faust968m
Статус: Offline Зареєстрований: 13.01.2013 Повідомлення: 35 Звідки: novosibirsk Моє авто: zaz968m
Додано: 25 Жовтень 2014 08:07 Заголовок повідомлення: нерастормаживаются дисковые тормаза |
такая проблема-стал переходить на тормозные магистрали 08 по кругу,а год назад установил дисковые тормоза на перед от 08,значит колеса снял,проверяю как себя чувствуют новые тормоза-а супорта колодки полностью на отпускают,диск прокручивается с трудом.гтц-классика новый,магистрали чистые,зазор штока есть,супорта год назад перебирал,поршеньки ходили нормально.куда копать?
_________________ lutche puzo ot piva,4em gorb ot raboti |
C_asper Клубное привидение
Додано: 25 Жовтень 2014 12:39 Заголовок повідомлення: |
ну так ведь год назад ходили, а сейчас ходят????
faust968m
Додано: 26 Жовтень 2014 08:26 Заголовок повідомлення: |
да,прекрасно тормозят.только плохой накат и больше сотни не набирает по трассе.,но хочется лутшего.
Додано: 26 Жовтень 2014 14:52 Заголовок повідомлення: |
проверь как они ходят, на торможение их толкает гидравлика, а в обратном ничего не толкает, так что они должны хорошо ходить без клинов, а то и растормаживаться не будут
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 26 Жовтень 2014 17:07 Заголовок повідомлення: |
Тут в чем проблема...
только плохой накат |
Смотри в сторону перекоса суппорта.
и больше сотни не набирает |
Если бы они у тя не растормаживались, то грельсь бы до клина и диск был бы синий.
А раз по трассе нормуль, но не более 100, смотри в сторону ДВС
faust968m
Додано: 27 Жовтень 2014 18:34 Заголовок повідомлення: |
перекоса быть не может-делал и вымерял хороше.двс-норма.остается на днях открыть штуцера прокачки и опять прокрутить диск.диск не проворачивается от усилия одной руки за шпильки
Додано: 27 Жовтень 2014 20:24 Заголовок повідомлення: |
как то странно, все супер, все кассно, все исправно, а в итоге не работает
ищи причину
faust968m
Додано: 28 Жовтень 2014 12:22 Заголовок повідомлення: |
да работают они,хороше тормозят.но сейчас перехожу на шрусы 08 под 083движек и задние тормоза тоже будут диски (а-ля антонио).и если каждое из колес будет туговато крутиться,то не по феншую будет.
кто скажет-как легко должен вращаться тормозной диск на машинах с дисковыми тормозами?
Додано: 05 Листопад 2014 23:07 Заголовок повідомлення: |
попробуй колодки сменить, бывает откровенное гвно
faust968m
Додано: 08 Грудень 2014 18:48 Заголовок повідомлення: |
проблема решена-пыльники поршня были хоть и новыми,но по сгибам дали мелкие трещины.пыль набилась и подклинивала поршень.заметил,что теперь многие изделия не резиновые,а какие-то полупласмассовые...так ранее купленные универсальные коврики пришлось стопить в печке-они трескались на холоде.на жаре-резина,при плюс пяти крошишь руками как печенье
