алюминиевые цилиндры
arsene
Зареєстрований: 29.12.2013
Повідомлення: 17
Моє авто: zaz968M
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2014 22:44    Заголовок повідомлення: алюминиевые цилиндры Відповісти з цитатою
Скажите, пожалуйста, были сделаны двигатели ЗАЗ или LUAZ, у которого были алюминиевые цилиндры.
Pozdrawiam Smile
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2014 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Были.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2014 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91 не пизди, циліндри всі стальні, то тільки ребра охолодження могли напресовуватись алюміневі Twisted Evil
Мій стиль, не ваша мода.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2014 12:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И насколько они лучше чугунных?
Повідомлення: 3085
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2014 12:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Юра, а где ты видел, что бы цилиндры били сделаны с алюминия????
Материал, употребляемый для изготовления цилиндров, должен обладать большой механической прочностью, а сама конструкция стенок повышенной жесткостью.
Тс спрашивал про ребра!
Саша, теплоотдача, друг мой!
0637823806 Михаил.
ПовідомленняДодано: 25 Лютий 2014 19:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roskо писав(ла):
Сам не пизди! гильзы чугуниевые!
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2014 13:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91 писав(ла):
Да ты Кэп.
Мне бы цифры, друг мой, цифры.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2014 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, все верно - сами гильзы чугунные. Цилиндры с алюминиевыми ребрами, но в них площадь поверхности самих ребер охлаждения меньше по сравнению с полностью чугунными цилиндрами. Так, что у каких эффективность охлаждения лучше, еще под вопросом.
Дим
Зареєстрований: 11.03.2014
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2014 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ни что не под вопросом. В данном случае, естественно, эффективность охлаждения лучше у полностью монолитных чугунных цилиндров, чем у составных чугунно-алюминиевых.
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2014 18:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Естественно, не под вопросом.
Читайте матчасть - в данном случае физика за 7-8 класс.
Теплоемкость алюминия - 0.92, чугуна - 0,54.
Теплопроводность алюминия - 202, чугуна - 50.
Данные для температуры 200 градусов, что примерно соответствует температуре деталей.
Площадь ребер у полностью чугунных цилиндров и цилиндров с алюминиевыми ребрами - абсолютно одинаковая.
Таким образом, охлаждение у цилиндров с алюминиевыми ребрами лучше.
Дим
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2014 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне давно уже не надо читать матчасть. У меня раньше перед глазами всегда была логарифмическая линейка с физическими данными различных материалов. Там не только величины теплопроводности, но и величины температурных коэффициентов линейного расширения.
В данном случае одной теплопроводностью и теплоёмкостью материалов дело здесь не ограничивается. Нужно принимать во внимание также качество исполнения теплового перехода чугун-алюминий и площадь оребрённой поверхности цилиндров. И вот это действительно вопрос.
Мне встречались цилиндры с проломленной чугунной гильзой внутрь алюминиевой "рубашки", что говорит о зазорах и полостях между гильзой и "рубашкой", и чугунно-алюминиевые цилиндры с рёбрами охлаждения размером в несколько миллиметров.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2014 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Во-первых, там хороший натяг, который компенсирует разницу в температурном расширении и позволяет хорошую теплопередачу, наряду с перепадом температур и высокой теплоемкостью и теплопередачей алюминия.
Опыт эксплуаьации показывает, что на алюминиевых ребрах температура масла ниже на 10-20 градусов при нагруженном режиме и повышенной температуре воздуха.
Во вторых, на Шкоде и Фольце, да и вообще на иномарках , я думаю, инженеры не дураки, когда в блоке из алюминия стоят тонкостенные чугунные гильзы.
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2014 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Честно говоря, эксплуатировал 40-ку что на алюминие, что на чугуне, особой разницы не заметил...
Дим
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 01:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="madman"]Опыт эксплуаьации показывает, что на алюминиевых ребрах температура масла ниже на 10-20 градусов[/quote]
А поверхность рёбер охлаждения на чугунных цилиндрах в этих опытах были такими-же гладкими как рёбра на чугунно-алюминиевых цилиндрах? Или от некачественного литья воздушные просветы были полузаросшими?
Меня "терзают смутные сомнения" по поводу того, что кто-то вообще заморочился выставить эти разные цилиндры в равных условиях. Скорее всего чугунные цилиндры ставили "как есть", не озаботившись привидением их рёбер и, как следствие, воздушных просветов между ними в должное состояние.
[b]на Шкоде и Фольце, да и вообще на иномарках , я думаю, инженеры не дураки, когда в блоке из алюминия стоят тонкостенные чугунные гильзы[/b]
В этом случае не только конструкция двигателя, но и качественное исполнение всех технологических операций гарантирует нормальную и безпроблемную эксплуатацию всего агрегата.
