madtux
![](images/avatars//3041256144607e7b816c93.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 138 Звідки: Запорожская обл. Васильевский р-н
Додано: 03 Серпень 2013 17:50 Заголовок повідомлення: Гидравлические проблемы или нет? Не выжимает. |
Лопнула трубка на сцеплении. Поменял, поменял и ГЦС Прокачивал насосом.
Шток ходит, но выжима сцепленияя не наблюдается.
Соответственно имею вопрос какой нормальный ход штока на РЦС?
Может ГЦС не давать давление воздуха уже нема?
Или это уже выжимной, корзина, итд.
_________________ ну не я теперь 968M ни на шо не променяю |
Сотник Дванадцять стульчаків
![](images/avatars//19332693754e11dfb46676.png)
Додано: 03 Серпень 2013 18:43 Заголовок повідомлення: |
Та сама біда. Прокачував і газом вуглекислим (0.5-2 атм) і ногою з помічником. Нічого не допомогло. Поставив шайби під ГЦС, щоб збільшити хід педалі - допомогло.
madtux
Додано: 03 Серпень 2013 20:02 Заголовок повідомлення: |
а какой толщины шайбы ??
Додано: 03 Серпень 2013 22:24 Заголовок повідомлення: |
3шт під кожен болт. Шайби стандартні, приблизно 1.5мм
madtux
Додано: 04 Серпень 2013 11:43 Заголовок повідомлення: |
Я почему спрашиваю о ходе вилки, если весь ход штока недостаточный чтобы выбрать свободный ход то это гидравлика. А если ход штока полный то нужно лезть
в корзину. А скидывать двигатель в одиночку оченнь нехочу
Nikolay-84
Статус: Offline Зареєстрований: 30.08.2012 Повідомлення: 44 Звідки: Донецк Моє авто: Заз 968мб
Додано: 04 Серпень 2013 21:30 Заголовок повідомлення: |
Такой ход штока должен быть около 22 мм при ходе педали не менее
150 мм. Допускается уменьшение хода штока до 19 мм при усло-
вии обеспечения «чистого» (полного) выключения сцепления при
свободном ходе рычага не менее 4 мм.Цитата из книги.
