демонтаж окантовки окон заз 965
Ураган
Зареєстрований: 19.03.2010
Повідомлення: 67
Моє авто: ЗАЗ 968м 89г. 40л.с. белый, Nissan Note 2006г., оражевый
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2016 21:53    Заголовок повідомлення: демонтаж окантовки окон заз 965 Відповісти з цитатою
Товарищи! Объясните на пальцах, как снять алюминиевую окантовку с окон на горбике. Нашел в интернете человека с донором, а он не может ее снять, говорит час долбался, только погнул ее. Я если честно тоже никогда с такой работой не сталкивался, и подсказать ему не смогу)) полюбому же есть просто способ как это сделать)
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2016 22:58    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Опустить стекло. Открутить саморезы и снять направляющую опускного стекла. Открутить саморезы на торце двери, открутить два винта на 10 под дверной картой, наклонить и вынуть форточку с направляющей. Сдвинуть со стыков декоративные соединители. Очень аккуратно поднять длинную нижнюю часть окантовки, буквально на 10мм, сдвинуть вперёд, чтобы угол окантовки снялся с угла двери, опустить всю окантовку вниз, затем вынуть нижний передний край, где форточка. Окантовка мягкая, легко деформируется, назад не разгибается, поэтому силу не применять, все роботы выполнять с чувством.
Ураган
Повідомлення: 67
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2016 01:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасбо огромное! Надеюсь поможет))
