kudosik
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2013 Повідомлення: 22 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ-968
Додано: 15 Березень 2014 18:02 Заголовок повідомлення: Плохой пуск на халодную! |
Может кто знает, стоит БСЗ, выставлено по меткам(даже чуть раньше), утром на холодную заводится с Н-го раза и 150000 матюков) Схватывает сразу, сек 10 поработает и глохнет, начинаешь ее маслать, вроде схватывает но не то, после таких мучений все-таки заводится, но нужно постоянно поддрачивать газом но су…ка все равно хочет заглохнуть и периодически при подгазовке пролетают хлопки. Но су.ка поработав минуты 2-3 работает и заводится с пол пинка! Зажигание крутил и так и сяк, как говорится до пи…ды! (Прошу прощения за не нормативную лексику, просто уже сил нет)
Mickael-GT
Додано: 15 Березень 2014 18:47 Заголовок повідомлення: |
опиши более конкретно конфигурацию мотора, какай карб стоит может дело в нём, а ты зажигание мучаешь.
Herdsman
Додано: 15 Березень 2014 19:25 Заголовок повідомлення: версия |
kudosik писав(ла): |
...после таких мучений все-таки заводится, но нужно постоянно поддрачивать газом но ... хочет заглохнуть и периодически при подгазовке пролетают хлопки. |
Впускной коллектор холодный и пары бензина конденсируются обедняя смесь. Газанул - УН влил бензина. Кстати при резкой подгазовке вакуум-корректор позднит зажигание -отсюда могут быть хлопки
...поработав минуты 2-3 работает и заводится с пол пинка! |
Коллектор и карбюратор прогрелись...проблема исчерпана
Замечание Mickael-GT очень правильное - мало информации.
Карб, компрессия, зазоры клапанов в порядке
kudosik
Додано: 15 Березень 2014 21:02 Заголовок повідомлення: |
Карб стоит родной,верх 133,низ 127, клапана проверял,зазоры в норме,поршневая тоже к норме не дымит,масло не кушает!!! Я уже вверху написал,что все провадает после 2-3 мин работы,заводится потом с пол тычка и бежит хорошо!!! Зажигание выставлял по МД-1,а потом по слуху. Кстати вакуумник зажигание не позднит,а раннит...!!!!
Додано: 15 Березень 2014 22:32 Заголовок повідомлення: |
Блин, имей терпение - аппарат должен хоть немного прогреться.
kudosik
Додано: 15 Березень 2014 22:34 Заголовок повідомлення: |
Ну так раньше такого небыло,может карб чудит?
Додано: 15 Березень 2014 22:59 Заголовок повідомлення: |
Он чудил до этого - сейчас нормально. А "подсосом" не пользуешься, что ли?
kudosik
Додано: 15 Березень 2014 23:05 Заголовок повідомлення: |
Конечно пользуюсь,как без него!!! У меня такое впечатление,как будто бензина,вроде как задыхатся начинает,сначала схватит,а потом обороты начинают падать начинаешь подгазовывать,движок начинает колбасить,слышно хлопки
madman
Додано: 15 Березень 2014 23:34 Заголовок повідомлення: |
А воды у тебя в карбе нет?
kudosik
Додано: 15 Березень 2014 23:36 Заголовок повідомлення: |
нет,я его смотрел,чистил,продувал...нифига
madman
Так ты на подсосе подгазовываешь и слышно хлопки? Хлопки в карб или глушитель?
madman
Додано: 15 Березень 2014 23:38 Заголовок повідомлення: |
Когда чистил-продувал - при сборке случайно не сбил регулировку поплавка?
kudosik
Додано: 15 Березень 2014 23:43 Заголовок повідомлення: |
madman на подсосе,а хлопки похоже в карб
kudosik
Додано: 15 Березень 2014 23:44 Заголовок повідомлення: |
madman уровень в норме как положено
madman
Додано: 15 Березень 2014 23:46 Заголовок повідомлення: |
Там тяга есть хитровыгнутая, которая идет от рычажка дроссельной заслонки к приводу подсоса. Так вот ее можно неправильно поставить к нижнему рычажку - она должна при закрытии подсоса приоткрывать дросссельную заслонку. Или она вообще выскочила из проушины нижнего рычажка.
madman
Додано: 15 Березень 2014 23:49 Заголовок повідомлення: |
Точнее, можно рычажок с этой тягой поставить в неправильное положение - когда тяга не будет влиять на дроссельную заслонку.
Это характерно для низа 127 - даже на собранном карбе без особого усилия можно "откинуть" рычажок дроссельной заслонки вместе со вставленной тягой вперед.
kudosik
Додано: 15 Березень 2014 23:52 Заголовок повідомлення: |
madman Там тоже все нормально.я родной карбюратор с закрытыми глазами собрать разобрать могу как говорится,у меня просто в голове не укладывается почему двигатель так хреново заводится стал,я уже весь движек перебрал..
madman
В общем, когда закрывается воздушная заслонка (подсос) должна приоткрываться дроссельная. Тяга для этого и нужна. Иначе будут описанные симптомы.
А без подсоса если заводить - только нажимая на газ?
madman
Додано: 15 Березень 2014 23:54 Заголовок повідомлення: |
Тогда вопрос - после каких именно операций на движке он стал хреново заводиться? Или бензин другой? Манжета ускорительного насоса не клинит?
kudosik
Додано: 15 Березень 2014 23:55 Заголовок повідомлення: |
kudosik тяга давит на заслонку
