				 Додано: 05 Серпень 2013 23:32    Заголовок повідомлення: помогите оживить комп |
				 достался мне старый комп, 200% рабочий, так как он при мне последний раз работал. из особенностей 2видеокарты  GF GTX 280 по 1 гигу каждая и по 2 DVI соответственно у каждой (куда тыкать монитор? ) 8 гигов памяти DDR3 проц не знаю, жесткий 3х500 Gb, ах да, блок питания 1000Ватт !!!
вобщем я его забрал, снял винты и отдал их хозяину, он там с них что-то слить хотел, а я тем всеменем выскреб оттуда 10кг пыли, повыкинул пару дохлых кулеров ,поменял пасту п=на проце  итд, все собрал на место, вот сегодня и винты воткнул - а он не работает.
то есть БП запускается, а проц не крякает, на клаве лямпочки не блымают, и кулеры видеокарт стоят на месте.
Видюхи/память снимал, вроде все на месте.
гиде копать, або я не сильно в них волоку. но он 300% рабочий, и стоил многа денех раньше )))
		chovchov Барыга ШустоФФ
				 Додано: 06 Серпень 2013 10:21    Заголовок повідомлення: 1 |
				 для начала выйми все видяхи и память и винты и клаву с мышей и отключи все вентиляторы кроме процессорного
посмотри подключен ли бипер
включи
- если бипер будет пикать короткими и длинными гудками - 80% мама с процем работает
- если нет - то или чтото из них дохлое или ты забыл подключить доп питание на мамку или при установке проца ты его установил не аккуратно
если бипер подавал звуки - то добавь одну железку и еще раз включи и тд
после установки памяти одной планки и одной видяхи уже должно появиться изображение на экране
итд
  _________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
		kastet780
				 Додано: 06 Серпень 2013 10:44    Заголовок повідомлення:  |
				 По идее, где-то что-то не до тыкнул. Ну куллер дохлый это понятно, а термопасту зачем менять? Когда лазишь в таких устройствах, можно статикой спалить все что там есть! При включении, если комп подох, обычно издает звуковые сигналы. Надо посчитать количество длинных и коротких звуков, соответственно вычисляешь неисправность.
https://2bubna.com.ua/index.php/ne-zagruzhaetsya/vklyuchaetsya-pishchit.html
Пригласи бывшего хозяина, пускай он тебе его подключит, тогда будешь в кишках ковыряться.
		Voldemort
				 Додано: 07 Серпень 2013 04:09    Заголовок повідомлення:  |
				 С поочередным добавлением устройств все верно, но их контакты желательно перед этим еще и обычным ластиком протереть и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не трогать контактные дорожки (те самые, которые протер) пальцами.
Да, и проверь, ты кнопку включения подключил вообще? И правильно ли ты ее подключил? И вообще работает ли она сейчас? И вообще, во время тестовых запусков контакты кнопки включения на материнке лучше коротить отверткой.
ЗЫ: вообще мой тебе совет: разбери весь комп и убери пыль. И в блок питания загляни - может, там тоже пылюка.
		Voldemort
				 Додано: 07 Серпень 2013 04:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот что еще. У тебя на материнке там встроенный экран пост-кодов. Посмотри на каком этапе букаффки/циферки тама замирают и все станет понятно. По крайней мере мне, когда ты скажешь эти показания.))) И с того момента можно будет уже начинать плясать.
А материнка у тебя на 775 сокете, который, при всей своей расчудесности, был (и остается и даже его потомки остаются) редкостным говном из-за продуманного чем угодно, но не головой метода крепления кулера прямо к текстолиту платы. Он при неумелом или грубом подходе выгибается и дорожки, проложенные на внутренних слоях платы, лопаются. И единственным дальнейшим методом использования такой убитой матери становится лишь имитация мишени в тире.
				 Додано: 07 Серпень 2013 08:37    Заголовок повідомлення:  |
				 2 планки памяти что-то паршивые, снял вроде грузится, нео теперь все запускается и говорит что сбой меню загрузки, копаем дальше.
Да, прям к материнке, точно, еще и весит этот радиатор ого-го!!! размером чуть ли не с горшок 30-ки )))
