Packie
Статус: Offline Зареєстрований: 28.06.2013 Повідомлення: 33 Звідки: Дніпропетровськ Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 18 Тра 2014 19:19 Заголовок повідомлення: Рулевой редукто |
Начало гнать масло с редуктора, решил для начала поменять верхнюю прокладку, открутил три болта, затем гайку регулировочного винта, сам винт выкрутился по левой резьбе. Ставить я все назад, а оно не стает, при затяжке с левой стороны огромный зазор, сам винт вообще не крутиться уже, только с крышкой и не снимается, руль естественно крутиться овер 100500 оборотов не поворачивая колеса.
Фото:
1
2
Додано: 26 Тра 2014 09:13 Заголовок повідомлення: |
У регулировочного винта резьба обычная правая. Технология такая:
Снять крышку, выкрутить винт, проверить лёгкость его вращения в крышке а так же наличие на нём специальной шайбы. Проверить вхождение его в вал ролика (точнее в паз). Оставить регулировочный винт в пазу. Взять отвёртку с шириной жала менее 8 мм Просуть её сквозь отверстие в крышке для регулировочного болта, и путём вращения его против часовой стрелки закрутить винт в крышку. При этом регулировчный винт держать по центру паза в вале. Крышка должна сесть на вал, а затем плотно прижаться к редуктору. Убедившись что крышка плотно прилегла затянуть болты, отрегулировать зазор по мануалу.
