Сопливит цылиндрик
mishan4uk
Зареєстрований: 15.04.2012
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2012 20:13    Заголовок повідомлення: Сопливит цылиндрик Відповісти з цитатою
Подскажите в чем может быть проблема, купил новий задний РТЦ прокачал тормоза и он начал сопливить через клапан для прокачки.
Думал может сам конус плохо сделанный, поменял от старого но ето проблемы не решило. Потом поставил обратностарый но он тоже сопливит.
Не знаю в чем причина. Прокачку делал пры откритом тормозном бачке, но ето вроде не к чему.
Зарание спасибо за помощь.
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2012 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
цилиндр говеный. там лунка вероятно с дефектом. осматривать надо перед установкой.
ситуацию можно исправить только если закрутить простой болт с медной шайбой. прокачал, и сразу закрутил его намертво
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
Моє авто: 968м '83, 2101 '72, 2101 '77, Opel Ascona C '82
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2012 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
была такая же проблема с новым цилиндром, в моем случаи оказался пузырек между резьбой и внутренним сверлением Crying or Very sad
mishan4uk
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2012 09:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Прокачку как сделать? На клапане, а потом вместо него вкрутить болт или сразу вкрутить болт и прокацивать.
Зарание спасибо.
ПовідомленняДодано: 05 Серпень 2012 10:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
mishan4uk писав(ла):
LEKS писав(ла):
Зарание спасибо.
или так, или так. проще с клапаном, конечно, а потом вместо него закрутить болт.
mishan4uk
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 08 Вересень 2012 16:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проблему решил с помощью дрели)))
Взял сверло 6мм вроде и разсверлив немного посадочное место где садится клапан для прокачки.
После етого он перестал пропускать тормозную жыдкость.
