рулевой редуктор от 966 в 965
Андрюха
Зареєстрований: 25.11.2004
Повідомлення: 66
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2015 19:35    Заголовок повідомлення: рулевой редуктор от 966 в 965 Відповісти з цитатою
Подойдет ли?Речь именно про 966, не путать с 968, там он совсем другой... С виду они такие же, только у 966 вал отдельно снимается от редуктора, а у 965 он встроен и не отделяется.А так они вроде одинаковые...Взаимозаменяемые ли они?Рылся на форуме, не нашел такой инфы...Заранее всем спасибо!
"Некоторые старятся раньше,чем успевают начать взрослеть" БГ
ЗАЗ-965А,ЗАЗ-968А,ЗАЗ-966В, мотоколяска С-ЗД, мотоколяска С-ЗА, Москвич-408, Hyundai Sonata 2.7
Serg.zp
Зареєстрований: 16.09.2007
Повідомлення: 644
Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2015 21:19    Заголовок повідомлення: Re: рулевой редуктор от 966 в 965 Відповісти з цитатою
Андрюха писав(ла):
Если точнее, то у 965 существуют 2 рулевых вала и они разные.
А по редуктору можно посмотреть каталожные номера ролика 965 и 966.
Если одинаковые, то значит редукторы тоже одинаковые. Надо мерять валы.
Андрюха
Повідомлення: 66
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2015 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а горбатом было 2 варианта?Не слышал такого...Знаю что у него вал входит в сам редуктор и не съёмный....
Посмотрел, все детали указаны с маркировкой начальных цифр "965-...", получается что подходит...Смущает только что вал у 966 другой, и как его состыкуют с "горбатовским" редуктором не ясно. Так же непонятно как в этот редуктор состыковать с валом 965...
Serg.zp
Повідомлення: 644
ПовідомленняДодано: 04 Квітень 2015 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрюха писав(ла):
К сожалению в таком изложении вопросы совсем не понятные по смыслу.
Меряй.
2-й вал на Ялте.
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2015 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня был 966В 1971 г.в., рулевой вал там как раз из двух половин (стыкуются примерно посередине), как в горбатом. а вот в 986 рулевой вал с травмобезопасным элементом, и стыкуется с червяком рулевого механизма непосредственно на выходе из него, т.е. червяк "короткий", а не "длинный", как в 966В. завтра посмотрю каталог деталей на 966, но мне кажется, что его рулевой механизм полностью взаимозаменяем с 965.
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2015 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
посмотрел каталог. я вас немного обманул, уж простите. рулевой вал в 966 цельный, и не взаимозаменяем с 965. у меня был с двух половин, потому что предыдущий хозяин сделал это, чтобы рулевой механизм можно было снимать без разборки рулевой колонки. а вот внутренности рулевых механзмов одинаковые у 965 и 966. ещё разные (кроме валов) сошки.
Serg.zp
Повідомлення: 644
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2015 01:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо вернуться и правильно поставить вопрос! А то все запуталось.
Исходим из того, что:
На 965 - редуктор и вал не раздельные.
На 968 - редуктор отдельно, вал отдельно.
