Евгений2011
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2012 Повідомлення: 287 Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
Додано: 30 Жовтень 2012 00:15 Заголовок повідомлення: |
я считаю что аэродинамику можно изменить
Додано: 30 Жовтень 2012 00:44 Заголовок повідомлення: |
Друг, у тебя в Житомире родни случайно нету?
Евгений2011
Додано: 30 Жовтень 2012 00:46 Заголовок повідомлення: |
во первых колесные арки очень высокие и открытые, в следствие чего на все 4 колеса завихрения воздуха тормозят кузов. з боков предлагаю их закрить. задние глухо но сьемные, передние поворотные если колесо приближается к защитному щитку.
задок - между кришей и капотом ставим прозрачную стенку, со стекла или пластика, тоже сьемный.
внизу как и ранее говорилось все зашить, чтобы было плоское дно. дело в том что если низ передка будит выше заднего низа - авто будит поднимать, а такде увеличится сопротивление, если ниже задка - то прижимать к дороге и тоже увеличится сопротивление, но если все дно будит плоскопаралельно дороге и расстояние до дороги будит минимальное - то сопротивление будит минимальное (извените за тафталогию) естественно нужна или жесткая ниская подвеска или регулируемая , что предпостительней.
Norris гомопедоклон
Статус: Offline Зареєстрований: 27.12.2010 Повідомлення: 98 Звідки: Доброполье Моє авто: Джипик Забанен Причина? |
Додано: 30 Жовтень 2012 00:55 Заголовок повідомлення: |
Евгений2011 Отличная идея!!! А из какого материала плинируется сделать щитки на колёса?
Евгений2011
Додано: 30 Жовтень 2012 00:57 Заголовок повідомлення: |
Евгений2011
Додано: 30 Жовтень 2012 01:30 Заголовок повідомлення: |
еще одна проблема , при решении которой можно убить двух зайцев.
на одном форуме кто-то изрек, что двигатель не охлаждается как следует, из-за того что, всасывание воздуха происходит из области низкого давления , что позади машины.
я предлагаю сделать забор воздуха с передка , там где давление высокое, а выпускать его через зад где оно низкое, самим движением без вентилятора двигатель уже будит охлаждаться. и конечно нужно прицепить вентилятор с датчиком на всякий случай.
выше приведена схема
входные отверстия на передку между фарами и на крышке багажника ближе к стеклу
на входе должны стоять вентиляторы, и конечто с фильтрами
каналы в виде металло-рукавов или шахт с жистянки, естественно теплоизолированные, проходят по бокам кресел, и выходят в моторний отсек к цилиндрам с низу вверх, причем на каждый свой канал
от цилиндров каналы проходят к задку , можно ниже номерного знака, и на крышку капота ближе к стеклу.
вопрос : как мол открывать крышки.? ответ вот -
кузов как бы пропускает сквозь себя воздух, при етом охлаждая двиг,
и это конечно загон , но чисто гипотетически, когда воздух нагревается , обьем расширяется и на выходе имеем повышенное давление, получается выходящий нагретый воздух в какомто смысле толкает автомобиль
естественно на колеса нужно надеть колпаки, чтобы все было ровнинько и плоскилько
Останній раз редагувалося: Евгений2011 (30 Жовтень 2012 01:35), всього редагувалося 1 раз |
Евгений2011
Додано: 30 Жовтень 2012 01:32 Заголовок повідомлення: |
John Warner, в Житомере случайно нет, покрайней мере я о них не знаю
Евгений2011
Додано: 30 Жовтень 2012 01:48 Заголовок повідомлення: |
Norris , я думаю с оцинкованой жистянки, щитки с переди могут вращатся на оси , на которой же и подпружинены, на этом же щитке маленькие ролики, при повороте колесо поворачивает роликом щиток
сзади проще, как нибуть прицепил и порядок
Статус: Offline Зареєстрований: 03.12.2007 Повідомлення: 4853 Звідки: Дніпро -> Гатне, Київ Моє авто: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
Додано: 30 Жовтень 2012 12:43 Заголовок повідомлення: |
Евгений2011, я бы рекомендовал, прежде чем городить все переделки, взять модель, изменить и "продуть" ее.
