Шум двигателя ЗАЗ 968М
lom
Зареєстрований: 08.03.2016
Повідомлення: 12
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2019 00:09    Заголовок повідомлення: Шум двигателя ЗАЗ 968М Відповісти з цитатою
Нужна помощь в диагностике. Видео прикрепить не получается, опишу словами.
Со стороны маховика, в районе 3-4 го цилиндра слышен высоко частотный металлический стук. С увеличением оборотов пропорционально растет его частота. Снял голову и цилиндры. Цилиндры и кольца целые. На шатунах и пальцах люфта нет. Толкатели и наконечники целые. Зазор на клапанах в норме. В поддоне не много стальной стружки. Причину образования стружки и стука не нашел.
Поделитесь идеями.
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2019 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
так со стороны маховика или в районе 3-4 цилиндра?
если я правильно понял-смотрите шток толкателя бензонасоса.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2019 11:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну симптомы стуканувшего мотора
Paul R-0707
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 498
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2019 18:14    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
А может и противовес балансирного вала из-за вывернувшегося винта крпеления до крышки достаёт.
German
Зареєстрований: 10.06.2016
Повідомлення: 363
Моє авто: ЗАЗ-968М 1987г.
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2019 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А когда заводится, стук есть? У меня было, что маховик открутился. Правда с увеличением оборотов стук пропадал, а на холостых постукивал..
lom
Повідомлення: 12
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2019 23:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Получилось прикрепить ссылку видео https://drive.google.com/file/d/18pCcUPizMK8frNCTJmr4T_16MGv2m04b/view?usp=sharing вторая https://drive.google.com/file/d/1F55abzVEFVCA9AnR8KLdwEkst53v4jBo/view?usp=sharing
В живую звук более выраженный. У микрофона ограничен диапазон. Всем спасибо за консультацию. С понедельника ваши идеи буду внедрять в жизнь. О результатах отпишусь.
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2019 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для начала проверь затяжку валиков коромысел. если затянуты. то сними их и посмотри на штанги. может согнуть. ну а чтоб обнаружить открученый балансир. просто сними крышку шестерен.
Driver968
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 310
Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2019 10:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На балансир очень похоже. Скорее всего он откручиваться начал и достает к крышке. Выявить путем снятия распред крышки.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2019 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Driver968 писав(ла):
Причём срочно, и до этого не заводить больше. Стружка в масле - очень плохие последствия для двигателя. Пережил...
lom
Повідомлення: 12
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2019 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Снял двигатель. На корзине сцепления шаталось соединение болт-гайка: https://drive.google.com/file/d/1hgtFznRpWQiTPTwTXn5pn19aPjh6sKsd/view?usp=sharing расстопорил и слегка подтянул. Ось бензонасоса без износа. Снял распред крышку. Подал на себя шестерню балансира, туго подпружинена, ход около 3 мм.
Маховик затянут (проверил рожковым ключем на 36 - головки нет). Осевое смещение коленвала 1,5 мм! Где-то читал, что можно устранить смещение не снимая коленвал? Пороюсь в литературе.
Похоже у меня опечаточка: замер смещения коленвала делал со снятой распред крышкой, без центрифуги.
Останній раз редагувалося: lom (06 Березень 2019 23:38), всього редагувалося 1 раз
lom
Повідомлення: 12
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2019 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Колокол за выжимным подшипником весь в масле, хотя маховик сухой.
Валы коромысел затянуты, штанги в норме. Хотя на одной длинной штанге нижний наконечник стоит как на коротких с отверстием по центру а не с боку.
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2019 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эту гайку нельзя просто подтянуть и всё.теперь проверяй биение подпятника,наверняка плоскость ушла.
при выжиме сцепления машина пыталась подглохнуть?
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2019 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
lom писав(ла):
Раз уж крышка снята - надень на хвостовик балансирного вала дистанционную втулку (хотя бы толстую шайбу) толщиной на 1 мм меньше расстояния от шестерни до подшипника (можно пластилином определить). Есть, хоть и малая, но реальная вероятность сползания напрессованной шестерни бал. вала и её контакта с крышкой с катастрофическими последствиями.
Я до события об этом не знал, да и крышку снимать не приходилось. Если бы знал - снял бы специально и принял превентивные меры.
lom
Повідомлення: 12
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2019 10:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шестерня на валу прихвачена сваркой.
lom
Повідомлення: 12
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2019 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Двигатель еще не поставил. Шарнир выжимного подшипника не будет компенсировать биение по плоскости?
В ссылке на видео гайка конкретно шарабанит.
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2019 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не будет
Paul R-0707
Повідомлення: 498
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2019 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
lom писав(ла):
Простая подтяжка ничего не даст, пятак будет перекошен, в итоге вибрация и вся корзина вместе с вилкой и выжимным довольно быстро станут металлоломом. Или регулируй пятак, или меняй корзину на заведомо исправную.
lom писав(ла):
Раз уже вскрыто, не поленись, сделай сразу вот это: http://luazzz.ru/showthread.php?t=16 По крайней мере шестерня балансирного вала будет надёжно сидеть на месте, а при кончине текстолитовой распредшестерни её замена намного облегчится.
lom писав(ла):
Осевой разбег коленвала проверяется при установленном наборе шестерён и ступице шкива, при затянутой винте.
Уменьшить разбег можно проточкой фаски в упорной шайбе. Для этого с носка коленвала необходимо снять шестерню балансирного механизма и распредшестерню. Фоток этой работы у меня нет, так как последний раз делал это лет тридцать назад, ещё в Союзе.
Но на рисунке место проточки на шайбе (она обозначена синим цветом) обозначено красным цветом.
Диаметр проточки: пара соток больше диаметра шейки коленвала, глубина равна лишнему разбегу коленвала:
