skyche
Статус: Offline Зареєстрований: 24.06.2011 Повідомлення: 27 Звідки: Херсон Моє авто: zaz -968M
Додано: 20 Червень 2013 10:35 Заголовок повідомлення: пропали тормоза |
Извините за мои тупые темы!Просто я с автомобилями на вы как говорится, а на форуме толком найти нечего не смог.Ситуация такого рода что я сменил переднюю подвеску полностью.За год до этого я сменил все тормозные цилиндры(рабочие и главный),и тормоза работали.Теперь после того как все подключил залил жидкость начал качать то на задних колесах при стравливании выходил воздух,а потом жидкость под давлением, а из обоих передних сперва при откручивании чучуть буквально капля брызгает и все даже самотеком не течет и при этом задние колодки слышу слегонца хватают.И вот на что грешить из деталей не знаю и в чем искать причину,к тому же я живо сейчас за 300км от дома и езжу на 1-2 дня раз в неделю, а то и реже,потому возможности перебирать каждую деталь пока нет, и вот собрался поехать на выходных.Может кто то подскажет где собака зарыта?
madman
Додано: 20 Червень 2013 17:06 Заголовок повідомлення: |
А при прокачке все бачки с тормозухой открыты?
Додано: 20 Червень 2013 17:47 Заголовок повідомлення: |
Смотри главный
skyche
Додано: 20 Червень 2013 18:24 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Смотри главный  |
главный новый!я на нем 100 км от ездил все работало.....я не думаю что он мог накрытса так быстро.И кстати что именнно значит смотри главный я на него разве что посмотреть могу)может с ним какие то операции проделать?
И какие все бачки там только один на тормоза идет?
Додано: 20 Червень 2013 18:27 Заголовок повідомлення: |
Качество запчастей хромает, за год главный мог и закиснуть.
skyche
Додано: 20 Червень 2013 18:34 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
| Качество запчастей хромает, за год главный мог и закиснуть. |
ну а еще что может быть с такими симптомами?мне просто говорили, что может гдето сосет воздух но там две трубки и как я понял, если воздух то именно оба передних одновременно немогут не работать тогда бы все неработали, а так выходит тупо передние пусто а задние что то хватают
madman
Додано: 20 Червень 2013 19:05 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| И какие все бачки там только один на тормоза идет? |
- У кого как У меня на м-ке три бачка, передний контур, задний и сцепление. Симптомы похожие
У тебя бачок один, разделен внутри перегородкой? Когда качал - до верху заливал тормозуху? Может в одной половинке бачка она вся вышла?
По качеству деталей - если в главном разбухла манжета - может перекрывать какое-то там отверстие, через которое поступает тормозуха. - Это не только качество деталей, но и тормозной жидкости.
Проверь свободный ход штока педали тормоза - тот, который упирается в поршень главного цилиндра. Если его шевелить из багажника - должен быть зазор меньше миллиметра. Но свободный ход обязательно должен быть.
Если лил дешевую тормозуху - возможно хана манжетам главного.
Додано: 20 Червень 2013 19:15 Заголовок повідомлення: |
Завоздушен передний контур.
Выпустить тормозуху из контура легче лёгкого.
Загнать её труднее.
На форуме много раз ситуация описана.
Я из неё выходил принудительным давлением воздуха над поверхностью тормозухи в бачке. Открутив штуцер прокачки.
Давление небольшое чтобы не порвать бачок.
Тут главное - принудительно заполнить жидкостью ветку.
Сама она когда идёт, когда ни в какую.
Даже при полностью исправном главном.
Когда заполнил - прокачка по штату.
Разбирая тормозную систему надо стараться не выпускать тормозуху полностью.
Либо пробка внизу, либо пробка в бачке создающая вакуум над тормозухой.
Это верхняя. Бачок заливается по плечи чтобы как меньше воздуха было между распорной пробкой и поверхностью тормозухи.
Вытекает несколько кубиков.
Потом вакуум под пробкой в уцелевшей части тормозной системы тормозуху держит.
skyche
Додано: 22 Червень 2013 23:18 Заголовок повідомлення: |
спс большое!завтра еду домой буду мучать! как вернусь отпишусь шо да как)
skyche
Додано: 27 Червень 2013 18:51 Заголовок повідомлення: |
Ура! Свершилось!все заработало!тормоза огонь подвеска как у джипа)))даже сделали пробный заезд по внедорожью)отдельное спасибо Lancу за помощь!
