Проблема с бензонасосом вроде. Помогите!!!
Ветров
Зареєстрований: 31.03.2013
Повідомлення: 111
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2013 23:45    Заголовок повідомлення: Проблема с бензонасосом вроде. Помогите!!! Відповісти з цитатою
Вобщем у меня жуж никогда не перегревался и такого до сих пор не было. Не знаю что, но это или масло виновато или бенз или бензонасос, хз
Подробно о проблеме: при температуре масла около 80-90 градусов начинает тупить, теряет мощность, походу бензонасос перегревавется и из него испаряется бенз...
До этого: было плановое ТО
1) Замена масла (залил Леол 10В 50) до этого было оригинальное
2) Отдал мастеру для подтяжки шпилек двигателя (те которые под клапанной крышкой, под валом клапанов) (Клапана вроде не цекотят)
3) Настройка карбюратора (работает отлично!)
Кстати сначала залил 10В 40 (начала гореть лампочка недостаточного давления масла), проехал 60 км с этой проблемой и поменял таки на 10В 50 Леол. Лампочка перестала гореть, но все равно на холостых чуть горит (на прогретом)
Прошу помощи советом!
Смотрю все вроде льют 50 вязкости, может ЛЕОЛ - плохое? Но скорее нет, вобщем гадаю, да и вообще никогда не перегревался и даже на чатырдаг взберался, а тут на море по прямой 75-80 в крейсере перегревается.
Да, я заправился раз на сомнительной заправке, но щас уже на своей и все равно нагреваюсь до 80-90 и начинается тупеж! Что это? Клапана, позднее зажигание, бедная смесь? Подскажите хоть что может быть? И вообще может бензонасос можно как то вылечить? Может там мембрана разрушилась от бенза (уровень масла в норме - не протекает) короче как и кто с этой проблемой справлялся?
Нужно срочно! Собираюсь ехать на Генеральские пляжи в КРЫМ с семьей, но не знаю как быть? Даже ночью будут проблемы((((
Движок в идеале, масла не жрет, чистый ухоженный, а вот есть маленький косяк! ПРошу модераторов не удалять эту тему. Я честно читал про масла и про бензонасосы, но эти темы локальны. Тем более я знаю что до этого было все за_бца!!!! Отпишитесь!!!
Заранее благодарен.
Wink Wink
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2013 12:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спецом фото своей барышни выложил, чтоб мимо не проходили? )))
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2013 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по теме: может, клапана пережаты. проверь зазоры на теплом моторе.
80-90 отличная температура для заза. плохо, когда 110-120, и то, кратковременно в жару допускается 110. вопрос, правильно ли датчик показывает? тоже проверить его на точность не помешало бы. самый верный способ - подключенный датчик окунуть в крутой кипяток, только с огня. если покажет 90-95 - то нормально. обязательно на датчик прицепить массу с кузова
Ветров
Повідомлення: 111
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2013 13:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Походу решили проблему. Но буду еще тестировать)
Дело все же в бензонасосе было, там есть 2 клапана, так вот в одном, который не пропускает бензин обратно (закачанный в карб). Этот клапан запал и свободно пропускал бензин обратно из нагретого карбюратора. По идее сейчас все будет ок.
Симптомы очень похожи, что было:
При нагреве до 90 градусов с карба начинает испаряться бенз, а когда остановился так вообще пипец, он уходил назад. Вот
Масло ни причем. Сегодня ехал больше 90 не поднималась температура, даже "хлебницу" закрыли для быстрого нагрева. УРА!!!!
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2013 16:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
обычно, если плохо качает бензонасос - то мотор не мощность теряет, он вообще глохнет, а перед этим рывками едет
вадим 13
Зареєстрований: 15.11.2011
Повідомлення: 22
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2013 10:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
точно точно у меня такая-же проблема Embarassed на 80-90 градусах отказывают 3 пекаровских бензонасоса,толкатель правда изношен почти на 1мм но поменял прокладки на более тонкие но никаких изменений,уже прям не знаю,чего и делать.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2013 11:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да што ж такое???
Вам же все разжевали, а вы все в насос упираетесь.
Да откройте ж крышки и проверьте зазоры в клапанах!
Делов на 10 мин.
зовут меня- Веталь Wink2
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Серпень 2013 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+100500
Ушёл пить кисель.
Ветров
Повідомлення: 111
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2013 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ок, и это проверим
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 06 Вересень 2013 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только не забывай, что зазоры в клапанах регулируются при температуре двигателя примерно +20 градусов и проверь опережение зажигания.
МАСТЕР
splus86
Пьеро
Зареєстрований: 31.03.2012
Повідомлення: 278
Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2013 20:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня проблема, кажется, с насосом. Если нагреть до 80 градусов, теряется мощность. Ощущение, будто газ отпускаешь. При попытке поднять обороты под нагрузкой глохнет. Завожу, холостые в норме, обороты растут, но если начать движение - начинает дергаться и глохнет. Постоял 5 минут, все прошло. Но при сильном ускорении дергается и пытается заглохнуть. Бензин постоянно уходит из карба, после ночной стоянки надо накачивать стартером или вручную. Раньше такое было, если машину на 3 дня оставить.
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2013 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
splus86, бензин не уходит из карбюратора, а испаряется.
Проверяй датчик температуры(похоже на перегрев).
Свечи какого цвета? Похоже на бедную смесь и/или раннее зажигание.
splus86
Пьеро
Повідомлення: 278
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2013 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не думаю, что это перегрев. Например, проехал я на работу 3 км, потом через час обратно. Поставил машину на ночь. Двиг за 3 км не прогрелся. Но на утро карб пустой. Или не пустой. Но чтобы завести, надо подкачать бенз или помаслать стартером. Свечи серовато-корчиневого цвета. Зажигание выставлял по максимальным оборотам на ХХ.
