napalm Главврач
belorel
Статус: Offline Зареєстрований: 18.11.2003 Повідомлення: 38 Звідки: г. Бровары
Додано: 09 Грудень 2003 10:15 Заголовок повідомлення: |
Пардон ребята! Но всё-таки как вы думаете какие могут быть проблемы если я вставлю в жужу фары другой модификации. Надо ли спрашивать разрешения у гаишников и если надо то как происходит эта процедура. Подскажите если не затруднит.
_________________ Лучшее новое - это хорошо востановленое старое |
napalm Главврач
Додано: 09 Грудень 2003 10:33 Заголовок повідомлення: |
Фактически, к фарам могут придолбаться по внешним признакам, как то слишком яркий свет или неправильно отстроенное направление пучка света. То, что может слепить других участников движения и действительно влияет на безопасность.
Что там за лампочки и какого типа, не лезут смотреть даже при ТО. Не говоря уж о стихийной остановке где-нибудь.
Если усовершенствование продиктовано не понтами, а здравым смыслом, бояться нечего.
belorel
Додано: 09 Грудень 2003 11:48 Заголовок повідомлення: |
А к добавочным фарам могут придолбаться?
h@voc Основатель Клуба
Додано: 09 Грудень 2003 12:43 Заголовок повідомлення: |
могут.
belorel
Додано: 09 Грудень 2003 18:42 Заголовок повідомлення: |
А как же всё-таки обезопасить свою езду ночью и улучшить освещение. Насколько я понял с других переписок увеличение мощности ламп выводит из строя отражатели. (Прошу прощения если кто-то пощитает эту тему темой тюнинга), но хотелось бы узнать, что можно поставить более мощнее и законо не наказуемо
Rambo
Додано: 09 Грудень 2003 19:07 Заголовок повідомлення: |
В принципе, даже родные фары могут давать достаточно для освещения дороги света. Для начала:
1. протри оптику снаружи тряпочкой. ;-)
2. включи по очереди ближний и дальний свет и вольтметром померяй разницу напряжений на клеммах аккумулятора и выводах ламп.
3. правильно отрегулируй лампы. Хотя бы найди ровную площадку перед стенкой, на стенке нарисуй схему, которая есть в ТО, поставь машину, включи свет и по ТО отрегулируй положение фар. ;-) Разницу почуствуеш сразу. ;-)
4. В фары можно поставить галогенки 55/60 W. Есть импортные, которые подолдят в ЗАЗовские фары.
П. 4 актуален ТОЛЬКО после выполнения пп 1-3. ;-)
Мощностью увлекаться не советую:
1. может не выдержать оптика
2. нет необходимости перегружать генератор.
Из дополнительного освещения можно поставить противотуманки.
Этого вполне достаточно, чтоб никто к тебе не приставал по поводу нарушений чего-либо.
Все остальное - излишества. Правда, о вкусах не спорят. ;-)
Можно и вот такое наворотить.
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=377 ;-)))
А толку??
_________________ ЗАЗ-968 |
belorel
Додано: 09 Грудень 2003 21:55 Заголовок повідомлення: |
Согласен не к чему . Если вкуса нет можно пихать что угодно и сколько угодно
Додано: 10 Грудень 2003 11:27 Заголовок повідомлення: |
Для belorel: лучше поставить лампочки получше (не обязательно сильно повышать можность ламп).
Поставь себе галогенки (Н4, через переходники) типа Philips +30 или +50. При своих 55/60Вт (если не ошибаюсь) могут в ясный июньский полдень ослепить авто на встречке
belorel
Додано: 10 Грудень 2003 13:34 Заголовок повідомлення: |
h@voc писав(ла): |
Для belorel:
Поставь себе галогенки (Н4, через переходники) типа Philips +30 или +50. При своих 55/60Вт (если не ошибаюсь) могут в ясный июньский полдень ослепить авто на встречке  |
А что за переходники и сколько могут стоить эти галогенки
Додано: 10 Грудень 2003 22:40 Заголовок повідомлення: |
Говорили ещё, что можна заменить оптику (стекло и отражатель) на 2106. И ещё от какойто модели БМВ.
Додано: 11 Грудень 2003 10:55 Заголовок повідомлення: |
от 2106 подходит (кстати и на галогенки). Та что ближний свет у 2106.
belorel
Додано: 12 Грудень 2003 17:30 Заголовок повідомлення: |
Фары от 2106 на ближний свет, если правильно понял.
Они подходят без доработки или прийдётся повозиться?
ua11
Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2004 Повідомлення: 89 Звідки: Киев.
Додано: 10 Січень 2004 23:28 Заголовок повідомлення: От копейки оптика подходит!!! |
Кстати, копеечная оптика с отражателем(металлическим), патроном габаритных огней и посадочным местом под стандартную галогенку H4 с трехлучевой юбкой!!!
ua11
Додано: 10 Січень 2004 23:52 Заголовок повідомлення: Есть вопрос... |
последнее время меня из-за фар часто доставать менты начали... но ведь зазы уже не выпускаются и их мона оборудовать дополнительно световыми приборами... так , вроде, в ПДД написано? так чего же они?
Vadim965
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 204 Звідки: Днепропетровск
Додано: 12 Січень 2004 10:07 Заголовок повідомлення: |
Оптика от 2106 отлично становиться в штатные места Горби. Переделки минимальны - для того чтобы все нормально стало, нужно только аккуратно разогнуть в стороны контакты лампы-галогенки и хорошо заизолировать качественной изолентой, чтобы не лампа не замыкала на кузов.
Я себе поставил лампы Philips +30. Свет супер.
А от копейки оптика без переделок не подойдет - оно по диаметру больше.
_________________ Vadim ZAZ965 GTO |
belorel
Додано: 13 Січень 2004 11:10 Заголовок повідомлення: |
А какая разница в диаметрах фар 965 и 968. У меня 968 и мне интересно, что туда войдёт без лишнего гемороя от 2106 или от 2101
Додано: 13 Січень 2004 13:47 Заголовок повідомлення: |
У 2106 по диаметру такие же ка у 965, а у 965 они меньше чем у 968. Приличьно меньше. У 968 такие же как у Луаза. Если твои родные уже плохи. И нет конкретно от 968. То фары от Луаза то что тебе надо. Они абсолютно теже.
belorel
Додано: 13 Січень 2004 14:23 Заголовок повідомлення: |
А галогенки разве туда станут
Rambo
Додано: 13 Січень 2004 14:38 Заголовок повідомлення: |
Станут-станут. Есть даже Филипсы с таким же установочным кольцом, как у родных.
