GarretT
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2012 Повідомлення: 86 Звідки: Черкассы Моє авто: Заз 968м Нахлебник)
Додано: 24 Січень 2014 01:14 Заголовок повідомлення: вопрос по тягам |
имею заз 968м (или он меня) планирую переход на 08 барабаны по кругу. Так вот,готовлю диски 6j x13 ет33. Не будут тереть об тяги? Никто не сталкивался?
Olexandr'95
Додано: 24 Січень 2014 01:21 Заголовок повідомлення: |
Думаю, понадобятся проставки.
А почему барабаны? Почему не дисковые?
GarretT
Додано: 24 Січень 2014 14:06 Заголовок повідомлення: |
Olexandr'95 писав(ла): |
А почему барабаны? Почему не дисковые? |
какие примерно проставки?)
Olexandr'95
Додано: 24 Січень 2014 15:17 Заголовок повідомлення: |
Миллиметров 5 скажем.
TehRuk
Додано: 24 Січень 2014 22:31 Заголовок повідомлення: |
Интересная штука эти тяги.
Ставил на перед 215/65R15 ЕТ39. Так вот справа при максимальном угле повората (не хуже, чем на И-151) у стоковой тяги еще примерно 5мм резерва. А вот слева, чтобы получить максимальный угол поворота, нужно было прилично рычаг гнуть. В причинах сего пока не разобрался, хотя и шибко времени не было.
C_asper Клубное привидение
Додано: 25 Січень 2014 01:34 Заголовок повідомлення: |
особенность конструкции, не ламай зря голову, тоже на этом поймался
GarretT
Додано: 25 Січень 2014 16:36 Заголовок повідомлення: |
TehRuk писав(ла): |
Ставил на перед 215/65R15 ЕТ39. Так вот справа при максимальном угле повората (не хуже, чем на И-151) у стоковой тяги еще примерно 5мм резерва. А вот слева, чтобы получить максимальный угол поворота, нужно было прилично рычаг гнуть. В причинах сего пока не разобрался, хотя и шибко времени не было. |
да было дело дело даже на родных дисках и 165/70/13. одно терло, второе нет
