Шкипер
Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2016 Повідомлення: 22 Звідки: г.Измаил Моє авто: ЗАЗ 968М, 1987 г.
Додано: 28 Жовтень 2016 00:13 Заголовок повідомлення: Как подключить генератор Г287-0 ? |
Уважаемые коллеги, мне достался генератор Г287-0, 14В, 90А. Подскажите пожалуйста как его подключить, нужно ли менять РР, какой шкив установить, и нужно ли ещё что-нибудь установить, чтобы аккумулятор не закипал. Заранее благодарен и всем удачи! http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=9769
bara
![](images/avatars//146689505056bb4ecd06641.png)
Додано: 28 Жовтень 2016 08:23 Заголовок повідомлення: |
Шкив стандартный.На клему папа-мама провод с реле регулятора.Лучше электронный-хотя подойдет и родной.Снимается напряжение из под гайки М10 в цепь-аккумулятор-стартер.При желании можно щеткодержатель поменять щеткодержатель со встроенным реле-регулятором -шиколадкой.В таком случае на разъем подается напряжение с замка зажигания.При исправном реле-регуляторе аккумулятор выкипать не должен-на то он и реле-регулятор.После установки желательно проверить работу генератора-реле регулятора в работе.Напряжение должно быть в приделах 13.8-14.2 при любых оборотах двигателя.
Шкипер
Додано: 28 Жовтень 2016 22:40 Заголовок повідомлення: |
bara Спасибо!
Шкипер
Додано: 29 Жовтень 2016 01:27 Заголовок повідомлення: |
bara Забыл спросить - какой стандартный шкив? Они вроде бы все стандартные, но вместе с тем разные. Вы имеете ввиду шкив от ЗАЗ 968?
DaYa
![](images/avatars//20582434324a81dbb5ab9b1.gif)
Додано: 29 Жовтень 2016 11:39 Заголовок повідомлення: |
Стандартный, с генератором который
Шкипер
Додано: 29 Жовтень 2016 11:47 Заголовок повідомлення: |
DaYa Там установлен шкив на два ремня. Так и оставить?
DaYa
Додано: 29 Жовтень 2016 12:19 Заголовок повідомлення: |
Если не мешает. Можно.
