kipa192
Статус: Offline Зареєстрований: 06.11.2010 Повідомлення: 114 Звідки: Кропивницкий
Додано: 26 Грудень 2011 18:31 Заголовок повідомлення: Длина ВВ проводов на ЗаЗ-968. |
Какой длины провода на 40ке? от катушки до трамплера в расчет не берем,интересуют стоковые(красные).
kudryash
Додано: 27 Грудень 2011 12:06 Заголовок повідомлення: |
точно такие как на 8-ке
Додано: 27 Грудень 2011 16:51 Заголовок повідомлення: |
Стоковые провода ужасного качества, ставить нет смысла (разьве что машина будет ездить только на выставки). Идеально подходят на "сороковку" провода от ВАЗ 2108 с карбюраторным мотором, производства "TESLA".
Кстати, слово "ТРАМБЛЕР" пишется с буквой Б
OstoroznoModern
Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2011 Повідомлення: 74 Звідки: Lutsk Моє авто: ЗАЗ968А
Додано: 27 Грудень 2011 20:31 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| Идеально подходят на "сороковку" провода от ВАЗ 2108 с карбюраторным мотором, производства "TESLA". |
А как они температуру держут?
А то я брал восьмерочные (правда дешевые) - сильно мягкие становятся от высокой температуры.
kudryash
Додано: 27 Грудень 2011 22:36 Заголовок повідомлення: |
может попасть и палево,так они будут плавится,а нормальные работают исправно
Додано: 29 Грудень 2011 18:26 Заголовок повідомлення: |
У меня стоят уже несколько лет - все в норме.
upszn
Додано: 03 Січень 2012 17:07 Заголовок повідомлення: |
Встречал в Интернете: человек рекомендует ставить обычный коаксиальный кабель от телевизора. Типа малое сопротивление.
Говорит что работает нормально.
Кто что может сказать по этому поводу?
ddk
Статус: Offline Зареєстрований: 03.07.2010 Повідомлення: 11 Звідки: Odessa Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 03 Січень 2012 17:37 Заголовок повідомлення: |
| upszn писав(ла): |
Кто что может сказать по этому поводу? |
ничего хорошего.
разное назначение, разные характеристики, разные материалы (могут поплыть от жара)
может, ну их нафиг в телевизор?
punode
Статус: Offline Зареєстрований: 29.07.2010 Повідомлення: 129 Звідки: Киев Моє авто: ЛуАЗ "72, lacetti 1.6
Додано: 06 Січень 2012 18:11 Заголовок повідомлення: |
| upszn писав(ла): |
не, ну если денег совсем-совсем-совсем нет -- прокатит что б зимой поездить. а летом скорее всего поплавятся...
Alex-968m
Додано: 06 Січень 2012 19:04 Заголовок повідомлення: |
Силиконовые температуру хорошо держат. По идее от восьмерки/девятки подходят по длине, но у разных производителей они почему-то тоже отличаются по длине. У меня "Цезарь" внятяг были, а вот "Хорс" в самый раз оказались.
Еще есть рекомендации от ЗИЛ-130, но наверное это аналог стоковых?
Alex-968m
Додано: 06 Січень 2012 19:09 Заголовок повідомлення: |
| upszn писав(ла): |
Не любой только, а толстый советского образца, со сплошным полиэтиленовым заполнением, современный китайский сомневаюсь что выдержит напряжение, не говоря уж о механических свойствах и теплостойкости.
Но сейчас, когда нет никаких проблем с качественными специализированными проводами, выбор на любой вкус, имхо смысла в таких суррогатах нет абсолютно никакого. А повышенное сопротивление делают специально - для снижения радиопомех. У стоковых проводник тоже навит из проволоки с высоким удельным сопротивлением.
upszn
Додано: 19 Грудень 2012 17:21 Заголовок повідомлення: |
Сам не пробовал, но для уменьшения радиопомех человек рекомендует именно экранированный коаксиальный провод от телевизора.
Все-таки есть мнения, что для увеличения мощности искры желательно суммарное сопротивление высоковольтной части уменьшать до минимума.
Борисыч
Статус: Offline Зареєстрований: 01.03.2013 Повідомлення: 57 Звідки: Ростов на Дону
Додано: 10 Березень 2013 17:22 Заголовок повідомлення: Сопротивление ВВ проводов. |
Вопрос к специалистам по электрики.Убрал все сопротивления из высоковольтного контура БСЗ,распределитель зажигания москвич перестроенный центробежный регулятор, ваккумный от ЗАЗ,катушка 2108,коммутатор 2108,ВВ провода с медной жилой, ЗИЛ-130,наконечники свечей без сопротивления,свечи НЖК 6 без сопротивления,после заводки двигатель поработал 10 мин. и внезапно заглох,вышел из строя датчик холла,поменял быстро, на всякий случай поставил ВВ провод от КЗ до распределителя с распределенным сопротивлением 4 Ком, пока работает,так вот вопрос,что это было,случайность или последствие убранных сопротивлений, тема про сопротивления ВВ проводов была и есть мнение,что для увеличения мощности искры сумммарное сопротивление высоковольтной части нужно уменьшать до минимума.
Pasha.F
Статус: Offline Зареєстрований: 22.01.2012 Повідомлення: 140 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 12 Березень 2013 10:03 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего дефект ДХ, т.к. до силикона (Tesla 2108) ездил ездил с таким проводом, БСЗ и снятыми сопротивлениями, работало отлично хотя клемы и их заделка оставляли желать лучшего.
Борисыч
Додано: 12 Березень 2013 22:08 Заголовок повідомлення: длина ВВ проводов |
Спасибо за ответ,провода заделал сам,используя наконечники и колпачки от силикона,качество не хуже заводского,смотрел в темноте на заведенном двигателе,Лас-Вегаса нет,рискнул взятся руками нормально,может пока новые.С удовольствием поставил бы силикон,но не нашел ни одного комлекта с подходящим сопротивлением от 2 до 3 Ком,все от 8Ком и выше, даже Тесла и это в Ростове,какое сопротивление у вашей Теслы и почему отказались от ВВ проводов без сопротивления.С уважением Борисыч!
