tomahawk Z1
Fusion
Зареєстрований: 06.03.2011
Повідомлення: 14
Моє авто: заз-965 1964г.в
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2012 17:47    Заголовок повідомлення: tomahawk Z1 Відповісти з цитатою
кто нибудь сталкивался с такой сигналкой tomahawk Z1?
помогите разобраться как правильно подключить дополнительный канал на открывание багажника
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2012 18:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.ugona.net/files/1262.pdf
стр 27.
берем реле.
клемма 85 на розовый провод 8пинового разъема.
клеммы 86,30 объединяем, сажаем на + через предохранник нужного номинала.
клемма 87 на соленоид
клемма 87а не задействована.
если на колодке реле есть диод, то нужно смотреть, чтобы полоска на нем смотрела на +.(возможно придется менять местами клемы 85,86) Конечно можно его выкусить, но я бы не стал.
исчерпывающе?
Fusion
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2012 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да исчерпывающе,только не работает,розовый провод получается минус не выдает по непонятным причинам
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2012 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а таблицу программирования смотрели???
зовут меня- Веталь Wink2
Fusion
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2012 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это получается первый дополнительный канал,его не надо программировать!
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 04 Січень 2012 20:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошо...
Тоесть- плохо Crying or Very sad
Значит он ранее был чем то перегружен и вышел из строя...
Обычно он, этот канал, или на реле (лучший вариант), или транзистор к которому необходимо для сильноточного устройства (читай соленоид) поставить дополнительное реле.
постараюсь завтра найти схему этой сигналки и расписать, что куда.
ПыСы сегодня уже не в мощах Crying or Very sad
