		Voldemort
				 Додано: 10 Червень 2014 11:36    Заголовок повідомлення: Запуск долго стоявшего двигателя |
				 Всем привет. После переезда в другой город решил-таки перегнать за 800 км Лукича. Взамен загубленного родного был взят другой двиг. Вроде как живой, но он прозимовал в холодном гараже. Какие ждут проблемы?
ЗЫ: на ремонт у меня всего 3 дня, посему хочу оценить реальность восстановления.
		Дядька Камазовод
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.06.2007 Повідомлення: 2422 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто. Моє авто: ВАЗ 2107
				 Додано: 10 Червень 2014 12:36    Заголовок повідомлення:  |
				 ну. скажу так. коррозия в цпг там обеспечена. и на кв тож. была похожая ситуация. но двиг был абсолютно новым.
		Voldemort
				 Додано: 10 Червень 2014 12:48    Заголовок повідомлення:  |
				 Насколько это все фатально?
		Дядька Камазовод
				 Додано: 10 Червень 2014 16:21    Заголовок повідомлення:  |
				 может начать подъедать масло и давка моргать начнет. но доехать думаю хватит. главное сальник на мажовике поменять
		Voldemort
				 Додано: 10 Червень 2014 16:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Ясно. Спасибо.
		wturman97
  Статус: Offline Зареєстрований: 06.08.2013 Повідомлення: 36 Звідки: Kharkov
				 Додано: 10 Червень 2014 22:10    Заголовок повідомлення:  |
				 За одну зиму ничего с ним не случиться.После долгих простоев слышал что выкручивают свечи и при наличии уровня масла в картере крутят пока не погаснет лампа давления при условии достаточного вращения кв стартером,что легко определяется на эстетически выдержанный слух.После сего уже можно запускать и извращаться на любой манер ибо где надобно-масло добежало,однако выводы делать Вам т.к. всё это только слухи)
		Voldemort
				 Додано: 11 Червень 2014 09:10    Заголовок повідомлення:  |
				 Да в том-то и вопрос, что я доехать хочу без проблем. 800 км гнать его.
				 Додано: 11 Червень 2014 10:28    Заголовок повідомлення:  |
				 Зазиму ни хера ему не будет, если он не стоял под сугробом с выкрученными свечами и снятым карбом
		Voldemort
				 Додано: 11 Червень 2014 12:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Паук был заботливо заткнут тряпкой. Свечи, насколько помню, вкручены.
				 Додано: 11 Червень 2014 13:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Перед хранением маслица в свечные отверстия не подливали?
		Voldemort
				 Додано: 11 Червень 2014 14:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Не подливали. Рассчитывал до нового года забрать машину, но не смог приехать.
				 Додано: 11 Червень 2014 14:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Та и ладно, помаслай кривым и заводи)))
		Voldemort
				 Додано: 11 Червень 2014 14:25    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну, примерно так и намеревался.)
		Денис1988
  Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
				 Додано: 02 Липень 2014 11:08    Заголовок повідомлення:  |
				 я когда-то достал жужа с кустов он там 7-8 лет стоял, поменял токо 1 сальник задний, поставил свои свечи и карб свой, завелса с полу тыка даже масло не заливал в свечи, и 2 года каталса горе не занал.
