Korbell
![](images/avatars//1754536686516326eac2e61.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 16.03.2013 Повідомлення: 46 Звідки: Kiev Моє авто: 968Мыло
Додано: 29 Квітень 2013 10:00 Заголовок повідомлення: Проблема с стеклоподъемником |
Зимой открывал стекло, соскочила ручка, теперь при движении ручки, она крутится не поднимая стекло, и звук как на шлицам.
Как снять эту ручку? И в чем собственно трабл?
DaYa
![](images/avatars//20582434324a81dbb5ab9b1.gif)
Додано: 03 Тра 2013 00:58 Заголовок повідомлення: |
вынять из ручки скобу u-образную и снять ручку, шлицы срезало.
загляни между ручной и карточкой, там видно стопор, линейкой его можно вытолкнуть
cdmafull
Статус: Offline Зареєстрований: 02.07.2013 Повідомлення: 1 Звідки: Киев Моє авто: Славута
Додано: 02 Липень 2013 14:47 Заголовок повідомлення: |
Возможно между ручкой и боковой панелью установлено декоративное кольцо, что не дает возможности увидеть стопорную распорку. Эту распорку нужно вытолкнуть (плоской отверткой). Снимаешь ручку, а дальше по обстоятельствам. Но лучше купить новую и не париться.
