Додано: 18 Серпень 2004 13:34 Заголовок повідомлення: Провода и свечи |
Люди, подскажите такую штуку, хочу себе свечи NGK и провода силиконовые. Вопрос - какие свечи NGK подойдут. Еще вопрос, ведь у нас провода обычные а силиконовые с распределенным сопротивлением, но ведь унас по-моему тоже сопротивление где то стоит - где? И его что надо будет снять?
napalm Главврач
Додано: 18 Серпень 2004 13:51 Заголовок повідомлення: |
Список совместимых свечей (включая NGK) см. тут: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=394#3692
По поводу сопротивления. Не знаю, как в сороковке, а в тридцатке эту роль выполняют такие длинные (см 10) керамические фиговины, между свечей и проводом.
Додано: 18 Серпень 2004 16:15 Заголовок повідомлення: |
А еще вопрос, где можно посмотреть каталог свеч?
Додано: 18 Серпень 2004 22:39 Заголовок повідомлення: |
Спешу предупредить!
Не вкурсе как старые "свечьники" (те "керамические фиговины", "люльки", и тп.), а вот новые, чёрные такие, они внутри с сопротивлением точьно, имеют страшнейший разброс по тому сопротивлению вплоть до обрыва!!!!
Должно быть около 1-3 Ом. А бывает что аж до 150 и более. А это влияет на работу той свечки и цилиндра которому такая браковка попадёт. Не смотря на высокое напряжение вплоть до пробивания воздушного зазора. Влияет и всё тут, разьяснять долго.
На рынок за ними надо идти с тестером. И мерять то что покупаешь. Зачастую четыре штуки в передалах нормы на штук двадцать брака!
Провода тоже не помешает проверить. Особенно Жигулёвского типа, с тонкой пружинистой проволочькой внутри.
Додано: 19 Вересень 2004 18:28 Заголовок повідомлення: |
А может за ними лучше вообще не ходить, а ходить сразу за хорошими буржуйскими. Оно конечно дороже, но и хватит на дольше (пропорционально цене). У меня на одной из машин проводка Champion прожила 8 лет и возможно живет и сейчас (у новых хозяев).
Додано: 20 Вересень 2004 03:49 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
А может за ними лучше вообще не ходить, а ходить сразу за хорошими буржуйскими. Оно конечно дороже, но и хватит на дольше (пропорционально цене). |
Я тоже такогоже мнения, как узнал что и на 30-ку можна подобрать хороший "силикон".
