Помогите с тахометром!
Sanya Public enemy
Зареєстрований: 24.04.2011
Повідомлення: 26
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 15:03    Заголовок повідомлення: Помогите с тахометром! Відповісти з цитатою
Помогите, подключил тахометр от 06, а он пургу гонит, даешь газу - стрелка подрывается, не скидывая газ, она падает сама! что за шайтан?
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 15:15    Заголовок повідомлення: Re: помогите с тахометром!!!!!! Відповісти з цитатою
Кажетцо, ты его неправильно подключил, либо на плате трахометра входной кондёр помирает...
Либо он или что-то ещё отпаялось...
Плату внутри проверь.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня вообще тупо в два раза больше показывал...хх были 1600.
и зашкаливал на полном газу
тюнинг навсегда
Грыка
Зареєстрований: 01.04.2011
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 15:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у меня максимальные обороты 5800 Shocked
спортяга прям)
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 15:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=3365
прям для тебя Rolling Eyes
Тише єдиш дальше будеш.
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 16:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ты его брал новый или БУ?
Грыка
Повідомлення: 243
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 16:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
б/у
Sanya Public enemy
Повідомлення: 26
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подарили с зэпом б/у ный,на холостых стрелка лижит ваше,держишь обороты а она падает!!! полезу в нутро его тогда!!! есче советы?
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sanya Public enemy писав(ла):
есче советы?
Пиши без ошибок...
Sanya Public enemy
Повідомлення: 26
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 18:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Оч смешно!!! думаешь с мобильника очень просто писать,если он тормозит в нэте!!!
________________
А я на тот момент точно также с трубы сидел на работе, притом у меня скорость сети всего-то 25 килобит в секунду...
Такшта, не надо...
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 18:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подарили с зэпом б/у ный...
У прежнего хозяина стоял для определения скорости Laughing 100500 наверно пер Wink
зовут меня- Веталь Wink2
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грыка писав(ла):
б/у
Для начала просто пропаяй контакты с флюсом F2000(зелёный, не красный), его смывать необязательно и неплохо очищает место пайки.
Проверить тахометр можно и не на машине, с трансформатора 220/12 подай переменку 50 Гц 12В, если я правильно посчитал, то на тахометре должно быть 1500 об/мин.
P.S. У меня Б/У тоже "прыгал", зачистил и пропаял выводы деталей, теперь нормально работает.
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (30 Квітень 2011 00:26), всього редагувалося 2 раз(ів)
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2011 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
petertuning писав(ла):
Покрути подстроечный резистор R7, должно помочь, если нет, то предыдущее мое сообщение.
Sanya Public enemy
Повідомлення: 26
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2011 02:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо за совет,попробую так сделать,позже отпишусь!!!
Белый жужик
Зареєстрований: 15.10.2009
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2011 16:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у меня тоже проблема с тахом.Он выносной,маленький,стоит на подставке на торпеде.Иногда начинает неправильно показывать:обычно при 40 км/ч на 2-й-это 2 тыс оборотов,а иногда показывает только 1 тыс и при этом холостой ход около 200 оборотов...что за хрень??Зажигание стоит БСЗ с катушкой 2108...может зажигание надо нормально выставить?
спасибо
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2011 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Навскидку - корячится проблема с плохим контактом где-то. Проверь провода, что под панелью, что те, что в моторный отсек идут. Rolling Eyes
Белый жужик
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2011 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я уже каждый сантиметр провода проверил,все вроде норм Rolling Eyes какие еще есть идеи,товарищи?
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2011 17:30    Заголовок повідомлення: Re: помогите с тахометром!!!!!! Відповісти з цитатою
Белый жужик писав(ла):
John Warner писав(ла):
Rolling Eyes
Белый жужик
Повідомлення: 513
Моє авто: заз 968м
ПовідомленняДодано: 24 Тра 2011 17:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ясненько,глянем,спасибо Wink
