Ivanetc
Статус: Offline Зареєстрований: 09.03.2011 Повідомлення: 17 Звідки: Херсон Моє авто: Заз 968 м
Додано: 05 Тра 2012 21:22 Заголовок повідомлення: Быстро садится аккумулятор ! |
Привет всем ! Проблема такая - поменял на машине движок и стал быстро садится аккумулятор , на той машине где стоял этот движок тоже была такая проблема ! ( после запуска двигателя лампочка зарядки аккумулятора на приборке тухнет , заряд на аккумулятор идет но его что-то садит ) !( Аккумулятор новый , брал другой аккумулятор тот-же геморрой ! )
kipa192
Статус: Offline Зареєстрований: 06.11.2010 Повідомлення: 114 Звідки: Кропивницкий
Додано: 08 Тра 2012 20:59 Заголовок повідомлення: |
Бери амперметр на постояный ток ставь в разрыв цепи и померяй ток потребления без включения потребителей(нагрузки) скорее всего где то подкорачивает.Проверь пучок проводов от генератора.
Ivanetc
Додано: 09 Тра 2012 16:06 Заголовок повідомлення: |
Нашел бочину - стартер брал на себя много энергии и садил быстро Аккумулятор !
Додано: 09 Тра 2012 16:12 Заголовок повідомлення: |
а что,он у тебя постоянно работал?
kipa192
Додано: 09 Тра 2012 21:18 Заголовок повідомлення: |
Скорей всего якорь затирал.