Инженеры-разработчики, по большому счёту, нигде не дураки. Но в наших реалиях техники-производственники могут любой жизнеспособный "девайс" изготовить так, что он станет "головной болью" пользователя.
Останній раз редагувалося: Дим (24 Березень 2014 01:09), всього редагувалося 1 раз
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я заметил минимум 10 градусов. Датчик температуры тот же, оба движка новые.
- два двигателя. Один стоял с завода с ал. ребрами.
Второй - 84 года выпуска, ставил с новья. Ребра чугунные.
В обоих случаях просвет между ребер был нормальный, без пузырей и облоя, в головах тоже не было облоя и залитых просветов.
Возможно, влияет то, что на сборку агрегата на заводе идут детали качеством лучше, чем на запчасти в розничной торговле.
Датчик температуры ставил с первого. Разница минимум 10 градусов. При жесткой эксплуатации смещается ближе к 20 градусам.
Это личный опыт, не теория.
Теория: - нахера заводу нужно было изобретать цилиндры с ал. ребрами? Тупо усложнить производство и увеличить себестоимость детали?
Ушёл пить кисель.
Дим
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И вовсе не "нахера". Раньше, в обязательном порядке, требовалось через определённый промежуток времени обновлять модель. Возможно дошла очередь и до цилиндров. Следовательно, положительные отчёты о проделанной работе, о внедрённых новшествах. И, как результат успешного внедрения рацпредложений - премии, продвижение по службе, почёт. Подумаеш, двадцать первый век на носу, а всё ещё используется чугунно-литейный процесс, которому "в обед несколько сот лет". Непорядок. Несовременно.
[b]Возможно, влияет то, что на сборку агрегата на заводе идут детали качеством лучше, чем на запчасти в розничной торговле.[/b]
Да пускай эти монолитные цилиндры будут хоть золотыми, но при литье, в условиях старой технологии, в местах, близких к гильзе всё равно будет непозволительная, для данной детали, шероховатость, которая не позволит холодному воздуху максимально отбирать тепло как от рёбер, так и от самой гильзы.
Обеспечьте монолитным цилиндрам шероховатость всей площади поверхностей рёбер хотя бы такую, как у комбинированных цилиндров и только тогда их можно сравнивать.
Кроме того на картерах старых двигателей (я говорю о двигателе 968М 40лс) есть рёбра жёсткости, и довольно высокие, расположенные между выступающими из картера стаканчиками, в которых работают толкатели штанг. Эти рёбра жёсткости также препятствуют полноценному обдуву цилиндров. В новых двигателях такие рёбра жёсткости вроде отсутствуют, что должно положительно сказаться на охлаждение цилиндров. Влияние на охлаждающий процесс наличия или отсутствия таких рёбер жёсткости на отдельных двигателях тоже надо принимать во внимание.
Останній раз редагувалося: Дим (24 Березень 2014 14:23), всього редагувалося 2 раз(ів)
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 13:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не забываем о том что эти двигатели устанавливались на ТПК, а вес в данном случае не последнее чем заморачиваются конструкторы(блок из МЛ-5 и пустотелые штанги по той же причине).
Дим
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вряд ли восемь тонких пустотелых штанг кардинально влияют на снижение веса всего агрегата. Пустотелость ведь используется не только для подведения масла к некоторым трущимся поверхностям, а и (как я полагаю) для сохранения стабильности важных конструкционных характеристик.
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 15:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- именно поэтому, на автоТАЗе, передовике технологий совка блоки лились и льются по сей день из чугуния.
Шероховатость гильзы нивелируется мягкостью алюминия и натягом при напрессовке, неровности чугуния заполняются алюминием.
Штанги сделаны пустотелыми и алюминиевыми для минимального момента инерции (основное требование) и подвода масла (по стольку по скольку).
И немаловажный момент - такой же коэф-т расширения , как и у голов, иначе (если брать сталь) при прогреве зазоры в клапанах достигнут 1 миллиметра и более на первых минутах прогрева.
Если сделать их из стали - клапана на определенных оборотах перестанут закрываться вовремя. Плюс увеличение нагрузки в прогрессии от оборотов, которое вызовет катастрофический износ всех сопричастных втулок и зубьев приводных шестерен.
Блок из алюминия - потому что такой движок спиз-или у немцев. Наши догадались бы и из чугуния сделать.
Ушёл пить кисель.
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2014 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на рахунок алюмінієвих штанг не згоден.
юзав мотоцикли днепр і урал,на дніпрі штанги алюміній а на уралі стальні і пустотілі ніяких проблем з уходом зазору не спостерігав на стальних ,хоча моцик добренько часом получає під хвіст і в жару і не в жару з зазором все нормально!
якщо кому шо треба я тут
0978623772
0995276516
