serzh007
Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2015 Повідомлення: 31 Звідки: харьков Моє авто: заз 968м Забанен Причина? |
Додано: 05 Липень 2017 00:13 Заголовок повідомлення: Куплю |
Куплю тягу вентиляции подвода воздушного охлаждения или как говорят "хлебницу" недорого.
Додано: 05 Липень 2017 01:12 Заголовок повідомлення: |
Какую "тягу вентиляции", или дай каталожный номер, или выложи фото.
serzh007
Додано: 05 Липень 2017 08:02 Заголовок повідомлення: |
На 40 ке где генератор по заводскому устанавливался кожух вентиляции именуемый хлебница.Он тянется от прорезей боковых в капоте и подводится к самому генератору закрывая шкив с ремнем и как бы создает тунель тяги на вентилятор что на гене.
Morgan
Додано: 05 Липень 2017 10:39 Заголовок повідомлення: |
если речь об этом, то это не хлебница, хлебницей называют ннадстроку характерно формы устанавливаемую на капот сверху
Додано: 05 Липень 2017 12:55 Заголовок повідомлення: |
Morgan, +1, изначально крышки металлических хлебниц и лепили, отсюда и название.
serzh007, есть та часть воздуховода, которая в виде кольца, вокруг корпуса вентилятора, корпус с крышкой надо поискать, но по памяти, вроде нету.
Morgan
Додано: 05 Липень 2017 14:37 Заголовок повідомлення: |
Я сам пока безуспешно разыскиваю резинку которая между коробом и корпусом вентилятора, а сам короб пару месяцев назад нашел на OLX
Додано: 05 Липень 2017 19:56 Заголовок повідомлення: |
Посмотрел в завалах и нашел.
Не обнаружил только "верхушки", что над шкивом генератора-вентилятора, но возможно где-то есть, смотрел поверхностно..
То что слева, резинка надорвана "сверху".
На обеих лючках по одной пружине(должно быть по две).
serzh007
Додано: 08 Липень 2017 09:59 Заголовок повідомлення: |
А что по цене?
Додано: 08 Липень 2017 11:02 Заголовок повідомлення: |
В этой теме
