угол кастера на зазе
Turok
Зареєстрований: 13.03.2010
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2013 11:38    Заголовок повідомлення: угол кастера на зазе Відповісти з цитатою
Достаточно перенести нижнюю трубу передней подвески на 2-3 см вперед и все.
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2013 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На балке и так нижняя труба вперед выдвинута относительно верхней. Думаю, у нас конструкторы не дураки, предусмотрели. Разве что, эксплуатационные скорости значительные, но тогда может и авто поменять?
Turok
Повідомлення: 654
Моє авто: Заз968м.
ПовідомленняДодано: 19 Листопад 2013 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kastet780 писав(ла):
ну тут можно поспорить
просто сделать автомобиль лучше нельзя?
http://www.drive2.ru/users/vneshtatnik/blog/288230376151896802/
Кастр, кастер или кастор (en:Caster angle) — угол между вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. Продольный наклон обеспечивает самовыравнивание управляемых колёс за счёт скорости автомобиля. Другими словами: автомобиль выходит из поворота сам; руль, который отпущен и обладает свободным ходом, сам возвращается в положение прямолинейного движения (на ровной дороге, с отрегулированными механизмами). Это происходит, естественно, при положительном кастре. Например, кастр позволяет ездить на велосипеде, не держась за руль.
Патент Артура Кребса (1896) гласит: «Чтобы обеспечить устойчивость переднего моста, то есть, чтобы автоматически устанавливать оси колёс параллельно… передняя ось располагается на некотором расстоянии позади проекции оси рулевого механизма…»
На обычных автомобилях кастр имеет положительное значение (например 2,35 градуса у Mitsubishi Outlander XL). Спортсмены устанавливают данное значение на несколько градусов больше, что делает ход автомобиля устойчивее, а также повышается стремление авто к прямолинейному движению.
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2013 09:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Turok писав(ла):
Наши конструкторы всегда были заложниками министерств и Госплана! Но угол кастера есть на всех управляемых колесах всех транспортных средств! ЗАЗ не исключение. Разве что, эксплуатационные особенности транспорта требуют угол = 0 или больше стандартного!
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2013 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
о чем тема вообще? у меня впечатление, что ее вырвали откуда-то...
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2013 21:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Из Драйва и Википедии ... Laughing
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2013 23:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если мне память не изменяет, в ЗАЗ-968 величина угла продольного наклона оси поворота (то бишь кастора) 4 град 30 мин. не так уж и мало. зачем ещё больше?
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2972
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2013 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а що, якщо ще більше зробити?
+38 093 073 36 35
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2014 13:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кастер в запорожце не делается только развал и схождение
Зазик это сила
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2014 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
духаст вичиславич, зри в первый пост
