жека1979
Статус: Offline Зареєстрований: 16.01.2014 Повідомлення: 13 Звідки: Донецк Моє авто: 968
Додано: 22 Тра 2015 18:52 Заголовок повідомлення: Разряжается аккумуляторная батарея ! |
Всем здравствуйте ! Проблема такова что при езде разряжается аккумулятор , а при включенных потребителях он садиться еще быстрее !
Такая еще особенность что при работе на холостом ходу я подхожу к аккумулятору и снимаю клему "-" и машина глохнет( а в идеале автомобильный генератор должен обеспечивать сам себя ) . Затем опять завожу автомобиль даю обороты на двигатель и напарник в это время снимает клему "-" и он работает ! В общем на холостых оборотах нет зарядки на аккумулятор при том что на приборке лампочка после того как завел автомобиль контролька гаснет и даже при движении она не загорается ! Подскажите что и как и где искать причину ? Многие может скажут что нужно регулировать реле-регулятор , то сразу задам вопрос : Как регулировать этот реле-регулятор ?
GRDEY
Додано: 22 Тра 2015 19:01 Заголовок повідомлення: |
Читай путеводитель по разделу и тупые вопросы.
Проверь реле регулятор, диодный мост, щетки...