Камеру вполне можно сделать из фена с возможностью отключения нагрева, пластиковой бутылки. Для определения нагрузки, модель можно упереть в проволоку, которую, в свою очередь, упереть в весы
ВОВ26
Статус: Offline Зареєстрований: 08.01.2012 Повідомлення: 37 Звідки: город Z Моє авто: M-ka
Додано: 30 Жовтень 2012 20:23 Заголовок повідомлення: |
...А ВОТ ИНТЕРЕСНО....БУДЕТ ЛИ ГУДЕТЬ ВОЗДУХ В ТРУБАХ "ВОЗДУХОВОДАХ" ???
Евгений2011
Додано: 30 Жовтень 2012 20:34 Заголовок повідомлення: |
из чего сделать модель, что посоветуете. картон? а чев вес моделировать? или с жестянки вырезать?
Евгений2011
Додано: 30 Жовтень 2012 20:35 Заголовок повідомлення: |
ВОВ26, если заантишуметь, утеплить, то ниче не будет шуметь
Olexandr'95
Статус: Offline Зареєстрований: 06.10.2008 Повідомлення: 1748 Звідки: КИЕВ Моє авто: BMW E34
Додано: 30 Жовтень 2012 22:35 Заголовок повідомлення: |
Друг, у тебя в Житомире родни случайно нету? Rolling Eyes |
Ворнер, это 5, до меня только дошло...
Додано: 30 Жовтень 2012 23:00 Заголовок повідомлення: |
Третий догадался
Четвёртый, включая самого изобретателя
DaYa
Додано: 31 Жовтень 2012 18:08 Заголовок повідомлення: |
Евгений2011 не ГОРОДИ ХРЕНЬ.
Похоже Школота решила включить думкалку. но в думкалке как у Вини Пуха, опилки
DaYa
Додано: 31 Жовтень 2012 19:34 Заголовок повідомлення: |
Угадай, какая из форм больше напоминает наш кузов?
Чем меньше завихрений, тем меньше сопротивление газа.
ВЫ ХОТЬ КТО ТО СМОТРЕЛИ ТОРИЮ ПО АЭРОДИНАМИКЕ?
ТЕ воздуховоды тебе пригодятся, если ты будешь делать вентиляцию в доме или на работе.
А для АВТОМОБИЛЯ, а не для вытяжки, нужно внешние контуры.
Зацени, как делали УМНЫЕ ЛЮДИ а не школьники, которые о АЭРОДИНАМИКЕ слышали по телевизору
ДЛЯ ДАУНОВ!
Сх - зависит от МАКСИМАЛЬНОй ПОПЕРЕЧНОЙ ПЛОЩАДИ сечения тела. а не от дыр, которые создают только дополнительные завихрения.
Хочешь проверить, удали из машины лобовое и заднее стекло. сразу разницу увидишь.
Смотри на ПОРШЕ!
1. морда сделана для того чтобы не горпуть воздух как ковш экскаватора. Сделай похожий багажник и будет +.
2 форма кузова ОБТЕКАЕМА, нет долбаных дождевых канавок, лобовоха имеет меньший угол наклона (а авто СССР, лобовое стекло впервые внедрили на ТАВРИИ, позор и стыд, это как инженер за инженеров).
Пля, я это дерьмо учил 2 года, и в посте писать не хо!
УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ!!!
Додано: 01 Листопад 2012 10:45 Заголовок повідомлення: |
Модель — сувенир 1:43 из автолегенд
Евгений2011
Додано: 04 Грудень 2012 19:27 Заголовок повідомлення: |
интересно, какие были мысли у проектантов этого кузова
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 05 Грудень 2012 01:17 Заголовок повідомлення: |
Как дуть в морду чтоб с жопы перло не не так - как правильно дуть в жопу,через морду что бы перло!
0637823806 Михаил. |
Додано: 05 Грудень 2012 19:17 Заголовок повідомлення: |
И на этой весёлой ноте часть темы отправляется в шедевры
Давно хотел отделить, но вусё не мог придумать название темы Мишаня, спасибо
