Как определить КПП
mishan4uk
Зареєстрований: 15.04.2012
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2012 16:25    Заголовок повідомлення: Как определить КПП Відповісти з цитатою
Как определить какая КПП установленная на машине?
Просто у меня счас дзеркально переключаются передачи(первая на себя) и я не знаю какую кулису мне надо, от 30 или от 40.
В техпаспорте пишет ЗАЗ 968М. Но коробку прежний хозяин мог поставить от 30 точно не знаю, от и возник вопрос как определить КПП?
Зарание спасибо.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 04 Жовтень 2012 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купи книгу. и учи матчасть
тюнинг навсегда
punode
Зареєстрований: 29.07.2010
Повідомлення: 129
Моє авто: ЛуАЗ "72, lacetti 1.6
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2012 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
загугли и по фото определи Wink2
Денис1988
Зареєстрований: 08.02.2011
Повідомлення: 428
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2012 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ето не КПП зеркалка а сама кулиса зеркало! купи обычную кулису и ставь и будет вам норм передачи вклучатса, нет такого понятия кулиса 30 или 40 они одинаковые.
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2012 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Деня, кулисы разные бывают, под 30ку и под 40ку Cool
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2012 22:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Денис1988 писав(ла):
я покупал м-ку с 30-кой... мотор завёл, передачи зеркальные... п[ервый раз столкнулся с этим... но через пару дней решил воткнуть 40-вочку... нашёл...купил...привёз... тридцатку скинули - пихаем 40 -ку ... А ОНА СЦУКО В ЗАДНИЙ ЩИТ УПИРАЭТСЯ !!!!!!
одним словом запихали... А СКОРОСТЯ НЕ ПОДХОДЮТ!!!!....я сейчас точно не помню, но вроде я тупо что-то подрезал, прихватил муфту, соединил на 2 болта через резинку...,подрегулировал... скорости стали переключаться по человечески... коробас менялся вместе с двиглом (поставили 40-ку)...
так вот ... по поводу кулис зеркальных и нет...
там вроде длинна штока разная...
SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
CCCERG
Зареєстрований: 28.11.2009
Повідомлення: 79
Моє авто: zaz 968-005
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2012 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У 40-ки все передачи синхронизированы, а у 30-ки первая передача без синхронизатора. При скорости движении, 10-20км/час она не включаеться.
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2012 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если кулиса под 40 Коробку и есть под 30 кпп. Если кулиса не соответствует КПП то передачи включаются зеркально.
Кулиса пол 40 КПП (крепление рычага вверху):
Кулиса под 30 КПП (крепление рычага внизу):
Вот более наглядно (40 и 30):
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2012 00:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
давно все разжевано-пережевано
Миф о "зеркальности" КПП
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2572
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=5011
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=16242
Замена 30-й КПП на 40-ю КПП
кузов 966-968 https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=13285
кузов 965 https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10706
Сергей Алексеевич
Зареєстрований: 11.04.2012
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 09 Жовтень 2012 23:45    Заголовок повідомлення: кулиса Відповісти з цитатою
Где обе кулисы на снимке,слева нового образца ,а справа старого образца. Обе ставились и на 30лс и40лс. Крепление у них разное .На 966( когда переходили на 968) ставили нового образца кулисы через переходник .Старого образца сняли с производства,а кузов делали двух моделей .А кулиса то осталась только нового образца.Вот и химичили.У968 м 005 -30лс .кулиса ставилась нового образца.У меня на странице 4 за 15.07.12г.под литерой Л ,переходник на кулису со старого образца на новый.
Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
mishan4uk
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2012 14:12    Заголовок повідомлення: Re: кулиса Відповісти з цитатою
Подскажите пожалуйста.
Хотел проверить уровень масла в коробке, а на ней не оказалось пробки для залива и проверки масла(та что стоит збоку возле полуоси).
Ето такая коробка?
И как там проверить уровень масла?
Зарание спасибо.
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2012 16:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть такие коробки - у них в верхней крышке пробка со щупом, доступ через лючёк в салоне Cool
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2012 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Shocked
Это что, последних лет выпуска?
mishan4uk
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2012 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Она находится гдето под задним сидением?
Повідомлення: 3087
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2012 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
Сам попробуй, а потом говори! Razz
0637823806 Михаил.
Повідомлення: 3087
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2012 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поясню-коробки первых выпусков. Конструктивно думали что будет лючек что бы проверять масло,но похоже что забили сделать их в кузове. С люка достать щуп нереально!или только согнув его! Что очень чревато. Когда менять масло будьте внимательны - масло не сливается полностью с отсека 3и4 передачи!
Может вечером сделаю топик про такую коробку передач.
0637823806 Михаил.
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2012 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Щуп был года так до 73го. А может и раньше упразднили. А вот лючок для доступа к нему упразднили только в 77 году.
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2012 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91 писав(ла):
Lanc писав(ла):
Непонятный, тупой камент! Evil or Very Mad
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2012 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
самое плохое сочетание, это когда коробка без боковой пробки, а в крышке нет щупа и пробки, ну и если это все в 965 зазе стоит Smile
уровень масла на горизонтально стоящей машине должен быть до нижнего края полуоси примерно
Украина Едина!
