Каптанный
Статус: Offline Зареєстрований: 16.08.2010 Повідомлення: 5 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 30 Березень 2012 22:39 Заголовок повідомлення: Как правильно собрать поршни 2105 на ЗАЗ шатуны? |
Нужна информация по сборке поршневой. Поршни 2105 на них есть метка "П" , на ЗАЗ поршнях стоит стрелка. Подскажите, как правильно совместить метки ВАЗ поршней с ЗАЗ шатунами. Заранне спасибо! Форумы читал, но об этом ничего не увидел.
Dr.Hartman
Додано: 30 Березень 2012 23:22 Заголовок повідомлення: Re: Как правильно собрать поршни 2105 на ЗАЗ шатуны? |
| Каптанный писав(ла): |
| Подскажите, как правильно совместить метки ВАЗ поршней с ЗАЗ шатунами. |
По большому счёту без разницы , главное чтоб поршень буквой П был обращён в сторону гены . По мануалу литой номер на стержне шатуна обращен вперёд (на гену)
Каптанный
Додано: 31 Березень 2012 20:07 Заголовок повідомлення: |
Спасибо! А как на счет выборок под клапана, они везде совпадают? А то я читал ,что совпадают только с одной стороны.
Dr.Hartman
Додано: 31 Березень 2012 20:24 Заголовок повідомлення: |
| А то я читал ,что совпадают только с одной стороны. |
Да, оно так и есть , здесь всё равно при срезе текстолитки , клапана не загибает
