koresh115
Статус: Offline Зареєстрований: 01.01.2010 Повідомлення: 16
Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 05 Серпень 2014 15:24 Заголовок повідомлення: Подскажите ! |
Ребята есть альтернатива передним тормозам( кроме дисковых )
можно как то вместо (ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ) цилиндров поставить один ????
_________________ Сделано в СССР |
Додано: 05 Серпень 2014 15:33 Заголовок повідомлення: |
да, можно как на редких 966 и 968
koresh115
Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 05 Серпень 2014 15:56 Заголовок повідомлення: |
и что для этого нужно делать ?
Додано: 05 Серпень 2014 16:11 Заголовок повідомлення: |
искать щиты и цилиндрики
koresh115
Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 05 Серпень 2014 17:06 Заголовок повідомлення: |
а оно того стоит ? ( просто с этими много гемора ...они то закисают ,то тормозят не равномерно ..)
C_asper Клубное привидение
Додано: 05 Серпень 2014 22:15 Заголовок повідомлення: |
нет, поставь дисковые если хочеш раз и не ибстись больше
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3190 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 05 Серпень 2014 22:22 Заголовок повідомлення: |
А если речь об оригинале?
Vov4ik
Додано: 06 Серпень 2014 00:01 Заголовок повідомлення: |
У меня бродила мысля взять задний рабочий или одну сторону заглушить и получится односторонний. Повторю, это просто мысли вслух, без всякой проработки. У меня сейчас к счастью тормоза хорошо работают, год не подливаю РОСДОТ4.
_________________ МАСТЕР |
koresh115
Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 07 Серпень 2014 08:34 Заголовок повідомлення: |
хотелось бы вариант подешевле =)))))
Додано: 07 Серпень 2014 13:18 Заголовок повідомлення: |
подешевле не всегда понадежней
Додано: 07 Серпень 2014 13:54 Заголовок повідомлення: |
Использование одного цилиндрика на каждую колодку- что может быть более непродуманным и ненадежным?
Конструкторы после классических барабанных тормозов видимо решили секономить на дисковых вот такой модернизацией, поднимающей эффективность барабанных до уровня дисковых.
koresh115
Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 08 Серпень 2014 10:14 Заголовок повідомлення: |
Если б еще манжеты качественные были ... а то поставил чуть поездил и все потекло ...
Vov4ik
Додано: 08 Серпень 2014 11:33 Заголовок повідомлення: |
Надо сразу ставить новые детали в сборе, а у тебя видимо в старый цилиндр с рисками и наростами поставил новую манжету и теперь удивляешься, что она умерла так быстро. Я поставил всё новое и забыл про них.
Roskо Львівський Маньяк
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3185 Звідки: Львів Моє авто: Багато Запорожців
Додано: 08 Серпень 2014 13:18 Заголовок повідомлення: |
досраки то нове, в мене теж стоїть ВСЕ нове а вони дальше грають мозок чомусь... то раз на раз не попадеш, але з дифіцитом і з тим які ціни на то на наступну машину ставлю дискові, а на оригінал тільки під один циліндрик зпереду, але тут теж гемор, бо там має бути цілиндрик внутрішній діаметр якого 21мм а не 19 як ззаду як більшість вважають, хто не вірить можу фото пізніше організувати.
koresh115
Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 08 Серпень 2014 15:26 Заголовок повідомлення: |
скинь фотки ...я тоже на один хочу делать ...
Додано: 08 Серпень 2014 18:05 Заголовок повідомлення: |
Roskо писав(ла): |
досраки то нове, в мене теж стоїть ВСЕ нове а вони дальше грають мозок чомусь... то раз на раз не попадеш, але з дифіцитом і з тим які ціни на то на наступну машину ставлю дискові, а на оригінал тільки під один циліндрик зпереду, але тут теж гемор, бо там має бути цілиндрик внутрішній діаметр якого 21мм а не 19 як ззаду як більшість вважають, хто не вірить можу фото пізніше організувати. |
Діаметр передніх циліндрів має бути більший від задніх, так само як було в горбі.
