Blind
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2013 Повідомлення: 79 Звідки: Островкрым (давно живу на материке)
Додано: 17 Квітень 2017 23:10 Заголовок повідомлення: ЗаЗ-968М - "Хрюша" Blind |
Как и было обещано, начинаю повесть о жизни и буднях очередного аппарата в нашей конюшне.
Знакомьтесь:
- ЗаЗ-968м,
- бЭлый (это, походу, у нас с напарником становится дурной традицией, но другие цвета (когда речь заходит о приобретении) уже не рассматриваем.... хотя... не факт - если подвернется "предложение, от которого не сможем отказаться..." по совокупности входящих обстоятельств - "будем посмотреть"),
год - 89-90 (это тоже уже традиционно).
Особенностей нет:
- нормальное еще железо,
- ЛКП, не в пример позднему, крепкое (правда, местам уже тронутое годами и иклометрами, но не сыпется от ветра),
- б/м живая ходовая.
В общем, ничем не примечателен, с виду, по крайней мере.
Что было интересного, когда стали знакомиться с ним пристально (уже после перегона "на ПМЖ"):
- пробег на момент покупки составил 54034 км.
- движок менянный или уже корчеванный (по крайне мере, в "приданом" пришло: пара головок БЦ (б/у), шпильки цилиндров (б/у и новье), еще кое-какая мелочевка по движку), но тянет пока бодро (100 набирает и держит, без перегрева и захлебывания),
- установлены доп.фонари стопов под верхом заднего стекла,
- вкрячено радиоприемник-магнитола старого совдеповского образца «Звезда-204» выпуска 90-х (+ 2 дина на задней полке),
- приколхожена доп. крыльчатка на шкиве вентилятора,
- карбюратор – «Солекс»,
Это все - "наследство" от предшественников - с тем и пришел.
Сходу ломанулись пересыпать подвеску и делать ходовку и тут нас постигло первое чудо:
- в шарнирах рулевой трапеции (из 6 точек в 4) от сухарей не осталось ВООБЩЕ ничего, а в двух оставшихся - какой-то белесовато-коричневый порошок, высыпавшийся при разборке (походу, машина убивалась конкретно и делалось в ней только то, без чего нельзя было ехать, как ехать - вопрос не стоял, т.к., со слов предшественника, на ней ездили только летом и на малые расстояния - на дачу). Пришлось менять не только сухари но, кое-где, и пальцы; сошку в сборе - тоже.
Попутно выполнено:
- замена втулок амортизаторов (ну, это "классика" ходовой),
- заменены задние на "Агат-спорт",
- после заправки труб нигролом передок поднялся и стал нормально работать, а не "козлить" (аморты, на удивление против задних, оказались живые).
По ходовой:
- перебраны и отрегулированы шарниры поворотных кулаков и - О, чудо! - состояние вкладышей оказалось безупречным - перемазали собрали/отрегулировали - здесь с этим - все.,
- тормоза дали немного "жару" - и колодки пришлось менять и тормозные шланги на передке (как - ?!!! - можно было на таком ездить......) - с этой темой еще не закончили, под прицеп надо будет искать и ставить полностью "нулячие" барабаны и диски колес.
Сейчас на спидометре почти 57т.км и за эти километры:
- машина обута в б/м приличную резину (какая-то летняя "нокиан")
- пару недель назад поменян выжимной,
- втулен буксирный узел (машина рабочая, разгонная и ей предстоит весьма содержательное и многообещающее будущее),
- заменили на "пулеметы" прогоревшую окончательно выхлопную систему (временное решение - уже в пути пара сделанных "по уму" из нержавейки - бум посмотреть, что там наваяли),
- ну, еще мелочи с электрикой (можно не считать - будни регламента).
В очереди - косметика и регламент, и ... по большому счету - все - аппарат работает, фырчит, наматывает километраж.
Как меняли выжимной (с извинениями за ТБ при организации работ!!!) (и немного картинок общего вида) - комикс ниже, а собственно, "сага" - в "гараже" "Франкенштейна":
Ах, да:
"А почему - "Хрюша"?" - пришел с брелком на ключах в форме поросенка, ну, значить, так тому и быть!
