про вариант с прорезанием множества продольных (как вариант, под углом 45-30* в 2х направлениях) канавок? Принцип - увеличение площади оребрения за счет получения "игольчатого" радиатора
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 10:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 10:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer"у
шо ж ты молчал "тут" как партизан?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пристите, отче, ибо я шалун
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 12:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уже где-то писал, повторюсь (просьба сильно не возмущаться!). Все мы продолжаем учиться. Wink
Журнал «За рулем» 1986г. №12)
Наряду с усовершенствованием серийных двигателей мы планируем в 1987 — 1988 гг. освоить их модификации повышенной мощности (44 и 47 л. с), достигаемой увеличением рабочего объема до 1303 и 1404 см3 (диаметр цилиндра соответственно 79 и 82 мм). За исключением цилиндров, поршней и поршневых колец, эти двигатели будут полностью взаимозаменяемы с ныне выпускаемыми и при желании владельца могут быть поставлены в любой «Запорожец» или ЛуАЗ.).
Исходя из вышесказанного, есть 2 варианта решения проблемы:
1.Напрессовать на верхнюю часть цилиндра чугунное кольцо для увеличения внешнего диаметра, потом точить под 82 (можно рассмотреть и под 84-85). Нижняя часть цилиндра подрезается.
2.Между головкой и цилиндром (на внешнем диаметре цилиндра) ставить уплотнительное кольцо от прокладки ГБЦ диам.86 (от какого-то Форда подойдет).
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну расскажи-то, хоть Smile по виду смахивает на запресовку в родные ребра гильзы большего диаметра.. или это все-таки 78-79?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 14:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
82мм, поршень тайговский. Расскажу чуть пожже, ибо надо на бежать Rolling Eyes
А что конкретно интересует?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 14:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pas писав(ла):
Первый-то я знаю.. так и хочу поступать
Расскажи о втором подробнее. Ты считаешь их взаимозаменяемыми? Confused
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 14:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
как делал?
какие трудности?
фото
ну и более конкретно:
гильзу от чего брал?
перед напресовкой ее точил? (внешний и внутренний диаметры)
низ родного цилиндра подрезал? или туда, тоже, напресовывал?
что думаешь делать с охлаждением?
Двигатель уже ездил с такими переделками?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
как делал?
какие трудности?
фото
Цилиндры пренадлежали Боде.
Я намалевал чертёж и отдал их точить мастерам. Обошлось в 320 грн. Низ цилиндра обточен до 86мм и подрезан. От верхнего среза до рёбер расстояние увеличено, ибо хачу перейти на 95/98-й бенз. Головы будут усажены на 4мм.
Проблемы: не смогли проточить "воздушный замок" - кольцевая впадина на верхнем торце. На шатунах верхние бобышки надо сточить почти под корень, бо клинит о поршень....
В гильзы ничего не впрессовывал.
Кстати, Неончик продавал 3 комплекта таких гильз, а Вы его забросали гнилыме помидораме и йаблокаме.
С охлаждением: прежде всего выбросил родной маслянный радиатор. Скоро мне выточат переходник на маслофильтр и я буду думать с радиатором другим.
Мотор не собран, фотика зафотать нет.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 15:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так и не понял, менялась гильза, или на родную серьху и снизу напресовывалась другая, или точилась родная и все?
А спрашивал я про охлаждение самих цилиндров
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 15:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
точилась родная
Охлаждать цилиндры буду организацией потоков воздуха. Ещё думаю о масляных форсуночках...
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 15:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На фото что-то уж слишком большая толщина стенок ( если точить родные безо всяких напрессовок, то толщина стенок (86-82)/2=2 мм ) да и фото на мониторе какое-то интересное
хорсунки и меня интересуют, только из мыслей, пока, ничего конкретного
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И что скажешь по поводу моего варианта с прорезями в ребрах?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у них внешний диаметр был более 90мм... Rolling Eyes
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
Скажу, что будут лишние завихрения. Я этот двиг сначала буду долго мучить в снятом виде и по необходимости решать проблемы.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А, разве, завихрения нам не на пользу?
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 15:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
они ухудшат отвод нагретого воздуха
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2009 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а сверху, тогда, до скольки сточили? Что там за канавка?
Сторінка 1 з 21
