Продам запчасти.Многие из СССР.Ищу2диска 2108Склад во Львове
thunderrr
Зареєстрований: 12.11.2006
Повідомлення: 313
Моє авто: ЗАЗ-968 76' 1.3, 70 h.p. water-cooled
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 12:33    Заголовок повідомлення: Продам запчасти.Многие из СССР.Ищу2диска 2108Склад во Львове Відповісти з цитатою
Возобновлю свою старую темку, которая улетела в небытиё по сроку давности.
Есть альбом в ВК https://vk.com/album7377731_182787099
Для тех, кого в ВК нету в ближайшее время выложу фотки отдельно. Наличие и цены надо уточнять, так как, повторюсь, всё "улетело")
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
это про мой ЗАЗ
Останній раз редагувалося: thunderrr (11 Листопад 2015 15:26), всього редагувалося 2 раз(ів)
thunderrr
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это про мой ЗАЗ
Останній раз редагувалося: thunderrr (28 Жовтень 2015 12:58), всього редагувалося 1 раз
Повідомлення: 10319
Похоже Максс грохнул твою тему с концами, я в топке не нарыл.
Давай темку оформляй как положено, с описанием, фотками и ценами! А то я и эту темку снесу)))
thunderrr
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 13:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот примерный список с ценами. Кое-что продано, что именно - надо уточнять, так как инфы нет. Так что запытуйтэ)
1 рамка вентилятора охлаждения Таврия 20
2 медная трубка для гидравлики хз
3 крыльчатка вентилятора охлаждения Таврия 20
4 уплотнители резиновые на фары 15 ПРОДАНО
5 канистра пластиковая 5л хз
6 канистра металлическая 20л хз
7 канистра металлическая 20л с засохшей краской хз
8 колодки тормозные ЗАЗ НОВЫЕ клёпаные 10
9 накладки колодок тормозных НОВЫЕ 10
10 торсионы новые СССР, кмпл 200
11 пружины подвески задней СССР НОВЫЕ 200 ПРОДАНО
12 ободки фар ВАЗ-2101 НОВЫЕ 200
13 пыльник полуоси 966 20
14 пыльник полуоси 965 20 БРОНЬ
15 трос спидометра ГВ-180 хз
16 резинки под пружины хз
17 вкладыши коренные 50
18 поршень+палец 50
19 корпус подшипника крестовины хз
20 втулка МБ? Стартера хз
21 с/блоки
22 вкладиши шатунные 35
23 вилка кпп МБ 1-2? Пер.
24 МБ корпус сальника полуоси?
25 МБ д/к давления масла
26 пружина ХЗ
27 втулки рычагов передней подвески
28 шпильки крепления головок
29 вал ХЗ
30 втулки (направляющие)
31 вал коромысел
32 вал ХЗ?
33 клапан 10
34 вал сошки в сборе
35 червяк рулевого механизма ПРОДАНО
36 вал первичный (вторая короткая часть) 100
37 ступица синхронизатора ХЗ?
