Петли дверей 968
ddk
Зареєстрований: 03.07.2010
Повідомлення: 11
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2011 21:25    Заголовок повідомлення: Петли дверей 968 Відповісти з цитатою
Сняв двери обнаружил, что из 4 петель 3 имеют люфт, а значит и двери хоть немного, но гуляют. Есть ли у кого опыт реставрации петель или однозначно нужна их замена?
ПовідомленняДодано: 07 Листопад 2011 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Рассверлить отверстия и заменить штифты на более толстые.
kastet780
Зареєстрований: 02.06.2010
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2011 07:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А когда двери стояли, люфтов не было? Когда я снял двери с нового, именно нулячего кузова третей комплектности, там все петли нехило люфтили. При правильной установке люфт уходит.
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2011 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как может уйти люфт если люфтит на штифтах???
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2011 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно "раскорячить" петли таким образом, чтобы убрать люфт.
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2011 05:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я почему и спросил за люфт до снятия дверей. Если люфта не было, то не парься. Выставь двери и пипец, масла капни в штифты.
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2012 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не сильно хочется создавать новую тему и флудить, поэтому пишу тут.
Своё авто в скоре буду перекрашивать. Двери прийдется снимать и приваривать крылья.
Вот пока крылья еще стоят отдельно, стоит ли болты заменить усиливающую пластину с болтами и гайками на кузове и какие "каки" с гемороем вылезут с дверью и её регулировкой?
kastet780
Повідомлення: 603
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2012 13:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обычно внутри стоек болты не трогают, а откручивают петли в самих дверях. На счет пластин, убедись что там все в порядке, нет гнили, все держится. Крыло выставлять и прихвачивать нужно при установленных дверях, что бы дверь закрывалась на замок, уплотнитель двери то же нужен. После того как убедился в правильности зазоров, плотности прилегания уплотнителя, можно выставлять и прихватывать крыло. Если забить на эти мелочи, то можно нехило накосячить.
AFC
Зареєстрований: 06.11.2012
Повідомлення: 30
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2012 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Також проблема із закриванням дверей в ЗАЗ 965. Як виявилось отвори в петлях з часом набули овальної форми, тобто їх потрібно сверлити під більший діаметр і точити нові шпильки. На скільки я це розумію, то матеріал повинен бути дещо мякшим ніж матеріал петель. Тобто постає питання з чого краще виточувати шпильки, щоб їх твердість не вбивала дверні петлі?
ANDRU965
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 8
Моє авто: ЗАЗ 965,966,968А,968М
ПовідомленняДодано: 01 Тра 2013 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А отличяются двери заз 966(1968года) и болия позних ушастых или 968м? взаимозаменимы ли эти двери ?
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2013 12:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Имея все эти модели в наличии грех такой вопрос задавать. Wink
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2013 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Совсем не грех.
Самый точный ответ даст каталог запчастей поздней модели.
Если там дверь в сборе присутствует под номером 966-ххх, то дверь как таковая перешла на более позднюю модель и полностью взаимозаменяема.
priedinieks
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2013 00:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно, спросить легче чем репу почесать да походить от одной машины к другой. А каталог по моему это уже почти роскош и его ещё читать надо. Smile
