БУНЯ
Статус: Offline Зареєстрований: 04.05.2013 Повідомлення: 11 Звідки: nIKO
Додано: 20 Жовтень 2013 17:47 Заголовок повідомлення: Карбюратор К 133 выпендривается) |
Доброе время суток)
Такая ситуация)
Все было хорошо)
но в один прекрасный момент появилось сие чудо, вообщем двигатель начал набирать бешеные обороты как будто в него на прямую заливают бензин, или открыта просто заслонка, если на себя немного подтянуть педаль в верх в смысле то все нормально стабилизируется и нормально работает.
Временами бывает что все нормально и хорошо скидывает обороты как и должно, а бывает что очень сильно набирает обороты и очень стремится к быстрой езде, что не всегда необходимо(и я так понимаю что и расход увеличивается по этой причине)
Да и еще сам КАРБ я заметил что помакрел, обычно был слегка запылен и все а это именно мокрый, увидеть явную причину нет возможности...
Подскажите что это может быть?
в чем причина?
и если есть возможность подскажите вариант альтернативы для покупки( я студент денег не много но ездить хочу)так что в идеале ремонт а уже в том случае если конечная то покупка)
Спасибо за вашу помощь
Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10319 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 20 Жовтень 2013 18:18 Заголовок повідомлення: |
Подклинивает трос или механиз крепления к карбу. Пусть кто то понажимает педаль а ты посмотри на карб.
Женька женька
Статус: Offline Зареєстрований: 13.12.2011 Повідомлення: 141 Звідки: Калужская область, боровский район Моє авто: Заз 968 МАНя, Тавр, Тойота СRESTina
Додано: 20 Жовтень 2013 18:59 Заголовок повідомлення: |
люфт оси дроссельной заслонки большой?
_________________ Запрещается точка |
БУНЯ
Додано: 20 Жовтень 2013 19:30 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Подклинивает трос или механиз крепления к карбу. Пусть кто то понажимает педаль а ты посмотри на карб. |
трос не клинет, проверил, вот механизм крепления, а именно сама лапка на карбюраторе не у верен, так как когда её подергаешь у нее имеется люфт, и довольно таки хороший будто разболталось ...
БУНЯ
Додано: 20 Жовтень 2013 19:32 Заголовок повідомлення: |
Женька женька писав(ла): |
люфт оси дроссельной заслонки большой? |
скорее да чем нет=)
как его устронить? просты зажатием гайки?
Oldman
Додано: 22 Жовтень 2013 13:40 Заголовок повідомлення: |
Было похожее: иногда на холостом ходу двигатель шел как бы вразнос. Причина - завинтился винт (снизу-вверх), ограничивающий ход рычага дроссельной заслонки, и не давал ей полностью закрыться. IMHO, он регулирует положение закрытой заслонки при котором ее торец перекрывает отверстие эмульсионного канала х.х. в смесительной камере.
Закрутил его сверху вниз, чтобы рычаг давил на головку.
_________________ Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км |
БУНЯ
Додано: 25 Жовтень 2013 21:18 Заголовок повідомлення: |
Сегодня опять пытался что то сделать с карбюратором=(
немного помог дедовский способ, пружинку натянул больше, сильнее тянется и плотнее закрывает заслонку, уже незнаю на что смотреть, болталась немного лапка к которой подходит тросик газа подтянул, подложил шайбочку, люфт ушел
когда в разобранном состоянии заслонка закрывается хорошо, щели нет,
а как только все подключаем то начинается мандраж....
Barbarossa НашКузьмич
Статус: Offline Зареєстрований: 23.01.2009 Повідомлення: 3187 Звідки: Кам’янець-Подільський, Україна Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
Додано: 26 Жовтень 2013 10:51 Заголовок повідомлення: |
Значит причина не в карбе, а в приводе. Поменяй тросик газа, его закусывает где-то в пути. И всегда имей запасной, в дороге нелишний будет.
БУНЯ
Додано: 28 Жовтень 2013 22:07 Заголовок повідомлення: |
причина в карбе, разобрал всю систему привода... тросик газа снял нормально завел без тросика обороты набирает очень сильно...
появилось такое чувство что будто переливает камеру, когда глушишь мотор или глохнет слышно как в карбе в обратку уходит бензин...
ребят нужны толковые советы ....
не хочется пешком ходить...
