_ded_
![](images/avatars//12674450004c3ac22d1da6e.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 12.10.2009 Повідомлення: 59 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ-965
Додано: 07 Червень 2013 14:45 Заголовок повідомлення: Пятая передача в 30ой коробке |
Сделали на базе 30 коробки пятую передачу см. фото
Если будут вопросы готов рассказать.
Сотник Дванадцять стульчаків
![](images/avatars//19332693754e11dfb46676.png)
Додано: 07 Червень 2013 15:12 Заголовок повідомлення: |
КРУТО!
Думаю, тут всім буде цікаво. І чи можна на 40-ку теж зробити? Розповідай ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif)
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 08 Червень 2013 22:57 Заголовок повідомлення: |
наконецто. когда испытания?
Зазик это сила |
_ded_
Додано: 10 Червень 2013 10:37 Заголовок повідомлення: |
Коробка уже стоит на машине, были проведены испытания. Пятая передача была сделана, как в свое время предлагал Войтик, перевернутая третья.
Передаточное число в коробке
1ая - 3,73
2ая - 2,29
3ая - 1,39
4ая - 0,96
5ая - 0,72
krasavjik2007
![](images/avatars//147352838751d28d9cb6901.jpg)
Додано: 11 Червень 2013 16:49 Заголовок повідомлення: |
Слава алаху и инженерии!!! Как? Гоу подробности!
Додано: 11 Червень 2013 20:49 Заголовок повідомлення: |
Если делались какие-то чертежи и фото крупнее - просьба выложить
_ded_
Додано: 16 Червень 2013 22:02 Заголовок повідомлення: |
Во-первых, почему из 30 коробки. Потому что она компактней. 40 коробку и так сложно вставить на горбатый, а с 5 передачей вообще нереально. Да и чем 30 хуже 40? Более занижена главная передача, что занижает и все передачи - 5 передача(0,72) этот вопрос снимает. Несинхронизирована 1, но вообще и надобности включать 1 на ходу как-то не случалось. Чисто теоретически кпд ниже из-за подшипников скольжения по сравнению с игольчатыми на 40 -это я исправил, поставил игольчатые. Одним словом 30 коробка с 5 пердачей стала на горбатый практически без переделки кузова.
виталий т
![](images/avatars//20036472455f993fa68612.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2013 Повідомлення: 161 Звідки: КОРОСТЕНЬ Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
Додано: 16 Червень 2013 22:14 Заголовок повідомлення: |
А из сороковочной такое сделать реально?И какова цена будет?
_ded_
Додано: 16 Червень 2013 22:49 Заголовок повідомлення: |
Теперь по конструкции. Пятая - перевёрнутая третья. Ведущий вал был укорочен до заднего подшипника. Был изготовлен дополнительный вал для удлинения ведущего и состыкован с ним через шлицевую втулку по заднему подшипнику. На дополнительном валу была размещена ведущая шестестерня 2 передачи и муфта включения 5. В качестве неё использована муфта включения 2 передачи с ведомой шестерней 3. Конец дополнительного вала опирается на дополнительный подшипник, в качестве него использован ещё один задний подшипник. Вал главной передачи был удлинён, на конце размещена шестерня пятой, она вырезана из ведущего вала, в ней сделано шлицевое отверстие, которым и посажено на удлиннёный вал гл. передачи. Конец его опирается на подшипник (пришлось в конце концов поставит самоустанавливающийся). Крышку заднюю убираем. На её место был изготовлен дополнительный корпус, и замыкает это задняя крышка от 40 коробки. На фото это видно. Это в общих чертах.
_ded_
Додано: 16 Червень 2013 22:52 Заголовок повідомлення: |
виталий т писав(ла): |
А из сороковочной такое сделать реально?И какова цена будет? |
В принципе можно, но смысла в этом не вижу
_ded_
Додано: 16 Червень 2013 23:06 Заголовок повідомлення: |
Коробка, как я уже, писал была установлена на горбатом, практически без доработки кузова. По длине коробка стала длинее на 85мм где-то. Пройдено пока км 300. Впечатления неплохие. По окружной 5 вполне востребована, позволяет ехать на скорости около 100км/ч без перегрева в довольно жаркую погоду. На крутых или затяжных подъёмах приходится, конечно переходить на 4, ну и езжу я либо один либо вдвоём. Это я к тому, что при полной загрузке, возможность использования 5 естественно снижается.
MAGNET
![](images/avatars//170440653853d973f42984f.png)
Додано: 06 Листопад 2013 23:42 Заголовок повідомлення: |
заказы на изготовление принимаете?
валдик968
![](images/avatars//15915952234f5b574962d93.jpg)
Додано: 07 Листопад 2013 09:41 Заголовок повідомлення: |
Двигатель 30лс. ????
Corename Капитан Улитка
![Капитан Улитка Капитан Улитка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//12022578653a81aa5446a3.jpg)
Додано: 08 Листопад 2013 16:23 Заголовок повідомлення: |
Как она включается?
_ded_
Додано: 07 Грудень 2013 22:07 Заголовок повідомлення: |
валдик968 писав(ла): |
Двигатель 30лс. ???? |
Ну да двигатель 30 л.с. Карбюратор двухкамерный и зажигание тиристорное. А вообще при желании можно и 40 поставить...
Останній раз редагувалося: _ded_ (07 Грудень 2013 22:13), всього редагувалося 2 раз(ів) |
_ded_
Додано: 07 Грудень 2013 22:11 Заголовок повідомлення: |
Corename писав(ла): |
Как она включается? |
Что значит как? Как обычно: влево в перёд -1, на зад -2; по центру вперёд -3, на зад -4; вправо(при нажатии) вперёд -5, назад - задняя ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif)
