Ajax
Статус: Offline Зареєстрований: 03.12.2012 Повідомлення: 28 Звідки: Energodar
Додано: 07 Грудень 2012 15:05 Заголовок повідомлення: Прошу совета по поводу "морды" |
ЗАЗ 968М 1987г.
Куплен мною 08.08 сего года.
Морда снизу проржавела, по єтому поводу нужен совет.
Я предпологаю, что нужно:
- купить другую морду
- отрезать от нее нижнюю часть
- отрезать от родной морды такуюже часть
- приварить
Или же идти в МРЕВ брать справку по дефекту...... варить практически тоже самое...
Заранее благодарен за внимание.
priedinieks
Додано: 07 Грудень 2012 17:22 Заголовок повідомлення: |
Вариант номер раз, только с поправкой:
новую морду можно не покупать и не уродовать - хороший сварщик может сам изготовить ремвставки из листового метала
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 08 Грудень 2012 00:36 Заголовок повідомлення: |
Була схожа ситуація, зробив собі сам нову підлогу зі старого капота, не фонтан, але виглядає нормально.
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 08 Грудень 2012 02:13 Заголовок повідомлення: |
Если дыры небольшие, то по-любому лучше аккуратно вварить вставки и не заморачиваться. Их можно самому сделать и округлости выстукать.
Ajax
Додано: 10 Грудень 2012 04:05 Заголовок повідомлення: |
Не подскажите, какой материал лучше взять? (на заплатку)
Додано: 13 Грудень 2012 17:17 Заголовок повідомлення: |
Лучше всего порезать любую ненужную кузовную панель с такой же машины - скажем, капот.
Ajax
Додано: 13 Грудень 2012 18:27 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
| Лучше всего порезать любую ненужную кузовную панель с такой же машины - скажем, капот. |
Спасибо за ответ, есть доступ к кусочкам кузова старой 30-ки
Додано: 20 Грудень 2012 15:32 Заголовок повідомлення: |
Уважаемый, а где на 30точном моторе есть такой метал?
0637823806 Михаил. |
Pasha.F
Статус: Offline Зареєстрований: 22.01.2012 Повідомлення: 140 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 20 Грудень 2012 23:38 Заголовок повідомлення: |
Почему владельцы зазиков (не всё но бывшие особенно) называют мылку-40кой , а ушастик( 966, 968(А ))-30кой? Сори за off.
Додано: 21 Грудень 2012 04:07 Заголовок повідомлення: |
Как мне доказывали товарищи - сорокет придумал был лишь ко времени выхода Мылки.
А когда им глаза раскрываешь на всё - они даже спорят, говорят, что тридцатка это такое двухтактное чудо в перьях, два цилиндра и воздушная турбина
Я уже нынешнюю машину приобрёл, когда меня спрашивали, в какой пропорции я бензин с маслом развожу
ЗЫ Надо б темку открыть, с названием "Запорожская Клюква"
Pasha.F
Додано: 22 Грудень 2012 02:47 Заголовок повідомлення: |
+1 Лучше поздно чем никогда.
Додано: 22 Грудень 2012 15:14 Заголовок повідомлення: |
Ajax, (кстати, прикольный ник, юзаю каждый день ) Сварщик-то может выгнуть из металла, но я бы заменил чуть больший кусок, захватив немного полика багажника.
Срезать можно с донора на разборке.
По поводу МРЕО, можно выерзать все не касаясь родных сварочных швов, тоесть, только среднюю нижнюю часть морды и пола багажника. Родные швы остаются = никто не упрекнет в переваривании всей (номерной) панели
Ник_Л
Статус: Offline Зареєстрований: 31.12.2012 Повідомлення: 21 Звідки: КАМЯНКА
Додано: 01 Квітень 2013 10:02 Заголовок повідомлення: |
Кто пробывл ставить на заклёпки заплаты на низ (морды)?
Додано: 01 Квітень 2013 17:48 Заголовок повідомлення: |
Эта тема не так давно обсуждалась.
Я ставил заплату на юбку моторного (там вроде бы потеплее).
Через год отвалилась. Алюминиевые заклёпки сгнили.
Если и пытаться, то только на стальные.
Медяха по причине гальванической коррозии тоже не вызывает доверия.
Додано: 21 Тра 2013 13:48 Заголовок повідомлення: |
| Ник_Л писав(ла): |
| Кто пробывл ставить на заклёпки заплаты на низ (морды)? |
Зачем заклепки? Лучше не будет, только дешевле.
Andreas
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2011 Повідомлення: 94 Звідки: Donbass
Додано: 25 Тра 2013 23:01 Заголовок повідомлення: |
Наверное у человека попросту нет возможности заварить, вот и спрашивает
