Додано: 30 Серпень 2013 22:48 Заголовок повідомлення: Спец инструмент |
Предлагаю в этой теме выкладывать фотографии, чертежи описание и тп.
разного рода спец инструмента для ремонта автомобиля его узлов и агрегатов.
И так начну первый
1. Приспособление для притирки клапанов
2. Приспособление для запрессовки сёдел клапанов
3. Приспособление для выбивания направляющих клапанов (На щет зазовских голов хз можно ли их выбивать на вазовских головах их такой штукой выбивают)
4. Приспособление для разворачивания сёдел клапанов (Впускного и выпускного).
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3190 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 10 Січень 2014 13:41 Заголовок повідомлення: |
Съемник втулок рычагов передней подвески. Кто-то спрашивал, а загрузка фото не работала в тот момент.
Додано: 10 Січень 2014 16:25 Заголовок повідомлення: |
это только одна деталь от сёмника
Додано: 10 Січень 2014 19:16 Заголовок повідомлення: |
Но самая главная. Остальное- упорная шайба с гайкой. Остального не было, к сожалению.
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 10 Січень 2014 19:32 Заголовок повідомлення: |
Гавно собачее
Завтра попробую сфотать и описать свою- работает на много быстрее и руки не устают
Дядька Камазовод
Додано: 10 Січень 2014 19:40 Заголовок повідомлення: |
ето типа для притирки говен собачячих?
sasha74
Статус: Offline Зареєстрований: 22.01.2012 Повідомлення: 483 Звідки: г.Коростень Моє авто: ЗАЗ 965, 965АЭ, ,vw T6,audi a6 avant
Додано: 10 Січень 2014 22:12 Заголовок повідомлення: |
Нет.Это типа дрель и клапан в патрон.
Додано: 01 Лютий 2014 16:26 Заголовок повідомлення: |
Hammer писав(ла): |
Гавно собачее
Завтра попробую сфотать и описать свою- работает на много быстрее и руки не устают  |
Шото "Завтра" затянулось
Додано: 01 Лютий 2014 18:01 Заголовок повідомлення: |
Простите засранца, совсем позабыл об обещании сча смотаюсь на техплощадку все возьму, сфотаю и выложу. Правда головы в наличии нет, но постараюсь донести истину
Додано: 01 Лютий 2014 18:23 Заголовок повідомлення: |
Дык вот...
Сам инструмент
Его рабочая "головка"
В тупую сточенный болт
Переходной элемент состоит из поршня рабочего цилиндра тормозов подходящего диаметра с насаженной, подходящей, гайкой для НЕсоскальзывания основного инструмента
Имеется банка с обычной смолой для приклеивания клапана к "поршеньку".
Делается все это просто. На "поршенек" ложим кусочек смолы, тарелку клапана греем над любым источником тепла, например газовая горелка, паяльная лампа и прижимаем к поршеньку. Ждем охлаждения и "приклейки"
После охлаждения одеваем на шток клапана подходящую пружинку, что-бы на пружинке клапан стоял от седла на расстоянии 5-10мм.
и вставляем "бутерврот" в направляющую клапана в голове.
Далее я думаю все поймут возвратно-поступательные движения
такой приспособой
Ну, кахта так
RIDE
Додано: 01 Лютий 2014 20:02 Заголовок повідомлення: |
Старий перевірений та надійний спосіб!)))
0978623772
0995276516 |
Додано: 01 Лютий 2014 21:54 Заголовок повідомлення: |
А я прадедовским коловоротом крутил
Додано: 02 Лютий 2014 00:19 Заголовок повідомлення: |
а я извращался еще меньше и зажимал не трущуюся часть клапана в патрон єлектрической дрели и притирал
Vov4ik
Додано: 03 Лютий 2014 07:54 Заголовок повідомлення: |
Вот моё чудо техники, кусок бензошланга даёт гибкость, хомутом зажимаю клапан. В патрон дрели зажимаю переходник для головок из набора этой дрели. Переходник хомутом не зажимаю, при большой нагрузке он просто выскакивает, что позволяет притирать ласково.
_________________ МАСТЕР |
$lavka
Статус: Offline Зареєстрований: 14.01.2011 Повідомлення: 75 Звідки: Донецкая обл Моє авто: ЗАЗ968МБ
Додано: 09 Лютий 2014 18:58 Заголовок повідомлення: |
Клапана притираю
Меняю сайлентблоки
засухариваю клапана
снимаю сошку
DaYa
Додано: 13 Лютий 2014 11:06 Заголовок повідомлення: |
Мне был подарен сотрудником вот такой набор
Додано: 13 Лютий 2014 17:07 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже такой есть
Vov4ik
Додано: 14 Лютий 2014 00:28 Заголовок повідомлення: |
$lavka писав(ла): |
снимаю сошку
Не надо использовать вилку для снятия сошки, ты портишь алюминиевый корпус редуктора и посадочное место сальника. Я применяю съёмник от копейки.
DaYa
Додано: 14 Лютий 2014 01:33 Заголовок повідомлення: |
и как?
Статус: Offline Зареєстрований: 12.03.2006 Повідомлення: 1057 Звідки: Краснодар Моє авто: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
Додано: 19 Лютий 2014 17:01 Заголовок повідомлення: |
Да он по сути не отличается от съемника сошки в подаренном тебе комплекте, но ИМХО в ЗАЗ-комплекте съемник замкнутой конструкции, меньше шансов на поломку. Я такой юзаю, удобно
