DM
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2006 Повідомлення: 94 Звідки: Kharkov, Ukraine
Додано: 23 Квітень 2006 20:36 Заголовок повідомлення: наконечники рулевых тяг |
Хочу поставить наконечники рулевых тяг с волги, все таки Волга потяжелее и на ЗАЗ они будут долго ходить ?
У кого нить есть опыт по переделки ? делитесь плиз
zaz965andrey
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 176 Звідки: Омск
Додано: 24 Квітень 2006 18:42 Заголовок повідомлення: |
Я с оды ставлю! Пальцы намано подходят, надо только резьбу другую сделать на той длинной тяге которая развал/схождение регулирует!
_________________ ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55 |
Додано: 28 Квітень 2006 17:48 Заголовок повідомлення: |
СТАВИТЬ МОЖНО МНОГО ОТ ЧЕГО, ГЛАВНОЕ, ЧТОБ ПАЛЕЦ ПОДХОДИЛ.
WildMan
Додано: 02 Жовтень 2013 07:44 Заголовок повідомлення: |
На днях сделал такую конструкцию:
Наконечники ВАЗ-2110; скрутка ВАЗ-2110 (которая соединяет рулевой наконечник и тягу в рулевой ВАЗа); гайка М18х1.5; труба - длина 485 мм, резьба на обеих концах М18х1.5
Трубу купил на металбазе толстостенную ДУ15, толщина стенки 2.8 мм (15х2.8 ) и нарезал внутри резьбу.
Единственное, что слегка смущает, так это труба.
Намного ли она слабее родной? Может у родной трубы металл прочнее?
На мой взгляд усилия в этом узле небольшие и прочности новой трубы достаточно.
Труба новая и родная:
Как думаете, такая конструкция имеет право на жизнь?
Я бы оставил родную трубу, но плашку (М14х1 левая) не нашел, чтобы сделать переходники под резьбу на концах трубы.
P.S. В задумках сделать тяги (которые справа и слева) из наконечника ВАЗ-2110, рулевой тяги ВАЗ-2108 и короткого переходника между ними.
Додано: 02 Жовтень 2013 11:02 Заголовок повідомлення: |
конечно имеет, отличный результат. труба эта намного жестче, чем родная, у нее диаметр больше при такой же толщине
а вот тяги из двух наконечников я пробовал, как то не сростаются они, по длине больше чем надо выходит.
Додано: 02 Жовтень 2013 15:28 Заголовок повідомлення: |
осталось дело за боковыми
C_asper Клубное привидение
Додано: 02 Жовтень 2013 22:46 Заголовок повідомлення: |
Первоначально делал прямыми, он они мне не подошли
вот так выглядит предпоследний вариант, но с моими колесами тоже не то
с последним вариантом не как не попаду в гараж что бы примерять
dozerua
Статус: Offline Зареєстрований: 23.04.2013 Повідомлення: 58 Звідки: ck Моє авто: 968м
Додано: 11 Листопад 2013 22:38 Заголовок повідомлення: |
похвастаюсь і я. зігнув рідну трубу на повороті зі швидкістю 40км/год в ямку попав. руль сразу не по центру став. при огляді видно що труба загнулась
так що якість її мабуть не дуже
Додано: 12 Листопад 2013 00:33 Заголовок повідомлення: |
ну это не показатель, сотрудник на 07 при такойже ситуации чуть колесо во внутрь не сложил, но это же не говорит о ненадежности конструкции
Додано: 26 Тра 2014 08:48 Заголовок повідомлення: |
Народ. Кто как модернизировал тяги боковые?
Тормоза впереди дисковые 2108. Колеса 175/70 р13
Додано: 19 Січень 2015 20:04 Заголовок повідомлення: |
закончил рулевые тяги, на наконечниках от ваз 2110
получилось как то так
GaD
Статус: Offline Зареєстрований: 15.08.2012 Повідомлення: 73 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ 968 МБ
Додано: 19 Січень 2015 20:34 Заголовок повідомлення: |
| C_asper писав(ла): |
а тормаза куду дели
да и, крылья где?
Останній раз редагувалося: GaD (19 Січень 2015 20:39), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 19 Січень 2015 20:37 Заголовок повідомлення: |
а, в углу на полочке лежат. это чистая примерка, перед снятием балки для полной реставрации
skm
Додано: 19 Січень 2015 23:50 Заголовок повідомлення: |
на лоске у деда продается переделанная трапеция в сборе.наконечники под гайку как на волге.цена около 300гр
Vov4ik
Додано: 20 Січень 2015 01:20 Заголовок повідомлення: |
C_asper, из какого прутика гнул тяги? металл?
_________________ МАСТЕР |
Додано: 20 Січень 2015 18:10 Заголовок повідомлення: |
| skm писав(ла): |
| на лоске у деда продается переделанная трапеция в сборе.наконечники под гайку как на волге.цена около 300гр |
ясли бы я хотел такую трапецию, я бы ее себе сделал
| Vov4ik писав(ла): |
| C_asper, из какого прутика гнул тяги? металл? |
диаметр 18, сталь 20, или сталь 35
Додано: 21 Січень 2015 01:33 Заголовок повідомлення: |
тяги тоже по такому прынципу и с такого же материалла сделаны, правла на мышыне она развернута на 90 градусов и имеется еще один перегиб. Машина с ними еще не ездила. Все вроде ничего вот только боюсь что может ее разогнуть во время эксплуатации.
Vov4ik
Додано: 21 Січень 2015 09:50 Заголовок повідомлення: |
Так поезди, если чего, так сразу почувствуешь.
DaYa
Додано: 19 Червень 2017 12:25 Заголовок повідомлення: |
Как опыт использования наконечников?
Додано: 22 Червень 2017 09:56 Заголовок повідомлення: |
О себе не скажу, но те кто поставил очень довольны