38 шестерня с конусом
39 втулки ХЗ? хз
40 крышка коробки дифференциала
41 гайка подшипника дифференциала
42 датчик-жабка ХЗ? хз
43 корпус штока привода бензонасоса 10
44 МБ передняя опора КВ ХЗ 40
45 резиновая спиралька ХЗ 5
46 шайба подшипника ступицы передней 10
47 сателлиты 30
48 крестовина карданного шарнира
49 шестерня привода спидометра/трамблёра ХЗ хз
50 гайка МБ шкива КВ? хз
51 вилка сцепления 30
52 шестерни заднего хода паразитные с валом
53 штанги толкателей 20
54 труба приёмная помпы водяной (саксофон)Таврия
55 рычаг переключения КП (палка) 10
56 шпаклёвка NOVOL
57 полуоси (палки, одна без пальца) новые СССР 20
58 штаны Таврия нержавейка (порезаны)
59 ремень безопасности 968 10
60 крышка под рычаг КПП 10
61 планки, кронштейны с АШАНа
62 фара 21011 после выламывания
63 трубки картонные в фольге
64 кронштейн зеркала бокового хром ПРОДАНО
65 стёкла фар ЗАЗ-968 10
66 колпак колёсный 968 10
67 трос газа Таврия 10
68 ручки на потолок (можно дверь))) ) 10
69 подушка двигателя/кпп Таврия 20
70 замок двери+ответная часть правый 40
71 плафон фонаря ЛАЗ-695, 4202
72 рычаг дворника ВАЗ
73 корпус рулевой колонки ЗАЗ (инвалидка) силумин 20
74 ключ свечной 10
75 пыльники 40-ка 5
76 первичный вал (Волынь) 100
77 вилка ведущая кардана 30
78 вилка ведомая кардана 20
79 подушка двигателя/КПП 968 25/10
80 сигнал 968
81 электродвигатель вентилятора Таврия 40 Вт
82 крышка трамблёра Таврия БУ
83 свеча накала + спираль накала отопителя 968 30/5
84 заслонка отопителя нижняя 10
85 переключатель указателей поворота ГАЗон, УАЗ…
86 переключатель указателей поворота Таврия БУ
87 кнопка сигнала (инвалидка мыло, МБ горби) 20
88 датчик уровня топлива БУ
89 РМК пер. РТЦ 968 90-е года 20
90 проводки разные
91 фонарь габаритного огня передний 968А 50
92 стекло фонаря габаритного огня переднего 968А 15
93 стекло фонаря заднего хода 968А 15
94 стекло (рассеиватель) стоп-сигнала 968А 20
95 стекло (рассеивателя) указателя поворота заднего 20
96 датчик заднего хода 20
97 толкатель втягивающего реле с пружиной Таврия
98 привод Ц/З
99 резиновые муфты для проводки
100 стекло (рассеиватель) указателя поворотов пер.
101 рассеиватели оранжевые прямоугольные 10
102 рассеиватели повторителей 10
103 кольца рассеивателей фонарей заднего хода 10
104 тройник системы охлаждения Таврия 20
105 кран сантехнический
106 штуцер системы охлаждения
107 колено сантехническое
108 тройник сантехнический
109 штуцер сантехнический
110 гайка под штуцер сантехнический
111 кронштейн для проводки шлангов двойной
112 кронштейн для проводки шлангов одинарный
113 резинки из РМК гидравлики
114 пыльник рулевой тяги новодел 10
115 тройник пластиковый сантехнический
116 колено пластиковое сантехническое
117 пыльник шаровой опоры 10
118 резинки для подвески
119 краник печки Таврия БУ
120 уплотнитель лобового стекла 968 НОВЫЙ СССР 60 ПРОДАНО
121 уплотнитель двери ВАЗ-2108 30
122 шестерня полуоси коническая
123 гайка дифференциала
124 рычаг включения заднего хода
125 подшипник дифференциала
126 подшипник вторичного вала с корпусом в сборе 100
127 вал ХЗ?
128 подшипники ХЗ?
129 палец рулевой тяги
130 вкладыш шаровой опоры медь
131 пружина пальца шаровой опоры
132 пружина пальца рулевой тяги
133 вкладыши 7+6 ХЗ?
134 болты+штуцера ХЗ
135 палец шаровой опоры 20
136 фланец полуоси (более высокий, чем обычно???) 30
137 патрубки резиновые с/мы охлаждения
138 капот передка (багажника)
139 капот задка (моторного отсека)
140 пороги 968 (>1,5м) 200 грн.
141 кожухи охлаждения ЗАЗ 968М 30
142 изоляторы керамические
143 фильтр для противогаза
144 блокиратор сиденья переднего 968 БУ
145 замок капота БУ 20
146 замок багажника БУ 20
147 манометр давления в шинах ГАЗ-66
148 выключатель массы 30 ПРОДАН
149 амперметр автомобильный
150 звонок дверной
151 ключ для спиц велосипедный
152 штуцер для насоса
153 РМК гидравлики ХЗ
154 мастика битумная
155 отработанное масло в канистре
156 РМК карбюратора К-133 в пластиковой коробке 35 ПРОДАНЫ
157 РМК амортизатора 968 10
158 бендикс 968 30
159 щётки стартера, кмпл 20 ПРОДАНО
160 поршневые кольца СССР 60
161 катушка зажигания 968 БУ 20
162 реле-регулятор БУ 10
163 съёмники ХЗ
164 кожухи подрулевого механизма ЗАЗ-968 (2 чёрных пластиковых в салоне) 40
165 крыло 968М переднее левое 150
166 реле блокировки ЗАЗ-968М 20
167 трамблёр нижняя часть БУ Таврия
168 кронштейн крепления КПП передний поперечный 968
169 кронштейн малый крепления КПП
170 пусковая рукоятка ЗАЗ 20
171 крышка трамблёра ЗАЗ 968 БУ
172 ручки дверные хром 20
173 фильтр топливный СССР 10 БРОНЬ
174 педаль сцепления 968 МД (инвалидка с одной педалью 20сцепления) 20
175 резиновые заглушки кузова 5
176 шарожка ХЗ???