Женька женька
Додано: 28 Жовтень 2013 22:47 Заголовок повідомлення: |
по хорошему нужно новый низ карба.ну или пытатся правильно подстроить,чтоб закрывалось.я себе ставил дополнительные пружинки-фиг, ослабил трос газа-вроде помогло,но потом нашел другой низ.
madman
Додано: 28 Жовтень 2013 23:02 Заголовок повідомлення: |
Если думаешь что переливает - проверь. Делов - то. Движок дымит? Если дикий перелив по причине негерметичности иглы - будет дымить серо-синим густым вонючим дымом при работе и подгазовке.
Обратка работает независимо от уровня в поплавковой камере.
Когда разбирал - правильно поставил тягу от низа к заслонке подсоса?
Проверь корпус иглы регулировки оборотов - может игла подклинивает в открытом положении - если у тебя 133 а не 133А.
Сфоткай вид карба на машине и отдельно, как закрываеются заслонки.
Когда устранил люфт оси - проверял на собранном плотность закрытия заслонки? Ты видимо натянул ось в сторону, где ставил шайбочку - заслонка упирается в корпус и подклинивает, или неплотно закрывается. Нужно ослабить винтики заслонки, закрыть полностью ее чтобы не было щелей и затянуть винтики. Потом их нужно слегка пристукнуть с обратной стороны чтобы не раскрутились. У тебя ось заслонки люфтит вдоль себя, или сверху вниз?
Если вдоль, а не сверху вниз - то это пох.
Додано: 29 Жовтень 2013 01:38 Заголовок повідомлення: |
Жиклёры и эмульсионная трубка промыты и продуты?!
Клапан экономайзера закрывается?
Уровень в норме?
Додано: 29 Жовтень 2013 02:00 Заголовок повідомлення: |
Уж в который раз рекомендую потратить пару вечнозелёных на газоанализ выхлопа.
Покажет куда лезьть и что делать.
Если метод псевдонаучнаго (в)тыка рулит - так пусть рулит.
Перебор вариантов долог и малоэффективен.
Пары вечнозелёных этот путь дешевле вряд ли.
Амен.
madman
Додано: 29 Жовтень 2013 05:20 Заголовок повідомлення: |
При всем уважении ,но какой газоанализ, если у человека проблемы с приводом дросселя, а не с ГДС.
Додано: 29 Жовтень 2013 08:51 Заголовок повідомлення: |
madman писав(ла): |
Если думаешь что переливает - проверь. Делов - то. Движок дымит? Если дикий перелив по причине негерметичности иглы - будет дымить серо-синим густым вонючим дымом при работе и подгазовке. |
madman
Додано: 29 Жовтень 2013 16:52 Заголовок повідомлення: |
Я имел в виду случай, когда разрушается прокладка иглы - там и без анализатора видно.
Не отрицаю, что газоанализатор нужен при полностью исправном карбюраторе, для настройки смеси или проверки правильности подбора жиклеров.
Додано: 29 Жовтень 2013 17:14 Заголовок повідомлення: |
Уверяю, при неисправном нужнее.
Экономит много сил и времени.
БУНЯ
Додано: 03 Листопад 2013 18:05 Заголовок повідомлення: |
Сегодня опять мучался, пытался что то сделать, на разборке купил б\у карб 133А, принес домой, разобрал, проверил все жиклеры, все хорошо чистенько и все продувается, поставил на машину, не работает вообще не каких сдвигов, потом уже понял что залипла резиновая прокладка на ускорителе, еле вытащил поставил другую, и всеравно таже беда, оставил от нового только низ, верх и середина родная, так появился новый прикол, сперава не заводится потом стрелял в воздушный, а потом вообюще выдал чудо, светло белывй дым вышел из воздухана и верхней прокладки...
я аж охринел...
вот теперь и думаю что опять не так....
может это все изза ускорителя он погоду делает?
madman
Додано: 03 Листопад 2013 23:54 Заголовок повідомлення: |
Если пальба в карб - мало бензина или воздух сосет где-то.
Поплавок снимал? Бензонасос работает? Сеточку из под пробки около иглы смотрел? Ускоритель тут не при чем. Прокладки при установке проверял?
Из под какой верхней прокладки белый дым повалил?
Жиклеры все на месте и все закручены? местами не перепутаны?
БУНЯ
Додано: 03 Листопад 2013 23:57 Заголовок повідомлення: |
белый дым повалил из под верхней прокладки, жиклеры все на месте,
попловок снимал, чучуть поджал сделал паралельно,
