Додано: 08 Серпень 2004 20:34 Заголовок повідомлення: Ahtung!!! Стаканы гниют!!! |
Стаканы гниют. Страшно стало ездить. Что делать....
_________________ я мненью вашему вращенье придавал и осью был мой детородный орган
Останній раз редагувалося: Semjonoff (09 Серпень 2004 13:49), всього редагувалося 1 раз |
Damon
Додано: 09 Серпень 2004 08:37 Заголовок повідомлення: Re: Ahtung!!! |
Semjonoff писав(ла): |
Стаканы гниют. Страшно стало ездить. Что делать.... |
Передние? Я себе при капиталке кузова поварил. Налажил куски метала, заделал герметиком для кузова и антикором. И главное поставил пластиковую защиту! Недавно заглядывал у меня теперь там не грязь а паучки живут.
Додано: 09 Серпень 2004 13:45 Заголовок повідомлення: |
Да, передние. И что интересно, задние, негниют нисколько... Разскжи по больше про пластиковую защиту! Ето просто шуба?
Додано: 09 Серпень 2004 19:05 Заголовок повідомлення: |
Пока не сгнили, залей-пропитай отработкой, и замажь салидолом.
Damon
Додано: 10 Серпень 2004 08:13 Заголовок повідомлення: |
Да, передние. И что интересно, задние, негниют нисколько... Разскжи по больше про пластиковую защиту! Ето просто шуба?  |
Нет не шуба! Именно пластикавые детали. Щас пачками выпускают для ТАЗов, Москвичей, Волг и т. д. Пойди на базар увидишь черные кривые пластиковые детали и на них написано "Mega Loker". Но под каждый автомобиль они разные. Для себя (968М) еле нашел. Но выпускают щас практически для всех отечественых авто и даже для некоторых инопомоек. Правда торгаши не жалуют нас - зазоводов. Но под заказ точно могут привезти. Если 965, то есть такая штука именуемая строительным феном. Греешь в нужных местах и подгибаешь. А потом прикручиваешь на саморезы. Мне самому так пришлось делать т.к. передние колеса при макс сжатии касались защиты. Теперь норма.
Если хочешь защитить арки то объязательно покупай! Проверенно опытом, очень хорошая защита. А антикорозионка какя б не была от действия абразива и воды со временем вымывается.
но обязательно нужно перед установкой арки обработать антикором! А не лепить на грязь. А то ж вода все равно туда попадает. Если будет грязь то она там будет оставатся и гниеение тебе обеспечено!
А еще совет поставить на передние колеса брызговики чтоб защитить пороги. Да и грязи меньше в салоне будет. Ведь у нас нижняя часть порога закручивается во внутрь на половину ширины колеса Тоесть половина грязи летит на днище а половина на кузов. А это такой отличный абразив , он так классно счищает краску!
Додано: 10 Серпень 2004 21:44 Заголовок повідомлення: |
Вот уж спосибо , удружил советом. Но я не пойму, что ты имееш против так называемой шубы? Лично я ею пользовался и ранше. Я имею ввиду житкую пластмасу 2,5 $ за банку. Подрубаеш компрессор и вперед... а когда высыхает...красота!!!!
Damon
Додано: 11 Серпень 2004 08:07 Заголовок повідомлення: |
Вот уж спосибо , удружил советом. Но я не пойму, что ты имееш против так называемой шубы? Лично я ею пользовался и ранше. Я имею ввиду житкую пластмасу 2,5 $ за банку. Подрубаеш компрессор и вперед... а когда высыхает...красота!!!!  |
Я ни чего не имею против Я только "За!". У самого сделана юбка по кузову и дно с арками. Но просто я замечал что после дождя напротив колеса прямо все вымыто до чистой пластмассы И тоже только наааааааамного дольше происходит с антикором или с шубой. Просто когда частицы отрываются от колеса они летят с хорошей скоростью. Получается пескоструйка в миниатюре. А такие вещи никакая шуба с антикором не выдержат. Прийдет когда-то время что и она слезет.
Но даже с защитой надо покрывать! Я об этом говорил в предыдущем посте. А ставить защиту или нет это сугубо дело каждого.
Кстати если нет чисто на ЗАЗ то еще (с подгонкой феном и ножом) подходит от "Славуты"
Додано: 11 Серпень 2004 18:18 Заголовок повідомлення: |
Спосибо, понял . Ну, али ты такой умный, посоветуй, пожалсто чем бы заменить антикорвое покрытие в салоне , типо пол, под резиной. А то толку мало, а уже два раза возгорался...
Додано: 11 Серпень 2004 22:05 Заголовок повідомлення: |
Я ОБКЛЕИЛ АРКИ ВНУТРИ ЛИНОКРОМОМ (КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, ТИПА РУБЕРОИДА). ОСНОВА - СТЕКЛОТКАНЬ, С ПОСЫПКОЙ. НАРЕЗАЛ ПОЛОСКАМИ И ГРЕЛ ФЕНОМ. ЗАКЛЕИЛ ВСЕ ШВЫ. ДЕРЖИТСЯ НОРМАЛЬНО. А ВОТ С ДНИЩА ПООТСЛАИВАЛОСЬ.
Damon
Додано: 12 Серпень 2004 08:14 Заголовок повідомлення: |
Спосибо, понял . Ну, али ты такой умный, посоветуй, пожалсто чем бы заменить антикорвое покрытие в салоне , типо пол, под резиной. А то толку мало, а уже два раза возгорался...  |
Обычно против возгорания помогает огнетушитель. Но сам никогда не горел "Тьху*3". Как себе делал могу расказать:
Взял обычную мастику. Отлил где-то треть и разбавил ее бензином чтоб жиденькая- жиденькая была. И залил все. Так мастика в разные трещины проникает. А потом обычным образом замазал в два слоя густенькой не жалеея ее.
Но недавно заглядывал надо уже отработочкой залить.
Додано: 12 Серпень 2004 12:05 Заголовок повідомлення: |
Я просто не знаю, гостовское ли ето добро.. типо резина, целофан, войлок (типо вата) пропитанный антикором. Это такая смесь!!! В этот войлок ни дай бог провалится окурок, или любая искра...в моем случае я работал балгаркой(флексой), короче ели затушил
Додано: 12 Серпень 2004 18:38 Заголовок повідомлення: |
Посмотрел на стаканы, почесал репу....позно, господа пить боржоми когда почки отваливаются. Срочно необходимы меры, и весьма радикальные. Металл перегнил и сильно слоится. Если на конкретной яме подорватся...и думать страшно
Damon
Додано: 13 Серпень 2004 07:58 Заголовок повідомлення: |
Посмотрел на стаканы, почесал репу....позно, господа пить боржоми когда почки отваливаются. Срочно необходимы меры, и весьма радикальные. Металл перегнил и сильно слоится. Если на конкретной яме подорватся...и думать страшно  |
Ну можно металл на пол брызговика положить или брызговик целиком вварить.