177 втулка резиновая радиатора Таврия
178 передний РТЦ 19мм новый СССР 55 ПРОДАНО
179 передний РТЦ 22мм новый СССР 55 ПРОДАНО
180 задний РТЦ 75 ПРОДАНО
181 набалдашник рычага КПП 968 плоский БУ
182 рычаг рабочего тормоза ЗАЗ-968МД хз
183 рычаги акселератора на руль ЗАЗ-968МДхз
184 контактная группа трамблёра 968 новая СССР 20
185 планка контактной группы трамблёра
186 клавиша-переключатель два положения 10
187 резинка уплотнительная между карбюратором и корпусом воздуного фильтра 10
188 выключатели высоковольтные (400 В) "вперёд-назад-стоп"
189 бачок ГТЦ сдвоенный на двухконтурную систему тормозов 10 Не нашёл
190 жезл деревянный
191 резинки на ВВ провода 10
192 пластмассовый наконечник свечи 10
193 плотномер
это про мой ЗАЗ
Останній раз редагувалося: thunderrr (11 Листопад 2015 15:21), всього редагувалося 4 раз(ів)
Повідомлення: 10319
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Крышка моторного отсека (капот) цвет мой? ровная, без трещин? Сколько денех?
Igor3103
Зареєстрований: 18.11.2011
Повідомлення: 9
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
57 полуось с пальцем СССР 20
130 вкладыш шаровой опоры медь? 5
131 пружина пальца шаровой опоры 1
бронь до выяснения
Повідомлення: 3081
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бронь РМК карбюратора К-133 в пластиковой коробке 35 2шт.
176 шарожка ХЗ???
163 съёмники ХЗ?
140 пороги 968 (>1,5м) 50
thunderrr
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Igor3103 Ответил в личку.
Залезу в подвал, уточню, скажу , что осталось. РМК карба вроде все продал, к сожалению.
это про мой ЗАЗ
Повідомлення: 10319
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 16:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А меня чо проигнорил?
thunderrr
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 16:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Smile Думаю, чё ответить) Я вот думаю, что доставка его в Киев будет космос. Кто-то отправлял? Гривен 100 нормально за саму крышку? Если чё, могу подробней пофоткать.
это про мой ЗАЗ
Повідомлення: 10319
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фоткай и на вапросы мои ответь
Дмитрий Дмитрий
Зареєстрований: 21.04.2013
Повідомлення: 322
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 18:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Колпак колеса ЗАЗ
Ободки фар ваз 2101
Пыльник полуоси 965 бронь
Повідомлення: 10319
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 20:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ещё раз для тугодумов:
Lanc писав(ла):
thunderrr
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Цвет вроде твой. Про трещины и вмятины уточню, как днём посмотрю и пафотаю.
это про мой ЗАЗ
thunderrr
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2015 11:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дмитрий Дмитрий, ответил в личку.
это про мой ЗАЗ
Дмитрий Дмитрий
Повідомлення: 322
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2015 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бронь снимаю, сорри
thunderrr
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2015 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добавлю фото запчастей, о которых спрашивали
это про мой ЗАЗ
thunderrr
Повідомлення: 313
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2015 18:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это про мой ЗАЗ
Дмитрий Дмитрий
Повідомлення: 322
Моє авто: ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2015 18:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пыльник, всё же бронь оставлю.
Platinum
Зареєстрований: 05.11.2015
Повідомлення: 3
Моє авто: Газ 69, Газ 12, ЗАЗ 965
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2015 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ці резинки є? І від якого вони авто?
