		chiko
  Статус: Offline Зареєстрований: 20.11.2011 Повідомлення: 3 Звідки: Черниговская обл Моє авто: заз 968мг
				 Додано: 20 Листопад 2011 22:49    Заголовок повідомлення: Стук в движке 966 |
				 Помогите с проблемой у меня заз 968 мг появился звонкий стук в движке  но когда снимаю люльку с 1го цылиндра стук пропадает что это может быть
		Dr.Hartman
				 Додано: 20 Листопад 2011 23:17    Заголовок повідомлення:  |
				 Чтоб не навредить больше , не следует заводить мотор и пытаться расслышать что именно стучит. Сливай масло, откручивай поддон , сними крышку шатуна первого цилиндра и всё станет ясно , т.е. основная причина - застучал шатунный подшипник    .
		OlegSE
  Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 53 Звідки: Казахстан
				 Додано: 21 Листопад 2011 17:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Люлька это что, если при снятии свечного провода со свечи 1го цилиндра звук пропадает то проблема в шатуне, именно 1го цилиндра. Могу ошибаться спроси у старожил форума. Может в головке что раскрутилось.
		chiko
				 Додано: 21 Листопад 2011 19:12    Заголовок повідомлення:  |
				 По ходу это что то с клапанами выставляю зазор 0,1 после этого запускаю двигатель стука вроде нет потом постепенно появляется проверяю зазор а он уже 0,12
		Dr.Hartman
				 Додано: 21 Листопад 2011 19:34    Заголовок повідомлення:  |
				 А что при повторной проверке когда зазор стал 0.12мм двигатель имел одинаковую температуру , когда выставлял 0.1мм ? Какой пробег и что либо делалось с движком ?P.S. при 0.12 стучать не будет
  Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (21 Листопад 2011 19:40), всього редагувалося 1 раз |
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 21 Листопад 2011 19:39    Заголовок повідомлення:  |
	  | chiko писав(ла): |
	  | По ходу это что то с клапанами выставляю зазор 0,1 после этого запускаю двигатель стука вроде нет потом постепенно появляется проверяю зазор а он уже 0,12 |
Такое бывает, только тогда, когда зазоры выставляются в НЕПРАВИЛЬНОЙ последовательности   При нагреве, они однозначно должны уходить в минус, а здесь в плюс
  _________________ зовут меня- Веталь   |
		Dr.Hartman
				 Додано: 21 Листопад 2011 19:45    Заголовок повідомлення:  |
		Ramzes духаст вичиславыч
  Статус: Offline Зареєстрований: 12.01.2009 Повідомлення: 3203 Звідки: г. Харьков 3 км. трасы Харьков-Симферополь Моє авто: ЗАЗ 968М 1980 г.в., ЗАЗ 965 68 г.в.  ИЖ 412,СЗД 1980 г.в кто тут инвалид?
				 Додано: 21 Листопад 2011 19:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Что вы чуш несете по поводу шатуна. Если он стучит так он стучит постоянно и ему по барабану отсоединение свечу или нет. Это если снять его с колен вала тогда да.
Зазик это сила |
		Dr.Hartman
				 Додано: 21 Листопад 2011 20:07    Заголовок повідомлення:  |
				 Додано: 21 Листопад 2011 20:42    Заголовок повідомлення:  |
	  | Ramzes писав(ла): |
	  | Что вы чуш несете по поводу шатуна. Если он стучит так он стучит постоянно и ему по барабану отсоединение свечу или нет. Это если снять его с колен вала тогда да. |
А вот нифига.
Я тоже рекомендую смотреть шатун.
Forever... |
		OlegSE
				 Додано: 21 Листопад 2011 20:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Это опыт который перенял стоя за спиной механика. Сам лично слышал как шум ушел когда сняли провод со свечи подозреваемого цилиндра. Если сможешь доказать обратное я только за, похоже многие советчики и не знают как работает двигатель, и какие процессы в нем протекают.
		Dr.Hartman
				 Додано: 21 Листопад 2011 21:04    Заголовок повідомлення:  |
	  | Dr.Hartman писав(ла): |
	   застучал шатунный подшипник    . |
 Это по сути так и есть (проще говоря) - шатун , а в целом - колено+вкладыш+шатун    .
		chiko
				 Додано: 22 Листопад 2011 12:06    Заголовок повідомлення:  |
				 да действительно проблема была в вкладыше 1го цилиндра там оказался большой боковой шат, верхний и нижний шат шатуна плохо проверять лёжа на спине под зазом но он там вроде есть,но в остальных цилиндрах боковой шат шатуна есть но очень маленький но верхнего шата вроде нет
				 Додано: 23 Листопад 2011 11:01    Заголовок повідомлення:  |
				 А что такое "шат"?
				 Додано: 23 Листопад 2011 19:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Полагаю, зазор.
Он как раз вряд ли стучит.
Старые мотористы как то поделились методом диагностики.
По их словам берёшь значитцца поршень или шатун одной рукой и тянешь его по оси шатуна куда удобнее.
В случае когда цилиндр сброшен и в руке поршень - вверх.
По этому напряжённому шатуну или поршню кулаком - БАЦ!
"Дзынь" услышишь - таки там зазор. Ненормативный.
При снятом колпачке без рабочего такта колено толкает шатун плавно поэтому стук и уходит.
Из под машины верёвку на шатун с напрягом одной рукой и второй организовать "бац" думаю, не проблема.
		Pushkin
  Статус: Offline Зареєстрований: 18.10.2011 Повідомлення: 70 Звідки: Донецк
				 Додано: 03 Лютий 2012 18:20    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня проблема такая была из за штанг толкателей клапанов. Сначала на одной от наконечника кусочек откололся, долго тогда выяснял причину, масло слил открутил поддон, смотрел шатуны, а потом в поддоне кусочек этого наконечника нашел. Второй раз внутри штанги что то стучала, снял наконечник, а там деревяшки кусок    внутри штанги
				 Додано: 03 Лютий 2012 19:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Деревяшку (ясень, вроде) ставили в штанги 30-ки, как на форуме кто-то писал.
30-ка движок же, да?
Как помнится, эта древесина для того, чтоб масло меньше стекало, и его больше для смазки сразу после запуска хватало.
		Pushkin
				 Додано: 03 Лютий 2012 23:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Движок не родной, вообще без маркировки, батя его за копейки купил, и поставил, (ему тогда это вышло дешевле чем родной капиталить), я его год назад капиталил, поршня там 76 как на сороковки, но штанги все одинаковые, а у сороковки разной длины. Что за движок это может быть подскажите? Динамика хорошая, я его до 130км/ч разгонял несколько раз. 30-ка думаю такую динамику не будет иметь.
		Дядька Камазовод
  Статус: Offline Зареєстрований: 07.06.2007 Повідомлення: 2422 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто. Моє авто: ВАЗ 2107
				 Додано: 04 Лютий 2012 18:15    Заголовок повідомлення:  |
				 ЕТО С РАННЕГО968 МОТОР.
