Нужна помощь
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Трансмісія
T-34_ZAZ
Зареєстрований: 27.04.2011
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2011 22:13    Заголовок повідомлення: Нужна помощь Відповісти з цитатою
Вот такая проблема отпускаю сцепление даю газу и вместо того чтобы тронутся и поехать он захлебывается и глохнет даже не знаю что может быть!
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2011 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какая машина и двигатель?
T-34_ZAZ
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2011 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
ЗАЗ 968м, МЕМЗ-968
ПовідомленняДодано: 19 Тра 2011 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перво наперво следует проверить - вращаются ли вывешенные колёса.
Все.
Коробка на нейтрали.
При этом если на нейтрали задние вращаются, следует включить первую и кривым стартёром прокрутить двиг на каждой вывешенной стороне. Желательно прогретый чтобы легче было определить разницу усилий проворота нейтраль - первая.
T-34_ZAZ
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Колеса вращаются точно он проезжает сантиметров 20 захлебывается и глохнет
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 13:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если уверенность в отсутствии клина в ходовой и трансмиссии есть, то тогда двиг с карбом и зажиганием.
Фурыкает двиг, а силушки у него и нет.
После того как захлебнулся - какой старт?
С полпинка или тяжёлый?
Когда и как были сделаны двигу регулировки по штату хотя бы?
Очень нелишне проверить фазы газораспределения ( текстолитка).
T-34_ZAZ
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 14:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот это ты правильно подметил силушки у него нет но если не полностью отпустить сцепление то тогда можно проехать пару метров но только до конца отпускаешь сцепление все дергается и глохнет регулировки все штат
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 19:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
уверен, что с 1 передачи стартуешь?
для проверки включи 3 или 4 и сравни
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та не, зачем третью, нужно попробовать воткнуть вторую. возможно там стоит зеркальная кулиса. А если двиг подушатанный - то он на второй при той нагрузке , что на старте и не поедет.
T-34_ZAZ
А если "буксовать сцеплением" едет дальше и разгоняется?
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
T-34_ZAZ
не факт, что у него сейчас есть 1 и 2, я потому и предлагаю включить 3 или 4. 3 и 4 есть почти при любых проблемах кулисы
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2011 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
когда я только приобрёл запорожец,у мну был расслаблен стопорный болт кулисы около рычага переключ передач, и когда втыкал "первую" втыкалась третья... думал движок слаб)
мотор мурлычет
T-34_ZAZ
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Веталь писав(ла):
T-34_ZAZ
Да если "буксовать сцеплением" едет дальше и разгоняется и ты абсолютно прав стоит зеркальная кулиса
T-34_ZAZ
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimitry6552 писав(ла):
когда я только приобрёл Запорожец,у мну был расслаблен стопорный болт кулисы около рычага переключ передач, и когда втыкал "первую" втыкалась третья... думал движок слаб)
Стопорный болт первое на что подумал=)
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 22:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, так с какой передачи стартуешь?
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да уж, тут явно первая ни как не хочет включатся , всегда третья включается.Проблема может крыться в эластичной муфте,контрагайка могла открутится Rolling Eyes или же вилка на штоке(в начале КПП) проворачивается но не слезла со штока ещё,она двумя точками сварки держится Shocked , а вообще поищи ответ в соседней ветке "ТРАНСМИССИЯ"
T-34_ZAZ
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2011 23:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
я то включаю первую (но судя по всему третью=()
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2011 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=341814#341814
тему можно закрыть, как не имеющую отношения к разделу "двигатель"
T-34_ZAZ
Повідомлення: 10
ПовідомленняДодано: 23 Тра 2011 18:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dr.Hartman писав(ла):
А можно по подробнее...?
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Трансмісія Часовий пояс: GMT + 3
