coyot
Статус: Offline Зареєстрований: 14.02.2011 Повідомлення: 110 Звідки: UA Моє авто: 965a,966v,968
Додано: 15 Листопад 2013 21:33 Заголовок повідомлення: парни помогите завести 966в |
Доброго времени суток. Нужна помощь. Есть: заз 966в, есть искра, есть бенз, есть компресситя 4 по 6 атм (30л.с). Двиг хватает, но не заводится. Ребята нужна помощь в том чтобы завести и отрегулировать карб и момент зажигания. Понято что не за спасибо. кто может помочь ваши условия и стоимость услуги. Авто в чабанах. Встречу о метро Теремки
_________________ Хорошо ездит тот, кто ездит долго |
madman
Додано: 15 Листопад 2013 23:58 Заголовок повідомлення: |
А это не ты спрашивал, что делать, если на откапиталенном двигателе горит лампочка давления масла? ![Twisted Evil](images/smiles/icon_twisted.gif)
coyot
Додано: 17 Листопад 2013 19:20 Заголовок повідомлення: |
Да это я-). Оказалось дело в ударенном, тоесть, не рабочем датчике-)
coyot
Додано: 03 Січень 2014 15:37 Заголовок повідомлення: |
Парни предложение еще актуально
Денис1988
![](images/avatars//496010417518c933c81d77.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 428 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ968м 1988 г. 2108 1992 г.
Додано: 05 Січень 2014 23:51 Заголовок повідомлення: |
Может заливает свечи выкрути на свечи глянь мокрые или нет
_________________ 0955889859
Денис |
![](images/avatars//200663375247b5904808bc3.jpg)
Додано: 06 Січень 2014 00:09 Заголовок повідомлення: |
Накрути карб по мануалу, зажигание тоже по нему выставь, подогрей феном низ карбюратора и пробуй заводить. Там ничего сложного нет.
coyot
Додано: 19 Січень 2014 23:44 Заголовок повідомлення: |
Свечи заливает, хотя карб я выставил с мин уровнем. Искра есть, но не заводится, угол зажигания тоже в пределах нормы. Хочу купить новые свечи с калильным числом аналогичному свечам А17 и А23. Запчастей у меня достаточно - уже и карбы менял и трамблеры а толку нету-(. Уверен что дело в какой-то мелочи и причем не значительной
![](images/avatars//1334139365679903ab5328.jpg)
Додано: 20 Січень 2014 02:43 Заголовок повідомлення: |
например в игле карба.наверняка ж все родные?
![Главный ЗАЗовод Орловщины Главный ЗАЗовод Орловщины](ranks/zaz1/a5.gif)
Додано: 20 Січень 2014 10:05 Заголовок повідомлення: |
А искра какого цвета?
Хорошая синяя или тощая жёлтая/белая?
Раз свечи заливает значит бенз идёт. А вот почему не воспламеняется должным образом вопрос. Я бы распределитель ковырял. Контакты чисти, зазор в них выставлял. Проверил бы правильность установки высоковольтных проводов. У 30 сильного аппарата он не такой как у 40. Выставил бы зажигание по меткам
coyot
Додано: 21 Січень 2014 20:47 Заголовок повідомлення: |
Искра, если не изменяет память синего цвета. Свечи старенькие, поменяю обязательно. Игла держит - проверял. Наверное еще переберу полностью трамблер. Провода подключены правильно - проверено. С нетерпением жду весну чтобы погонять на 966в и начать делать 965 (их 2), а еще в ноябре купил ушастик в норм. состоянии за 100 у.е с доками-). Очень хочется все сделать так чтобы авто заводилось с 1 раза и было надежным. Уверен все получится-)
didok
![](images/avatars//9616636264f550523e8cea.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 11.09.2011 Повідомлення: 102 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 27 Січень 2014 02:12 Заголовок повідомлення: |
coyot писав(ла): |
Искра, если не изменяет память синего цвета. Свечи старенькие, поменяю обязательно. Игла держит - проверял. Наверное еще переберу полностью трамблер. Провода подключены правильно - проверено. С нетерпением жду весну чтобы погонять на 966в и начать делать 965 (их 2), а еще в ноябре купил ушастик в норм. состоянии за 100 у.е с доками-). Очень хочется все сделать так чтобы авто заводилось с 1 раза и было надежным. Уверен все получится-) |
привет. помощь по машинке еще нужна ??
_________________ 063 381 10 72 |
coyot
Додано: 30 Січень 2014 22:13 Заголовок повідомлення: |
думаю да, только дождемся когда будет плюсовая температура
didok
Додано: 31 Січень 2014 02:04 Заголовок повідомлення: |
coyot писав(ла): |
думаю да, только дождемся когда будет плюсовая температура |
окей) как созреешь звони 095 340 37 11 063 381 10 72 Рома или пиши на форуме в лс
coyot
Додано: 01 Лютий 2014 15:59 Заголовок повідомлення: |
Спасибо Рома!!!! Как потеплеет обязательно напишу-)
