Тарас
Статус: Offline Зареєстрований: 15.01.2005 Повідомлення: 1
Додано: 15 Січень 2005 20:32 Заголовок повідомлення: Как найти и заменить бендикс. |
Додано: 16 Січень 2005 00:26 Заголовок повідомлення: |
Это часть стартера, который надо снять с двигателя и вынуть ротор из него. На одном из концов вала ты и найдёшь бендикс (обгонная муфта).
С вала снимается стопорное кольцо что на самом конце и бендикс простото стягивается с вала. Всё.
Додано: 16 Січень 2005 02:00 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
С вала снимается стопорное кольцо что на самом конце и бендикс простото стягивается с вала. Всё. |
Доходчиво!
Риспект!
Аплодирую!
Надеюсь, что чел понял с первого раза!
Павел Долгачев
Додано: 16 Січень 2005 15:21 Заголовок повідомлення: |
Мда, а я намучался... Заколебался снимать стопорящее кольцо Час, наверное, возился.
Додано: 17 Січень 2005 10:30 Заголовок повідомлення: |
Так это типа шестерня?
Павел Долгачев
Додано: 17 Січень 2005 11:01 Заголовок повідомлення: |
Она самая.
Додано: 17 Січень 2005 15:56 Заголовок повідомлення: |
№26 это и есть "бендикс", обгонная муфта.
№25 шестерня которая тоже есть частью бендикса.
Всё это слазит в правую сторону если вынуть ротор и с его вала (справа вконце) снять стопорное колечко.
Додано: 17 Січень 2005 16:02 Заголовок повідомлення: |
Спасибо. А когда ее надо менять?
Додано: 17 Січень 2005 18:02 Заголовок повідомлення: |
Хмм. Смотреть по износу. Или у шестерни зубья сколоты изношены, или сам бендикс не блокируется когда стартер включается (стартер крутит а мотор стоит), и тп.
Додано: 17 Січень 2005 18:36 Заголовок повідомлення: |
А какой формы должны быть зубья? У меня на каждом зубе типа косого среза, это так надо или это износ?
Nikolab
Додано: 17 Січень 2005 21:38 Заголовок повідомлення: |
Greyglass писав(ла): |
А какой формы должны быть зубья? У меня на каждом зубе типа косого среза, это так надо или это износ? |
там вроде прямозубое зацепление, ес-но эвольвентный профиль
Павел Долгачев
Додано: 17 Січень 2005 23:47 Заголовок повідомлення: |
еще количество зубьев должно быть определенным - 8 или 9.
Додано: 18 Січень 2005 00:58 Заголовок повідомлення: |
Это так должно быть. Чтоб проще втыкалась шестерня в зубья венца маховика.
Другое дело если там есть какието явные аномальные разници между самими зубьями. Сколы, грубые царапины, сжовывание.
KaTaPuH
Статус: Offline Зареєстрований: 02.02.2005 Повідомлення: 12
Додано: 02 Лютий 2005 10:09 Заголовок повідомлення: |
ggigigi da 4uvak javno dogonajet jeso starter isportit zalko pribor....
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 02 Лютий 2005 10:19 Заголовок повідомлення: |
KaTaPuH писав(ла): |
jeso starter isportit zalko pribor....  |
Сам поламает- сам и починит Учиться никогда не поздно
KaTaPuH
Додано: 02 Лютий 2005 10:33 Заголовок повідомлення: |
Da 4o pravda to pravda skok ja soveckiva hlama na tot svet otpravil .... yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! a mne sas toka 18
Damon
Додано: 18 Лютий 2005 10:37 Заголовок повідомлення: |
Люди! А в 40-ке и 30-ке бендиксы одинаковые? А то от старого двига бендиксов осталось 5 штук нульцевых. А у меня ща 40-ка и бендикс в кизяк.
KaTaPuH
Додано: 18 Лютий 2005 23:10 Заголовок повідомлення: |
nekada ne menal bendiks na ZaZ no predpologaju 4to odinakovije (50\50 tak skozat)
Posmari katalog zap4astej ! tam budet skazano! odinakovije ili net
Павел Долгачев
Додано: 19 Лютий 2005 00:21 Заголовок повідомлення: |
Никак нет. На тридцатке 8 зубьев, а на сороковке - 9. Не подходят, если ставить друг на друга.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 19 Лютий 2005 06:23 Заголовок повідомлення: |
Вот на второй эмке у мя прошлый хозяин на 40-ку 30-чный стартер целиком втолкал. Не знаю, как у него получалось с ним ездить, у меня через неделю отломило весь "клюв" стартера...