Останній раз редагувалося: Blind (12 Серпень 2018 21:36), всього редагувалося 3 раз(ів) |
Blind
Додано: 19 Вересень 2017 10:06 Заголовок повідомлення: |
"комеди рамзес" - недолго музыка играла (с апреля, т.е.) - опять кончились переключение передач!
Во психу "Да шож такое!???" был снят агрегат и.... к ранее выполненным работам претензий нет - нашли обломатую лапку корзины
замены ей не было, проще оказалось привезти с базара корзину в сборе. Новая она или реставрированная... ч.е.з...., но контргайки на регулировочных винтах были не контренные ранее и ведомый диск глаааааденький - аж сверкает (типа - нехоженный).
Все это - "вселяет и обнадеживает", но вот.... выставить после посадки корзины на маховик сакраментальные "52мм" не вышло - удалось достичь только 55 в любой плоскости и между ними.
Там еще возникли кое-какие движения по моторному отсеку, кароч - агрегат еще не возвернут на свое место и ждет завершения работ, но, пользуясь обстоятельствами, возник вопрос:
- насколько критично не получить при регулировке рекомендованные букварем "52мм"? (корзина - брак(менять?) или, как вариант - перебрать "из двух - одну".....) или таки оно "буде жити"?
DaYa
Додано: 21 Вересень 2017 00:40 Заголовок повідомлення: |
Отрегулировать...
У меня сломало 2 уха. Ездить было не сильно комфортно
На новой корзине гайки зажаты и регулировать было невозможно, поставил так как было. Потом пришлось выжим регулировать штоком цилиндра ( сцепления).
А вообще, шлак корзина. Дикое желание перейти на ВАЗ 2108.
Blind
Додано: 24 Вересень 2017 10:46 Заголовок повідомлення: |
В общем - агрегат вкинул на место, завел, поехал и на 55мм.. Все несоразмерности также выбраны регулировкой штока РЦС - все нормально: и переключение и плавность трогания (диск сцепления, естественно, тоже поменял - на старом уже половина пружин болтались в гнездах, как говно в проруби)
Blind
Додано: 05 Серпень 2018 16:22 Заголовок повідомлення: |
Нуте-с, продолжим (картинки не грузятцо - так что, кому интересно - прошу в фотогалеру):
"Сага о корзине"
глава 2, от 04.08.2018.
"Корзина и Гаврила. Позишн нумбер 3"
"Страдал Гаврила над машиной,
Корзину в ЗАЗе поменяв,
Но не поехал ЗАЗ наш долго
И Гаврик духом, было, пал...."
но потом, все-таки, "ощетинился" и полез, в очередной раз, разбираться: "Да шо ж таке, шо не їде?!!!"
А при разборке выявлено:
- поломалась одна, и была уже на грани поломки вторая, лапка корзины;
- выпершим концом лапки сломало ухо вилки выжимного подшипника,
- выжимной перекосило и так он еще какое-то время, бедняга, мучился и работал, пока окончательно не кончился,
- пробег корзины составил ок. 6 тык.,
- корзина с базарчику, гайки были не контренные (типа, значит - "новая", не Б/У).
Отходила, явно, маловато....
М/Б причиной тому не выставленные "52 мм" (при регулировке удалось получить только 55)?
Или "оно щас все таки запчасти" (из сыртса)?
Разруливание проблемы:
С "центрального складу" выдрали с б/у КПП рычаг и вилку, поскребли по "приданному" и сусекам - накопали Б/У корзину и выжимной и вкрячили все это на место "потерпевших" - "ще походить".
На этот раз "52" выставили "как в аптеке", посмотрим как оно будет, (да и детали не новодел - что "вселяет и обнадеживает")
ayger Адский баянист
Статус: Offline Зареєстрований: 11.05.2017 Повідомлення: 547 Звідки: Сумы Моє авто: 968М, Alfa 75
Додано: 05 Серпень 2018 23:41 Заголовок повідомлення: |
Может будет актуально - есть корзина новая, производства СССР
