Проблемы с зажиганием
Barmaley4ik
Зареєстрований: 04.04.2011
Повідомлення: 3
Моє авто: Заз 968 а
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2011 17:48    Заголовок повідомлення: Проблемы с зажиганием Відповісти з цитатою
У меня возникла такая проблемма,когда снимал трамплер,случайно перевернул его на 180 градусов,машина завелась сразу как и раньше,но скорость выше 60 не набирала,а если насильно разганять то потолок 100,расход 10\100 по городу,думал свечи барахлят,поменял на новые,разгон так же остался тупым... такое чувство что ограничены обороты,взял книгу,почитал за зажигание,все правильно.....как написано... а машина не едет нормально...случайно нашол родрую книгу от машины,а там написано совсем на оборот,тоесть при установке зажигания разнощик напряжения должен смотреть на контакт 1 ,а в новой книге оказалась опечатка,там наоборот...перевернул трамплер,как положено,завел,завелась тоже без проблем,решил проехаться,испытать...для контроля стоит 2х литровая бутылка...тронулся с места,разгон был на ух... мощность и скорость обрадовала,проехал 1 км+\- 200м и офигел расход получился 1литр на 1км...что делать не знаю,когда зажигание развернуто на 180гр расход удовлетворительный но нет мощности,а когда стоит как положено то просто ужас....зазоры везде правильные,карбюратор тоже норм,а что с зажиганием делать не знаю,что подскажите
Повідомлення: 6931
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2011 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Карб с обраткой Cool
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2011 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ух, и сколько уже было подобных тем, даже и не припомнить Rolling Eyes
Barmaley4ik
Повідомлення: 3
Моє авто: Заз 968 а
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2011 22:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
У меня обратки нету,стоит ВЕБЕР 2101 вроде так марка
С карбюратором все норм,проверял на другом жужике
Самое интиресное что я ничего больше не трогал снимал двиг чтоб заменить задний сальник на коленвале,все ка к было так и востановил,только попутал трамплер((((
До этого машина перла до 140 без проблем и расход был по трасе 7 литров по городу 9..10(((((
Как будто ктото заколдовал(((
Самое загадочное то что заводиться без проблем что на 180 развернут трамплер,и что как должно по стандарту
Много знакомых у которых имееться запик мне не верят,многие путали и у них не заводился,а у меня как часики и так и так(((((
Пробовал другие трамплеры ставить,без изменений((((
Много тем пересмотрел на форуме,и ничего похожего не нашел(((
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2011 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВМТ как ставил по книге или по клапанах???
Тише єдиш дальше будеш.
Barmaley4ik
Повідомлення: 3
Моє авто: Заз 968 а
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2011 00:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roman lviv968m писав(ла):
по книге
черный_чак
Зареєстрований: 13.02.2010
Повідомлення: 45
Моє авто: Форд Транзит
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2011 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barmaley4ik,методика установки трамблера и зажигания не изменилась за последние 100 лет.
Из первого цилиндра выкручивается свеча,в отверстие вставляется
затычка и коленвал проворачивается ручкой до выстреливания
чопка из отверстия.
После этого поршень подводится в ВМТ.
На мотор устанавливается трамблер таким образом,чтобы контакт бегунка
смотрел на провод 1-го цилиндра.
Потом коленвал поворачивается примерно на 10 угловых градусов назад,до ВМТ и трамблер устанавливается так,чтобы в этом положении можно было вытащить папиросную бумагу,до этого зажатую контактами прерывателя.
Всё!
При необходимости момент зажигания чуть подстраивается.
Форд Транзит,до него ЗАЗ 966,ВАЗ 2106,Ява 638,Ява 634.
А вот трехколёсным велосипедом никогда не владел.
