DjOvAn Флеймер
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 266 Звідки: Киев
Додано: 15 Червень 2003 12:37 Заголовок повідомлення: Как заставить генератор работать на 100%? |
он не даёт нужной зарядки акуму
и его не хватает на магнитолу
И можно ли поставить доп генератор
Black Angel
Додано: 15 Червень 2003 12:54 Заголовок повідомлення: |
Ставь от восьмерки на всё хватит даже с запасом
DjOvAn Флеймер
Додано: 17 Червень 2003 00:04 Заголовок повідомлення: |
Black Angel писав(ла): |
Ставь от восьмерки на всё хватит даже с запасом  |
а чертежи как его укрепить
просто акумы уже за.... заряжать
Останній раз редагувалося: DjOvAn (24 Жовтень 2005 13:01), всього редагувалося 1 раз |
napalm Главврач
Додано: 17 Червень 2003 09:18 Заголовок повідомлення: |
Тут хреново, но видно куда втулили восьмерочный генератор:
http://www.servocomp.ru/evo2/guest/zaz.htm
Если кто-то себе будет что-то подобное творить, я бы напросился поприсутствовать, понаблюдать
Додано: 17 Червень 2003 09:36 Заголовок повідомлення: |
ну не знаю - рабочий генератор отдает ~350вт на средних оборотах, и что магнитола стоит в паре с 200вт акустикой . даже при минимальных рабочих оборотах нашего гены достаточно чтобы заряжать аккум. А если он не работает(к примеру нет тока на обмотку возбуждения) - нефиг говорить что генератор плохой.
Black Angel
Додано: 17 Червень 2003 10:28 Заголовок повідомлення: |
кашмарный рисунок я себе его воткнул уже с пол года назат нарадоваться не могу ! крепится даром два уголка и две пластины на три болта которые уже есть на движке. я его поставил : если смотреть на движок то справа в углу рядом со старым, если надо могу размерчики и фотку скинуть.
napalm Главврач
Додано: 17 Червень 2003 10:30 Заголовок повідомлення: |
Для Black Angel: Ага, давай
Black Angel
Додано: 17 Червень 2003 10:45 Заголовок повідомлення: |
Я сегодня в гараж заеду сфоткаю и размерчики сниму. Куда кидать?
INTRO
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 182 Звідки: КИЕВ, Борщаговка
Додано: 17 Червень 2003 10:47 Заголовок повідомлення: |
У меня есть новый москвичевский генератор, кому надо?
Додано: 17 Червень 2003 10:49 Заголовок повідомлення: |
Шохалевичу надо - он на десну бензо электростанцию сделать хочет
napalm Главврач
Додано: 17 Червень 2003 10:51 Заголовок повідомлення: |
Для Black Angel: Вышли мне на мыло (nick_kazakov@ukr.net), я выложу для всех желающих.
Хавок - маньяк классная идея
h@voc Основатель Клуба
Додано: 17 Червень 2003 14:33 Заголовок повідомлення: |
Для INTRO, zaz-racer: уже не надо. Я достал бесплатно Г-221 от копейки. Мне пока хватит. Теперь дело за движком
DjOvAn Флеймер
Додано: 17 Червень 2003 15:45 Заголовок повідомлення: |
Я сегодня в гараж заеду сфоткаю и размерчики сниму. Куда кидать? |
Кинь мне плизззз на djovan1984@rambler.ru
Black Angel
Додано: 20 Червень 2003 15:08 Заголовок повідомлення: |
ЛОВИТЕ!
napalm Главврач
DjOvAn Флеймер
Додано: 23 Червень 2003 09:36 Заголовок повідомлення: |
А Где купить Камазавский ремень и сколько он стоит
Перчик Хулиган
Додано: 26 Червень 2003 09:40 Заголовок повідомлення: |
Я , сказать честно не совсем понимаю для чего тебе другой генератор. У тебя ,что электростанция в машине?? У меня музыка в машине , родного генератора жватает с головой!! У тебя в чём проблема?? Что значит "не тянет" ?
napalm Главврач
Додано: 26 Червень 2003 10:05 Заголовок повідомлення: |
Взять хотя бы галогенки 90/100 Вт - круть!
Black Angel
Додано: 26 Червень 2003 10:07 Заголовок повідомлення: |
У нас камазовский ремень стоит около 2$, у меня например не тянуло если включена печка, фары (4шт), подсветка днища, музыка и уже все и не дай бог дернешь стеклоподъемником.
Додано: 26 Червень 2003 18:25 Заголовок повідомлення: |
Господа клубисты! о чем у вас спич? Мощность родного генератора невелика но абсолютно достаточна для всех штатных потребностей. Генератор по ряду причин может не развивать паспортной мощности - и это встречаеся сплошняком, да, согласен. Самый простой путь - немного "разогнать" его установкой шкива меньшего диаметра +натяжителя - это позволит уменьшить обороты, с которых энергет.баланс меняется на положительный и улучшит охлаждение двигателя заодно:)) Другой достаточно простой путь реализован Вашим-же коллегой-клубистом и заключается в увеличении тока возбуждения штатного генератора. В простейшем виде требуется спаять преобразователь напряжения и развязать в реле-регуляторе (электронном) измерительную и силовую цепи, в идеале - управляемый преобразователь и безо всякого реле-регулятора, как и сделано вашим коллегой.
Занятно, что вместо красивых решений проблемы (а есть ли проблема вообще?) все уперлись в тупую установку второго гены:( Даже варианта установки нового гены на штатное место, т.е. в расточку спрямляющего аппарата не встетил в обсуждении - а ведь вариант проработан и описания существуют в нете:( Впрочем, установка нового гены на родное место также требует изменения шкива - обороты рабочие разные у гены от ЗАЗа и гены от ВАЗа например...
