bomz
![](images/avatars//14266565474e0c51e939e8c.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 30.06.2011 Повідомлення: 13 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 08 Березень 2012 03:20 Заголовок повідомлення: Не работают передачи 965 |
Всем доброго дня.
Жужик 965 работал норм, все передачи включались, потом я стал наблюдать что до скорости 10км он стал разгонялся за 40 сек и долше, а с места больше пердел чем ехал и было решено поменять сцепление (диск стёрся, выжимной не крутился даже плоскогубцами, а корзина вроде более менее ещё).
После того как мы с товарищем заменили сцепление (новый диск, новая корзина и новый выжимной), кулиса стала какбэ под натяжкой и как-то неуверенно ползти. Собственно при зажатой педальке сцепления и при не зажатой - всёравно дёргается на пару сантиметров и не заводится (перепробывал на всех передачах и на нейтралке). Ещё из необычностей, так эт то что левая часть двигла выперла чуть вперёд, буквально на 2-3см.
Меняли методом снять двигло с коромысла и отсоединить от коробки, посадили двигло на запаску, заменили диск, корзину и выжимной и прикрутили двигло снова к коробке которая торчала с жужика, но чтоб поднять коромысло со всеми причандалами на свое место сил не хватило, сняли оба задних колеса, машина присела и двигло более-менее залезло на свое место (под весом кузова), ну и разумеется переодически всё расшатывали чтоб оно стало на свои места. Так как процедура заняла 2 дня (снять и поставить), то жужик выталкивали с гаража на ночь, есть подозрения что что-то могло отойти в районе заднего моста или неправильно установили корзину, или или вообщем одни догадки. Есть ещё какойто стук где-то в районе стыка коробки и движка, стук с переодичностью полного оборота колеса (если толкать жужик). Может кто сталкивался? В какую сторону копать? Что не так сделали? Как кто менял сцепление если поподробнее?
_________________ In ZAZ965 We Trust
Останній раз редагувалося: bomz (12 Березень 2012 21:50), всього редагувалося 3 раз(ів) |
![Авторитетище Авторитетище](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//25.jpg)
Додано: 08 Березень 2012 11:24 Заголовок повідомлення: |
почему перед сборкой не почитали руководство по ремонту? никто не скажет, что вы не так сделали. только вы сами в курсе.
bomz
Додано: 08 Березень 2012 15:03 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
почему перед сборкой не почитали руководство по ремонту? никто не скажет, что вы не так сделали. только вы сами в курсе. |
Ну возможно кто-то знает в каких случаях такие эффекты как у меня. По сути мы ничего не регулировали, ну развечто выровняли по центру диск сцепления, а саму корзину просто закрутили в том положении в котором совпали отверстия, а в новом выжимном подшибнике по бокам в рукавах просверлили дырки для крепления скоб.
P.S руководства по ремонту у меня нет, да и вроде ничего не предвещало беды....
_________________ In ZAZ965 We Trust |
SAS
![](images/avatars//16898821384ab15d687d358.jpg)
Додано: 12 Березень 2012 20:08 Заголовок повідомлення: |
Машинка та что на аватарке? надо спасать машинку!!!!
bomz
Додано: 12 Березень 2012 21:56 Заголовок повідомлення: |
SAS писав(ла): |
Машинка та что на аватарке? надо спасать машинку!!!! |
Да, та что на аве, думаю на неделе разберусь, походу полуось отошла или сухари в ней или и то и то, вообщем если не забуду, то отпишусь и расскажу что там было..
SAS
Додано: 13 Березень 2012 00:09 Заголовок повідомлення: |
Если хочешь, могу в средине дня или на выходные подъехать посмотреть машинку, проконсультировать, а то похоже вы ее ломаете.
bomz
Додано: 13 Березень 2012 14:47 Заголовок повідомлення: |
SAS писав(ла): |
Если хочешь, могу в средине дня или на выходные подъехать посмотреть машинку, проконсультировать, а то похоже вы ее ломаете. |
Спасибо, но уже договорился на днях на СТО ее отвожу ибо без подьемника и девайса для снятия мотора - это всё мазохизм. Да и что там ломать? - увесистый велосипед с моторчиком..
Останній раз редагувалося: bomz (13 Березень 2012 14:56), всього редагувалося 1 раз |
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 13 Березень 2012 14:50 Заголовок повідомлення: |
Если не секрет, а где это в Киеве СТО, где спецы по горбатикам?
bomz
Додано: 13 Березень 2012 15:01 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
Если не секрет, а где это в Киеве СТО, где спецы по горбатикам? |
На святошино, oldcarservice.com.ua (профи по рэтро тачкам, выводят в ноль если нужно)
как всё сделают, отпишусь..
Додано: 13 Березень 2012 15:03 Заголовок повідомлення: |
Знаем! Паше привет ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
SAS
Додано: 13 Березень 2012 15:27 Заголовок повідомлення: |
Ну слава богу, а то я заволновался- "машина присела и двигло более-менее залезло на свое место (под весом кузова)" ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif)
bomz
Додано: 13 Березень 2012 16:17 Заголовок повідомлення: |
SAS писав(ла): |
Ну слава богу, а то я заволновался- "машина присела и двигло более-менее залезло на свое место (под весом кузова)" ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Ну так оно плотнячком к кузову то и прижалось, и то потрясти ещё понадобилось чтоб вошло всё. Если кто вручную снимал двигло и ставил, то поймет..
bomz
Додано: 20 Березень 2012 22:54 Заголовок повідомлення: |
Вот нашел время отписаться, уже катаюсь и радуюсь))) Оказалось отошла полуось и трос сцепления надо было отрегулировать, ну и заменил кардан с крестовиной ибо уже ушаталась сильно. Плюс к этому мне ещё починили окно, натянули новый тросик стеклоподьемника. Ребята всё сделали оперативно и качественно, да и недорого.
